Антон1966
Москва Кимры
Антон
johnson 55
Вопрос по ремонту:
Чудеса вокруг вертикального вала. Проехали без масла в редукторе, ну и верхние подшипники с крышкой помпы- в муку.. редуктор в норме. Стал восстанавливать, так как новый вал из штатов дорого, на ебее не нашел мой номер. В процессе восстановления вала (его проточки, выбора других подшипников и прочего страдания..) возник вопрос, который я так и не смог выяснить:
Вопрос 1-каков должен быть люфт вверх- вниз вертикального вала при собранном редукторе и соответственно собранной помпе?? А то этот люфт регулируется шайбами шимами, а какой он должен быть?? В мануалах не нашел..
Вопрос 2 -двигатель с черной крышкой с надписью "коммершиал" :) нога вроде у него от 70-ки, но короткая, и винт грузовая лопата.. от какого двигателя может подойти к нему вал (вертикальный).. А то неизвестно, чем моя затея с восстановлением вала закончится.
Спасибо.
Вообще, если у вас будут рекомендации по выходу из создавшегося положения, приму к сведению. (вообще нужен вал, крышка помпы, верхний подшипник со всеми шайбами, включая регулировочные)
Привет Антон. Фото редуктора в студию :yes: Верт. вал я думаю от 70ки надо укорачивать по размеру твоего, крышка корпуса помпы то же от 70ки должна подойти(фотку скинь), винт и подшипники соответственно от неё же :)
Антон1966
Москва Кимры
Антон
johnson 55
Приветствую. Фото подготовлю, выложу.. так же опишу все работы, которые проводились. Спасибо.
Антон1966
Москва Кимры
Антон
johnson 55
Вот он какой...
Антон1966
Москва Кимры
Антон
johnson 55
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Про сайт boats.net слышал? Там все партнамберы по модели мотора можно найти и соответственно аналоги...
Антон1966
Москва Кимры
Антон
johnson 55
Да, перелопатил, что было сил, но т размеров детали не нашел, . Откопал сервис мануал, и то, не к моему мотору ( подшипники другие на валу, конусные) так там только момент затяжки ер хной крышки, а как зазор регулировок shim шайба ми регулировать и какой он должен быть не сказано.
Аналогов вала не нашел, просто есть номер старый и замена номера на новый.
Антон, чёт мне кажется, судя по фото, что это редуктор от моей 70ки :D .. Смотри мануал на Джонсон/Эвинруд 50-75, 3ц. :yes:
Антон1966
Москва Кимры
Антон
johnson 55
Да похоже, по номерам детале 55. Смотрел мануал, для регулировки нужен спец инструмент. Станина и поверочная планка, и шуп на 0.5мм. А какой зазор в итоге... никто не знает.
Антон1966
Москва Кимры
Антон
johnson 55
Ехать придетмя в сервис цeнтр Brp. И за награду просить показать сей девайс.
Хоть сфоткай его, скажи на форуме выложу(типа реклама :jokingly: )
Антон1966
Москва Кимры
Антон
johnson 55
Антон1966
Москва Кимры
Антон
johnson 55
Пара роликов на ютубе, мануал, гугл переводчик, и есть размер от верхней крышки с подшипником до юбки нижней шестеренки. Ура.
Коловрат
Мортка
Казанка 5м3
Johnson 40. Evinrude 55
... и есть размер от верхней крышки с подшипником до юбки нижней шестеренки. Ура.
А нельзя ли, эти размеры в студию?
И ещё пару моментов:
1.вытащил вертикальный вал, а шестерню не могу, её, что на 180 градусов развернуть надо?
2.как вытащить ведомый вал?
Viktor-12345
Ханты-Мансийск
Воронеж
Джонсон 55
Привет всем приобрёл Джонсона 55 как сдесь есть на фото от какого матора подходить машинка?зарания спасибо.
Коловрат
Мортка
Казанка 5м3
johnson/evinrude/omc/mercury
Антон1966
Москва Кимры
Антон
johnson 55
Её повернуть или наклонить нужно, ещё передачу включить, чтобы обойма включения передачи глубже ушла в картер. И шестеренка с наклоном выходит магнитом наружу.
