Владимир 28
ПОМОГИТЕ.У меня такая проблема поменял вертикальный вал редуктора и подшипники конусный и 202, сейчас сразу при заводке двигателя обрывает лопасти крыльчатки помпы,уже 3 крыльчатки поменял.Что делать и в чём причина?
anton 163
г. САМАРА
Re: обрывает лопасти крыльчатки помпы
ты фотки какие-нибудь выложи, посмотреть. вообще, первый раз об этом слышу. может резина плохая....
зачем постить одно и тоже во всех темах? Владимир 28
Зажата она у тебя, что не понятного.?
Корпус видно кто то торцевал, под старую крыльчатку(выработанную), а ты теперь новые ставишь, а они шире и зажимаются.
или зеркало не на месте.
смотри внимательно короче.
abkbggjdbx
крыльчатка по высоте должна быть на 0,2мм больше чем высоты рабочего пространства помпы;если это делалось,то тогда только пережжоная резина.
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
если против загиба ставишь старые,то так и будет,если новые резина грубая-чего то с технологией,то ли сажи много,то ли чего,вобщем брак
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
и ещё не когда не проворачивай маховик на морозе,и в обратную сторону!!!( против часовой стрелки)
Владимир 28
Дело в том,что я уже установливал 2 новых корпуса помпы и поменял 3 новых крыльчатки,собираю прокручиваю по часовой стрелки ключом за квадрат вала,вал проворачивается без усилия и без задиров.Я как поменял вертикальный вал сразу началась эта проблема.Но я заметил когда устанавливал 202 подшипник на вал он садился без всяких усилий (какбы пролетает) может в этом причина?
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
Владимир, ты вообще откуда? Я к тому, что мож моторники рядом знающие тему есть. А так - перестань заводиться на морозе, и проблема отпустит :)
Владимир 28
Да на морозе и без воды никто не заводил.Просто скоро лето а мотор не исправен,у меня знакомые смотрели и сами не могут понять в чем дело,подсказали что на этом сайте помогут советом дельным.Я уже на лодках ездию 25 лет и с моторами токой проблемы не было.А если и была проблема с помпой,обычный ремонт и дальше ездию.А тут и отремонтировать не получается.
anton 163
г. САМАРА
проблема в плохой крыльчатке.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Может и в самом деле крыльчатки бракованные?
Серёга941
Новосибирск Мошково
ПТебе везёт на таие крыльчатки. И у меня такое бывало. Потом я гдето вычитал,что надо их покипятить в растворе(сода 1ст ложка на 1литр воды) часа 1,5. Ничё уже 2года ходит. На холостых струя около метра бьёт.
Владимир 28
Мужики спасибо за совет,прокипячу обязательно.Но неужели все 3 крыльчатки куплинные в разных местах бракованые.Подскажите может быть при сборке сопога к двигателю,рессорой зажимаю крыльчатку к пластине.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...Наврятли...если конечно рессора твоя не самопальная!
:? А причём тут рессора?
крыльчатка на первичном валу легко перемещается?(должна)..
вот она и выставится на нём сама, а зажать можно только корпусом, в принципе.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...Может там "конструкция"...
да самому интересно стало. Вот про кипячение не слышал, буду знать
автор, как сделаешь, отчитайся, если не затруднит. А вообще фоток бы, глянуть что там у тебя.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
....Не ну у меня тоже были бракованные крыльчатки...но чтоб сразу три...это что то с чем то!)
vsl59
Когда летят крыльчатки одна за другой, это признак того, что в водяной системе за крыльчаткой засор-пыж.
И еще , если глубина отверстия 25мм, значит твердая резина, которая должна быть эластичной.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
В любом случае с этим надо что-то делать. Возможно при работе мотора вал свободно вращается внутри обоймы 202-го подшипника. Надо подбирать другой подшипник или вал-шестерню.
Владимир, на просьбу тех, кто тебе пытался помочь, ты не ответил (какая была настоящая причина поломки). Ты отнял у людей время, так как тебе пыталисиь помочь и не из праздного любопытсва.
После обрыва лопастей резиновой крыльчатки необходимо в обязательном порядке прочистить водяную трубку в дейдвуде. Возможно туда напором воды выдавило кусочек крыльчатки. Из собственного опыта: недавно отказало из-за этого охлаждение. Кусочек гулял там несколько лет, пока его не заклинило на изгибе трубки. Прочищал тонким тросиком д.2,5мм.
EugeneKo
Лен.область
Вихрь-30, Хонда-2
Михаил, а в голове чистить не надо? Вопрос практический, т.к. у меня впервые за весь опыт эксплуатации развалилась крыльчатка. Вставил бы фото, но не вижу как. Крыльчатка была новая, отходила всего несколько часов. У меня есть все новые детали - заменю, но хотелось бы обойти все возможные проблемы. Боюсь именно закупорки каналов охлаждения.
А нет ли какой то простой (без разборки головы) и надёжной диагностики? Я читал про прокачку Керхером, тросиком и пр.
У меня в дейвуде кривая запрессованная трубка.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
вставляя новую крыльчатку обильно смазывайте её салидолом,литолом. и пр.
