Homer J Simpson
Тверь
Фрегат
Гибрид
Здравствуйте, на днях приобрел мотор чемпион g340vke 13 лс, буду стыковать его с ногой плм Вихрь (древний, наверно 20 сильный или меньше), вопрос в следующем, какой винт лучше подойдет для троллинга, а какой для быстрого передвижения с грузом 3 человека ? Лодка пвх фрегат 340
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
для троллинга шаг поменьше-для хода нужноподбирать...........
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Винт вам никакой не подойдёт, потому как у Вихря их было всего три и все три вас не повезут не быстро и не "тролля". Другое дело что ногу вам надо не с Вихря, а с Моси или Ветра, вот там винтами можно и поиграться, даже двухлопастными. Хотя можете попробовать на Вихрёвской ноге винт ВРШ, но не факт что получится...
Homer J Simpson
Тверь
Фрегат
Гибрид
А если от иномарки переделать от какой нибудь?
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Это конечно не моё дело, но колхозить винт, даже с мало мальски "какой-то" иномарки это накладно, цена их даже б/у ох как... , но опять же, это ваше дело! Много разных умельцев ставили на "некроноги" Вихря всё что не попадя, но проблема подбора винта... быстро остужала головы...Можете по пробовать просто уменьшить диаметр вихрёвского винта до размеров ветерка или москвы, но это всё от лукавого...идти конечно будет но вот как... это вы и сами узнаете...
Абсолютно никакой иронии в моём тексте нет...
KLD
Иркутская обл., г.Ангарск
Катабайд Братан 500Б
Гибрид Ветерок+Champion G200VK
Может в сторону Ветерка все же посмотреть ?
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Может в сторону Ветерка все же посмотреть ?[/quote]
:yes: Все уже ...... до нас.
KCnGzU7bV_4[/url]
Homer J Simpson
Тверь
Фрегат
Гибрид
KCnGzU7bV_4[/url][/quote]
Ветерок без реверса и его еще купить надо, а вихрь почти даром достался
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
А может прежде чем строить гибрид сравнить для начала характеристики двигателей,подобрать наиболее близкий мотор для донорства и не мучится с подбором винтов :)
Homer J Simpson
Тверь
Фрегат
Гибрид
На любом моторе винт всеравно придется подбирать
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Можно приспособить винты от Ветерка экспортного исполнения с индексом "Р", 216х170 для тролинга, 216х210 как грузовой и 222х240 как скоростной.
jawa0110
Homer J Simpson
Тверь
Фрегат
Гибрид
Наконец то! Спасибо за информацию
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
jawa0110 сказал(а):
KCnGzU7bV_4[/url]
или так 3ZwVYRkvWUo дейдвуд Ветерка с индексом "Р"
Вариант весьма хорош :sorry: .но если учесть что большинство этот ветерок в глаза не видели а запцацки на его редуктор из области фентези :( ,то все прелести медленно сползают к нулю или простой ноге от ветерка иль моськи. :pardon:
jawa0110
Скобарь сказал(а):
jawa0110 сказал(а):
KCnGzU7bV_4[/url]
Ну простой Ветерок я согласен, а на Моську я бы не сказал, что запчастей в изобилии. Тем более взять конструкцию редуктора, она такая убогая что и сравнить не с чем. Нижий подшипник постоянно работает в воде, зуб планетарки и конички мелкий, регулировка зазоров происходит вкладышами, а чего стоит игольчатый блок подшипник - вообще атаз. Плюс ко всему крепление дейдвуда к струбцине через демпферные пружины, которые работают на растяжение и сам не раз был свидетелем как налетая на подводную преграду моторы слетали со стубцины. Хотя делал я и гибриды на дейдвуде моськи.
Homer J Simpson
Тверь
Фрегат
Гибрид
Товарищи подскажите, что тут диаметр а что шаг,216х170 для тролинга, 216х210 как грузовой и 222х240 как скоростной.
Homer J Simpson
Тверь
Фрегат
Гибрид
Наверно придется пилить винты от вихря, найти по доступной цене ветерковские реверсивные не удалось, просят по 5000 за каждый, в одном месте нашел за 1100 р самый медленный, но от одного я думаю толка мало. С таким шагом есть вихревские?
Homer J Simpson
Тверь
Фрегат
Гибрид
От вихрь 30 подойдет что нибудь?
Homer J Simpson
Тверь
Фрегат
Гибрид
Таких размеров от иномарки с выхлопом в винт можно что нибудь подобрать, если да то какие и от чего?
Первая цифра - диаметр, вторая - шаг
Наверно придется пилить винты от вихря..
Найди мультипитч на Вихрь и радуйся, даже если ход будет слишком большой на минимально возможном шаге всегда сможешь подрЕзать лопасти умЕньшив упОр, они там пластиковые :yes:
Homer J Simpson
Тверь
Фрегат
Гибрид
В общем мой гибрид прошел первые испытания, вдвоем 22 км ч , винт ВРШ, лодка пвх фрегат 340, напоминаю это вихрь 20 и чемпион g340vke, честно говоря что вдвоем что один особо разници нет, вдвоем даже быстрее на глиссер выходит, нос не задирается при старте
Вот видео, осторожно не нормативная лексика
https://m.youtube.com/watch?v=qPzC60XLAsU
jawa0110
тяжеловат винт, мотор не развивает обороты, вот первые испытания моего мотора
VzzKRQi1fQg[/url] и то скорость под 30 км/ч
а это на реверсивном дейдвуде с нептуновским винтом
3ZwVYRkvWUo[/url] в таком варианте скорость 35 км/ч
Eleat
Казанка-М
Гибрид ветерок_чемпион200, Ветерок-12, Волгарь
Подскажите - как лучше установить винт от Стрелы на ГВ Ветерка? Винт имеется, думаю как его лучше на свой гибрид установить.
jawa0110
А зачем такой вариант?
