dark_z сказал(а):
А то мне начали рассказывать что автомобильные сальники держат только масло. А в двухтактном и давление есть и разряжение. Якобы либо выплюнет его либо воздух будет сосать.
:hahaha: Сказочники :crazy:
А вот и нет.если стоит один сальник то будет сосать воздух,если два то без разницы.один должен быть с двойной рабочей кромкой.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Леш,а в каких двухтактах коренные сальники с двумя рабочими кромками? Просто к примеру.
Лёш, есичё на некоторых 2Т моторах нижний сальник КВ с успЕхом заменяло поджатое резиновое кольцо или "воротничёк" без пружинки :D ...
dark_z
Казахстан, Павлодар
Эмиль
Suzuki dt75
Задался вопросом, у меня отсутствуют оба температурных датчика. Один мерит температуру воды, а второй мерит температуру головки. Они каким то образом влияют на работу мотора или его запуск? Либо это просто зуммер на лампу?
dark_z сказал(а):
...Они каким то образом влияют на работу мотора или его запуск? Либо это просто зуммер на лампу?
1)Нет
2)Да зуммер :yes:
dark_z
Казахстан, Павлодар
Эмиль
Suzuki dt75
Нашел по документации сопротивление данного датчика в зависимости от температуры. Подходит по параметрам от дизельного уазика )
Второй датчик может быть датчиком детонации
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
компрессия сколько? были замеры? нигде не могу найти сколько в норме.
нужно для оценки состояния колец на моём, он тоже в ремонте/дефектовке
lexir38
Сочи
Касатка 580
Mercury F100
Думал моя Ямаха 90 2Т кушающая от 25 до 35 литров в час прожора... почитал и понял, что ошибаюсь... раз ямахи 50ки жрут так... :) а вообще что то у вас с ним не то... у друга яма 40ка двухтактная на ладоге пятиметровой стоит, что бы прилично ехать, приходиться газовать ему... не больше 18 литров ест...
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
вихри, ветерки, ямаха60(была), сузуки DT65
С Праздником всех. была у меня яма 60FETOL+каза5 редуктор бигфут, так получалось с 21 винтом 3-4 чел. +бенз 40-60л+шмурда кг50-60=13-14л/час при 3/4газа=3800-4000об. с 17-винтом полный газ(покатухи/лыжи/таблетки и т.д.) 19-22л/ч при 5500об. как то так.
dark_z
Казахстан, Павлодар
Эмиль
Suzuki dt75
Назрел ещё вопрос, в коробке где стоит блок управления, имеется ещё блочок для зарядки, так вот это просто выпрямитель или выпрямитель с регулятором?
На сколько я правильно думаю ни на одном плм нет регулятора.только выпрямитель.
dark_z
Казахстан, Павлодар
Эмиль
Suzuki dt75
Получается слушать магнитолу опасно при заведенном моторе?
При условии что акум.нормальной мощности ничего магнитолле не будет,но если емкость маленькая будет повышенное напряжегие и кирдык электрооборудованию.
dark_z
Казахстан, Павлодар
Эмиль
Suzuki dt75
Да просто летом поменял 2 акула, они правда б/у были, но на машинах ходили, ладн- соберу буду мерить напряжение
На лодке расколбас сельнее и б.у. акб померают на раз- два.поэтому или 100% не осыпающийся или новый.
dark_z
Казахстан, Павлодар
Эмиль
Suzuki dt75
Кто подскажет длину выхлопной трубы на данном моторе? На моем дюралька сгнила, хочу восстановить но незнаю длину.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
она не на всю длину дейдвуда? чет не заглядывал никогда. как она снимается? мой дейдвуд в гараже, в выходные могу померить.
dark_z
Казахстан, Павлодар
Эмиль
Suzuki dt75
Нет не на всю, надо снять пластину соединяющую дейдвуд и поддон. к ней прикручен глушитель и в нем эта труба, там можно рулеткой померить. Был бы признателен.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
попробую в выходные разобрать, интересно в каком сост у меня.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Что,прям до болтов сгнила?
+ - 2см -абсолютнно похер. Даже больше.
Если не стыкуется с редуктором через резину
