dark_z сказал(а):
... Где взять электросхему на этот мотор? нигде нормально читабельной не могу найти
Эмиль, скинь своё "мыло" мне в ЛС
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Хорошая цена за такой мот.
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Да простит меня ТС, чтоб тему не создавать, напишу тут.
Есть в продаже DT55 1996 года 2-х тактник, проблема - вылет стопорного кольца и пальца на одном цилиндре, задрало стенку. Стоит брать такой? Запчасти (поршень, прокладки не очень дороги и есть в нете). Гильзовка мотора возможна? Руки не из ж..пы :) Опыт восстановления Honda BF30А с задранной шейкой коленвала есть.
Это все по словам продавца по телефону, на днях посмотрю своими глазами. Пока так, предварительно интересуюсь.
Ром, гильзОвка любого мотора возможна, самое проблемное - вЫставить гильзу точно по месту, ибо окна продувочные нельзя смещать ни на мм., а это достаточно сложно сделать с одного захОда.
з.ы. В своё время Вихри гильзовали и ничего... ездили :D
стрелок
докатка тохатсу-18
Перегильзовывал несколько раз вихревские-нормально.
Саш, Вихревский блок есличё найти - нольпроблем, а Сузукин... :crazy:
стрелок
докатка тохатсу-18
Дим,да какя разница-грей и меняй. Гдето тут на форуме человек суз30 перегильзовывал.
Саш, учитывая опыт - невопрос, а если человек этого не делал - вариант косяка вполне реален :yes:
стрелок
докатка тохатсу-18
Бесспорно. Первый блок я тоже с третьего раза попал.
dark_z
Казахстан, Павлодар
Эмиль
Suzuki dt75
Вот и спустил лодку на воду. Уже несколько раз. Мерил скорость по GPS было 52. Мне кажется мало, шаг 17 у винта, может другой шаг поменять, посоветуйте. Тахо пока нет
dark_z сказал(а):
Вот и спустил лодку на воду. Уже несколько раз. Мерил скорость по GPS было 52. Мне кажется мало...
Больше только с "танцами с бубном" - на Проге это затруднительно без доработок корпуса.
з.ы. Моя Сара с Джон-70 и винтом 12 3/4" х 17" то же 52км/ч ну и фиг с ним :D
стрелок
докатка тохатсу-18
Для прога2 это уже предел,моя так полагать.
стрелок
докатка тохатсу-18
Дим,ну скорость текущая неизвестна,и про доработки ни слова про этот корпус.
Скорость и так видно что не 50.. а Прог "стоковый" - Саня с продавцами общался когда этого Джоника забирАл :D
tln_andrei
Sweden
Сузуки 65 дт
стрелок сказал(а):
Суза хорошо,т.к. присутствуют все запчасти пр-ва тайвань.
Может к о полскажет где запчасти тайваньских можно заказать?
dark_z
Казахстан, Павлодар
Эмиль
Suzuki dt75
Столкнулся с проблемой, сальники коленвала верхний и нижний, нужны специальные либо можно автомобильные с иномарки подобрать?
Подбирай любые подходящие импортные по размерам, только не "подвАл" :dedok , а то раскИснут от бензина - в мазут превратятся "на раз-два" :(
dark_z
Казахстан, Павлодар
Эмиль
Suzuki dt75
А то мне начали рассказывать что автомобильные сальники держат только масло. А в двухтактном и давление есть и разряжение. Якобы либо выплюнет его либо воздух будет сосать.
speed
Красноярск
Роман
Ничего не будет.
А что в 4-х тактном ДВС давления нет? В нептуна ставил лично сальники от камаза, нижние на к/вал. Все норм.
:hahaha: Сказочники :crazy:
dark_z
Казахстан, Павлодар
Эмиль
Suzuki dt75
Так а ещё вопрос, когда разобрал мотор прокладка под голову была самодельная, кто может сказать какая толщина заводской прокладки?
Эмиль, не загонЯйся по толщине прокладки, ИМХО это "ловля блох", главное, что бы она была качественная :yes:
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
вихри, ветерки, ямаха60(была), сузуки DT65
Добрый день. Эмиль есть от мотора мануал пользователя? или может кто подскажет какие МАХ обороты у этих моторов. У меня ДТ65. Тоже востанавливаю/капиталю потихоньку.
dark_z
Казахстан, Павлодар
Эмиль
Suzuki dt75
Добрый день, напишите свое мыло, я скину
