elik
вышгород
квик сильвер 3.0
нептун 23, волво пента 250
В общем попробую завтра выложить фото вольво 25 кресчент 2 карбюраторный блок магнето восстановил одну катушку магнето перемотали искра синяя слона убьет кондеры поменял на совковкые генераторная целая вопрлс по зазорам на кулачках и правильности разворота целиком магнето. Также как правильно установить уровень в карбах бинг чем то похожи на вихревские. Может у кого есть мануал
elik
вышгород
квик сильвер 3.0
Зазоры поставил 0.35 начал чихать, но признаком подхвата нет при проворачивании корпуса зажигания в рано мотор пытается подхватить может дело в неправильной установке корпуса зажигания в смысле проворота хотя которая его проворачивает по другому поставить не дает. Попробую поставить вместо родных катушек тлм 3
elik
вышгород
квик сильвер 3.0
Как выложить видео мп4
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
У меня такой же мотор.
зажигание ставь на 0,6-0,8 ранее вмт без газа. и провер хорошо ли тяга прикручена к вертикальной штанге. именно через нее и регулируется опережение.
уровень в карбах ставиться 20 мм ниже верхней кромки поплавковой камеры.
elik
вышгород
квик сильвер 3.0
Уточните пожалуйста зазор на кулачках 0.6 0.8 или это опережение
elik
вышгород
квик сильвер 3.0
Подскажите также емкость родных кондеров влепил жигулевские
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
0.6-0.8-это опережение.
зазор-0.3-0.5 мм.
кондесаторы-емкость 22 микрофарады идут по мануалу.
Ставил кондеры от волги. Нормально работали. емкость близкая получилась.
elik
вышгород
квик сильвер 3.0
Ок. Спасибо. Сегодня не выдержал и передал все на втомобильную систему две катушки + с аккума магнето снял и нифига не заводится. Тут осенило свечи нжк нашел аналог си 12 в интернете они такие интересные без уголька. В общем нашел в загашнике старую с мт(мотоцикл) почистил щеткой по металлу и вот работает. Смысл истории в чем подскажите номер свечей
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
champion ul82y по мануалу. Ngk Bp7hs аналог.
Хотя я себе поставил Denso W20FSU,они соответствуют ngk b6hs,более горячие свечи. На троллинге не закидывает. на 7-х свечи плохо самоочищались при длительных холостых,прогазовывать надо было.
elik
вышгород
квик сильвер 3.0
Вот это уровень завтра бегу заказывать, надо успеть до запрета
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Но это летом у меня 6-ки хорошо показали. сейчас и 5-ки (ngk b5hs) бы попробовал.
SVK
Ниссамаран320, Тохатсу N300
МЕ15М, МЕ8МН
Что-то у вас с приводом заслонок карбюратора напутано ну и зажигание может дурить от этого. Вот как выглядит эта система в оригинале. Сравни.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Фотография темная. Не видно ничего.
Но еще и тяга опрежения кажется неподсоединена к вертикальному валу газа.
elik
вышгород
квик сильвер 3.0
И вото долгожданный момент выставлено зажигание вкручены свечи, проверил уровень в карбах роде все супер, но одна фигня , на холодную очень плохой запуск выкручиваю свечи искра слона убьет са свее чи мокрые вытягивая подсос и на 20 —30 оборот начинает подхватывать. Теперь вопрос к знатокам болтики которые со стороны тросиков подсоса это качество смеси на холостом влияют на запуск на
холодную
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
холодную
там только один винт регулирует качество. (обведен на фото) он выставляется при работающем моторе. омобо не влияет на заводку,при пользовании подсосом.
если подсосом пользуетесь,то примерно со второго-третьего потяга должен заводиться..
карбюраторы чистили,продували? жеклер и клапан подсоса продували?
свечи мокрые в каком режиме заводки? с подсосом,без? или с открытым дросселем?
как работает мотор после заводки?
поплавки целые в карбах? у меня один из двух был дырявый,а потом и второй потек. я их паял,паял,но все равно спасало не надолго,а потом вообще на вихревские пластиковые поменял.
на горячую запуск нормальный?
карбы ставили на прокладку хорошую? подсасывать воздух может мимо карба,если прокладка прохудилась. у меня такое было. неравномерно работал,дергался.
Андрей Князев
Карелия
Днепр
Monark 20
У меня от тестя достался Monark 20. Искра есть но не заводится. Может подскажите есть ли при регулировании зажигания опережение? Уже топливо под свечи прячась с шприца,так сохнет и все тишина
Андрей Князев
Карелия
Днепр
Monark 20
По мануала какие кандеры и свечи поставить. Мотор как на фото точь в точь
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
в этой теме номера свечей есть.
опережение есть,читайте посты выше,ответы на ваши вопросы есть.
