yagunovvv
Сергиев Посад
прогресс, казанка
хонда 15, вихрь
Доброго времени суток...
Мужики, подскажите пожалуйста новичку, какой это вихрь. Хочу поставить электронное зажигание, надо с моделью разобраться... 20, 25
И ещё у него проблема такая, бывает заводится с пол оборота, а бывает, по 50 раз дёргаю, в итоге тряпку суёшь в карбюр, и вот тогда заводится, как устранить?
Заранее спасибо за ответ.
25 вихрь это.
Чем не устраивает кулачковое зажигание?
Отрегулируй зажигание и почисть карбёр. Настрой карб по мурзилке. Если это не поможет, значит нужно разьирать двигло и искать причину там.
Проверь также всю электрику, свечи, провода, возможно причина в какой ни будь "сопле" плохом контакте.
Если тряпка помогает ,то наверно система (подсос) запуска не работает или как у некоторых отсутствует. :unknown: Ну и конечно,все процедуры от Тугарина нужно выполнить. :good:
У меня подсос отсутствует. Что не мешает моему зверьку всегда заводится с пол оборота.
Скорее тут золотники изношены.
yagunovvv
Сергиев Посад
прогресс, казанка
хонда 15, вихрь
Кулачковое...
Каждый сезон чистить и настраивать кулачки эти, потом они изнашиваются же. Ну и если есть возможность поставить электронное и забыть про кулачки, то по чему бы и нет ))
Зверёк,зверьку рознь! Твой то боевой,а этот скорее кот в мешке!На днях руки дошли до второго (в запас держал) Вихря.Думал и брал как рабочий,а вскрытие показало что редуктор(с корпусом ) весь в топку!И ПОРШНЯ с кольцами тудаже.Ну в общем пришлось весь перетрусить.Теперь огонь,а не мотор! Даже подумываю,а не поставить ли его как основной? :unknown:
yagunovvv сказал(а):
Кулачковое...
У меня кулачковое зажигание заклиненное в положение "полный газ"
В начале сезона проверяю зазор и фсё!
Ни разу не чистил и ни чего в нём не менял......
Пробег зажигалки 4 сезона
Электронное ставить пока не вижу смысла.
yagunovvv
Сергиев Посад
прогресс, казанка
хонда 15, вихрь
Спасибо за советы, буду думать пока что делать...
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
25 ка лучшая из вихрей....
Судя по запылённой ручке подсоса, его просто не используют :?
Такая проблема бывает при неисправных золотниках, топлива накачаешь что в поддоне булькает :hahaha: дернешь 10 раз, свечи выкрутишь, а они сухие :shock: Ну это уже совсем полуживой Вихрь конечно. Если у тебя так то делай выводы.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
.... а бывает, по 50 раз дёргаю, в итоге тряпку суёшь в карбюр, и вот тогда заводится, как устранить?
Надо убрать газ до минимума и вынуть и зафиксировать подсос, после этого заводить, как схватит, так подсос убрать. Обычно двух трёх рывков холодному двигателю хватает для запуска. В который раз говорю, что отрегулированный мотор без подсоса на холодную завести почти невозможно. Если конечно карб не переливать грушей выше рабочего уровня, когда из всех дыр льётся, неправильно это и даже считаю неисправностью. Система подсоса на Вихре работает только при закрытой дроссельной заслонке, если при включенном подсосе дать газ на запуске, то подсос на пусковых оборотах просто не работает.
Подсоса ни когда не было и думаю вряд ли будет.
не вижу в нем ни какого смысла.
чем плохо когда из карба переливвется при подкачке?
заводится мой зверёк идеально.
расход умеренный.
тяга отличная.
Архаринец
Амурская область
КазанкаМ,Amur380,Прогресс
Ветерок8,Вихрь20,Вихрь 30,Тохацу18
У меня один товарищ всегда говорил ,что его мотор как и он без "ста грамм"никуда.Каждому свое.Мои моторы без обогатителя не только не заводятся на холодную,но и при прогреве строго на "подсосе".
IGNAT
Псков
Архаринец сказал(а):
.....Мои моторы без обогатителя не только не заводятся на холодную,но и при прогреве строго на "подсосе".
Аналогично, :yes: Так и должно быть. И не только на лодочных моторах.
Не уверен, что так должно быть! Впрочем каждому своё!
