belinka56
Пермский край Березники
Казанка 5м2
ymaha 30
Доброго времени. Приобрёл себе эхолот humminbird 718. А вот инструкции по установки нет. Кто знает как установить датчик эхолота на Прогрес
Да так же как и на другие лодки! В зоне спокойной воды на транце ,не ближе 30 см от винта.Да и главное ,подальше от кабеля который идёт от двигателя к машинке.Желательно по противоположному борту.
Да как угодно, способов масса!
Забей в поисковик свой вопрос, нажми "фото" и выбирай себе вариант который по душе.
Возобновлю маленько темку. Вопрос Владимиру: "подальше от кабеля идущего от двигателя к машинке", что? Кабель идущий на сонар, и почему? Какие то наводки будут?
В кабеле от двигателя идёт сигнальный провод для тахометра .Он может вносить помехи для корректной работы эхолота.Это предупреждение написано в инструкции по монтажу эхолота.Ну у меня к" Пираньи-160" к примеру такое указанье есть.
Владимир спасибо, примем к сведению, в инструкции ничего нет.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Ставил в днище из внутри/неман2/глючит.поставил за транцем/норм/кстати ставил на 1половинку подвески вихря
За сезон 2 раза датчик переклеивал, и всё равно толком не работает. На ходу то показывает глубину, то нет, корректно кажет только на малых. У знакомого такая же лодка, такой же эхолот, говорил: что работает нормально, но всё равно не нравится. В общем буду крепить внутри, но только в герметичную ванну, а в неё думаю залить антифриз, он не испаряется, и не тухнет как вода. Наружу не хочу, думаю что поврежу. Да, сначала датчик был вмонтирован в транцевую плиту(специально делал дыру, только зря), но видать при езде создаётся большое завихрение+клёпок много(помеха), короче этот вариант тоже не устроил. Вот фотки.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Брал у товарища Гармин для испытаний. Лодка ПВХ (в профиле). Как ни пытался настроить, на скорости не показывает, уже километров с 15 в час. Свой Lowrence Mark5x SDI на съемном креплении на транце показывает без проблем на ходу. На Ветерке 12 скорость около 35 км/ч. Поэтому может зависит от излучателя., Датчик у Гармина, как на фото выше у Арчибальда. От Лоренса глубину показывает на скорости, даже если датчик не погружен полностью в воду, а глиссирует по поверхности. Проода: переменка от генератора на контроллер заряда аккумулятора, и провод тахометра, проходят практически вместе, но никаких помех я не увидел при работающем моторе.
У меня показывал на любых скоростях. Кронштейн на транце был.
Когда первый раз вклеил, то показывал. Но я думаю, что герметик ещё был "живой"-не совсем засохший, как окончательно отвердел, то пошла херня.
fnJXDJt9T1E[/url]
Два года на Прогрессе был вклеен датчик на обыкновенный силиконовый герметик. Как только скорость переваливала за 17-20 км/ч, датчик сходил с ума. Видать как только под днище начинают пролетать пузырьки воздуха, начинается белиберда. Правда датчик был вклеен немного в неудачном месте, хотя до транца было сантиметров 35. В этом году вывесил его за транец на держателе, картинка на скорости перестала пропадать.
Пробовал я тоже всяко - разно датчик эхолота ставить .....
Самое бестолковое для рыбалки - это вклеивать датчик изнутри лодки .
Ваще то эхолот - это чувствительная штука , он вполне способен " увидеть " ( что бы там не буровили братья Щербаковы в своих киношках ) , не только рыбу , он видит и воблер и леску 0,4 мм в воде и оседающую на дно прикормку и тролинговую клипсу и даже видно как воблер - играя создаёт колебания воды .....В этой киношке если приглядеться , то видно ( ю-туб убил качество съёмки , в натуре игру воба чётко видно ).
https://youtu.be/wwIB0hU7Q1I
Киношки не в тему , они про работу даунриггера , но на них видно ....
...верхняя двойная полоса - это груз даунриггера и клипса .
...нижняя полоса - это воблер .
....дуги - это рыба
....тёмные пятна из скопления дуг ( рыб ) - это котлы ( судаки согнали рыбу в кучу и трепят этот котёл .)
Вот под эти котлы и надо пихать воблер на тролинге ....
НО !!!!всего этого вы не увидите , если датчик эхолота будет приклеен изнутри .
https://youtu.be/fKIkgv9bYuk
https://youtu.be/dRKSqfAnlUg
Тут немного видно , что эхолот работает без сбоев . Скорость - 40км/ час. Если надо быстрее , то надо ставить АКП на датчик , иначе воздух по ножке датчика завоздушит датчик , по принципу работы редана .
https://youtu.be/sY11o0WoSW8
AYuGavrilov
Тверь
Флинк ЛК320, Стриж 1
Sea pro T-4, Ветерок 8,12. Стрела.
По работе приходилось проектировать держатель транзюнктера ( соната эхолота) для речного буксира- толкача БТ-1. Так вот, сантиметров на 30 заглубление от поверхности воды, стойка стальная сварная. Провода в дополнительной экранировке, на входе в эхолот и у датчика ферритовые кольца. Провод пропущен через штангу, а штанга сонара соединена с корпусом судна, для уменьшения помех. Да и на вход по питанию эхолота рекомендую поставить дроссель от автомагнитолы, или делать соединительные провода максимально короткими.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
а как вольдах(буксир будет работать-AYuGavrilov
AYuGavrilov
Тверь
Буксир БТ-1 работает на Верхней Волге, Угличское водохранилище, верхний бьеф. Ледового пояса он не имеет, по окончании навигации встаёт на зимний ремонт в док.
