арктур
- Андрей
- Bush 350
- Джонсон 15
Здравствуйте все. Встала проблема с заменой подшипников и сальников соответственно на моём моторчике Джонсон. Заставило этим заняться отсутствие холостого хода.Присутствовал люфт коленвала и наличие масляного загрязнения в верхней части мотора.Купить нижний подшипник труда не предоставило.Вместо японского подшипника NTN 6204, был куплен тайваньский аналог. С сальником верхним то же проблем не было-куплен сальник по-размеру, 21х32х7, думаю с нижними двумя проблем не будет, но вот верхний подшипник TORR (DB-45671) возможен в приобретении только на BOATS, то же и со-средним опорным, купить только там можно.Подскажите пожалуйста какая есть альтернатива американскому BOATS, точнее сказать есть ли европейские аналоги ??? Компрессия на моторе 8-ка, мотор ориентировочно года 92-96.Изображения элементов выставлю на всеобщее обозрение. С уважением.
