Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
vs61
Suzumar 360Al, Латимерия 280
Suzuki dt15, Johnson JW10? MinKotta C2 30
Ставить буду то, что подойдет по эксперименту.
Пока паронит в 2 слоя рулит. Не давится. 6 раз тянул - не сумел раздавить.
Сегодня заеду в породистый автомамаг. Гляну пластиковые уплотнители.
А эта USI-шайба по диаметру велика, хотя точило еще никто не отменял.
А то, что она черная - антикор в помощь.
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
а может просто медную шайбу выточить и все? как на тормозных шлангах автомобиля, там давление в разы выше.
Ага и тормозУху залить :jokingly: (я по доброму).
Лёш, там усИлие то на капрОне смешное, а если будешь обжимАть "отожженую" медную шайбу - резьбу сорвёшь нафиг.
По теме ИМХО проще нарубИть(или нарЕзать, как комУ удобнее) шайбы из старый пластиковых канистр :good:
vs61
А каков материал оригинальной прокладки?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
что-то вроде плотного паронита на ямахе
vs61
Я ж написал выше "из канистр" от тосола, строительной грунтовки и т.п. ... полиэтилен какойнить скорее всего :pardon:
vs61
По ощущениям похоже...
Но полиэтилен на воздухе со светом разлагается...
Хотя сезон продержится.
Ничего шайбам из канистр не будет - проверено :yes:
Михей
Нижег.обл Кстово
Казанка М (без булей)была, крым м есть
ветерок 8э,москва 12,5,вихрь 20,25,30,сузуки дт15с ,тохатсу 18 были ,сузуки дт30рс есть
На вихрях всю жизнь из резины стояли и ставили уплотнительные кольца и ничего не текло и не давило.
Там протОчки в винтах были чтоб не выдавливало, я что на Эвинах 30-35х, что на Джоне 70ке видел только пластик - проблем ноль :good:
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Ну да , наверное я погорячился на счет медной шайбы. Силы затяжки если и хватит, то только на один раз.
vs61
Купил паронит 2 мм. И шайбы USIT (резинометаллические). Шайбы в шахту не лезут. Обточу и антикором края покрою. Этот вариант мне нравится больше всего.
Какие есть тонкости при сборке?
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Сальники однозначно менять (лет то сколько) т.к. корпус редуктора алюминий болты обработай антикором ((мовиль) не закипают). Однозначно проверь подшипники на раковины и люфт (потемнение на шарах и обоймах расценивай как раковины). На а сборка - дело тонкое соблюдай все зазоры иначе не надолго (любят японоотцы точность). Удачи.
vs61
Как сделано.
Шайба USIT! НАШЕ ВСЕ.
Редуктор в идеале.
Всем спасибо!
