Алексей-К
Бердск НСО
Алексей К.
Monterey 214 FS
mercruiser 350 mag mpi
Всем привет
Скажите кто нибудь приобретал судоподъемник в этой компании?
http://www.polydock.ru/specifikacii-i-ceny
Есть ли схема?
Хотел бы сколхозить сам, у меня катер 1,6 тонны а ценник в 160 тыр кусается.
Полагаю ничего сложного нет, с помощью пылесоса с установленным шлангом на выдув вполне можно справиться.
Механическая конструкция с лебедкой не подойдет.
У нас база стоит на старой реке.
Забивали сваи диаметром 130 что ли.
Так вот хлыст заколотили, наварили еще один и его туда же.
Грунт очень мягкий. И конструкцию с весом под 2 тонны боюсь не выдержит.
Плюс на обском море воду сбрасывают и лед утаскивает и гнет все конструкции.
Если мастерить из трубы 20 и более см + таль на 3 тонны, с запасом чтобы,с роликами из стали опять же протянет сейчас на сотню не меньше.
Фух цениик!
Прикольная штуковина! Только вот пылесос врятли подойдёт. Придётся на компрессор разориться.Если найдёшь соседей ,желающих на такую вещь то и делать будет дешевле и компрессор нужен один на всех.Выйдет дешевле.
kapitanssb
МО,Серпухов
Да, хорошая штука!
Алексей-К
Бердск НСО
Алексей К.
Monterey 214 FS
Давление на глубине растет 1 атм на 10 метров.
Пылесос выдает минимум 1, что с запасом.
Плюс воздух выдает кубометрами так что компрессор не подойдет. Там 7 очков незачем.
Для поднятия конструкции в 2 тонны нужно 2 кубометра, или десять 200 литровых бочек.
Пылесос старый в каждом кулацком хозяйстве найдется.
Так что нужна схема, чертеж.
Спасибо за участие.
Спасибо за участие.
Пылесос в данном случае физически вытолкнуть воду из поплавков не сможет, он не имеет клапанов и не способен создавать давление больше чем позволяет мощность электромотора и самого насоса. Автомобильному компрессору 12 в. понадобиться несколько часов работы что бы накачать один поплавок. (для понимания о чем речь)
Мой вариант (возможный) использовать насос водяной для закачки и откачки воды в поплавки. Менее проблемно чем с воздухом, на мой взгляд разумеется.
Алексей-К
Бердск НСО
Алексей К.
Monterey 214 FS
Спасибо за участие.
Спасибо за внимание к вопросу.
Электро помпа для откачки воды тоже вариант, согласен.
Шланг от пылесоса закрепляется сверху понтона, снизу же просто дырка.
При работе пылесоса вода выталкивается вниз и уходит.
При отключении нагнетателя самотеком заполняет понтон поступая из дырки внизу
Дабы это остановить устанавливаем шарнирный кран на шланге нагнетателя.
Работает так- кран открыли, воздухом накачали, закрыли. Все. Конструкция на плаву.
Нужно погрузить- просто открываем кран, вода поступает в понтоны вытесняя воздух через шланг.
Все, конструкция под водой. Пылесос находится выше уровня воды и она в него не поступает.
Как вам мой вариант?
Вариант прост без сомнения, вот только пылесос не сможет вытолкнуть воду из поплавков, нам же надо вытолкнуть воду которая имеет вес и объём а не продуть поплавок воздухом на сквозь в открытое отверстие. Что бы убедится в правильности выбора насоса можно провести простой тест, закрыть ладонью нагнетающее отверстие пылесоса тем самым почувствовать усилие потока который будет давить на несколько м3 воды. На видео продувка происходит с очень приличным давлением на выходе из поплавка думаю насос нужен серьёзный с давлением не менее 3 кг/см2 и приличной производительностью.
:D Нет Андрюха!!! Только пылесос! :lol:
Если с воздухом работать Володя, наверное будет оптимально маленький компрессор и несколько рессиверов для накопления нужного объёма, вот тогда будет быстро всё работать. А пылесос лучше в катере использовать для приборки, после прогулок с шумной и весёлой компанией :lol: :hahaha:
Дмитрий_М
прогресс-2
В-25
На соседней линии такая штучка сезона три уже.
А у этого катера я смотрю просто надувные баллоны, наверно что то из ПВХ :good: Вот реальный дешевый вариант подъема :good:
И кингстонов не надо накачал-спустил :yes: Электричество рядом на стойке вижу.
Алексей-К
Бердск НСО
Алексей К.
Monterey 214 FS
Дмитрий привет
Может это и решение!
Если можно поподробнее!
думаю тут немало желающих будет узнать подробности.
Из пвх встанет думаю тыщ в 12
Однако смотрю у него желтая линия по кильватерной линии все же есть.
Не общались ли с владельцем?
Наблюдали ли процесс подъема?
Чем качает, скок времени подъем, чем подгружены баллоны?
Дмитрий_М
прогресс-2
В-25
Подробностей почти нет. Видел что баллоны выполнены одним полотном и накачиваются одним шлангом.
У меня сложилось впечатление, что давление воздуха в баллонах постоянное, а при спуске судна
в них водяным насосом закачивается закачивается балласт. Насос виден слева.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
