Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
Всем привет! Задавшись вопросом как избежать наматывание травы и сетей на горизонтальный вал мотора решил выточить втулку на корпус редуктора , которая уберет зазор между винтом и корпусом , сделав все необходимые замеры помчался к токарю. Из всех доступных материалов был выбран капролон вот что получилось. Втулка вставляется в корпус редуктора до стопорного кольца , потом сравнивает внешний диаметр корпуса и винта , и совсем чуть чуть заходит полость винта . фиксируется двумя ввертышами под шестигранник
ksv_ul
Ульяновск
Муссон 320ск
Ветерок 8м
Добрый день Всем форумчанам! Чтобы убрать зазор между винтом и корпусом редуктора я принял такое решение.
Зазор между корпусом редуктора и вставкой: по диаметру 1мм, по оси 0,2мм.
  • 84,9 КБ Просмотры: 1 167
  • 72,4 КБ Просмотры: 1 166
  • 69,9 КБ Просмотры: 1 174
  • 67,6 КБ Просмотры: 1 139
  • 61,5 КБ Просмотры: 1 169
  • 56,1 КБ Просмотры: 1 172
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Ввертыши идут по резьбе втулки или ещё на корпусе редуктора есть резьба? Полезная доработка!
ksv_ul
Ульяновск
Муссон 320ск
Ветерок 8м
Отверстия 4,2 мм, сделана фаска как для впатая, ввертыши на резьбе М4, пропил под отвертку, заворачиваем потом керном развольцовываем.
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Отличное решение, возьму на заметку...
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
очень правильное решение но исполнено не до конца...помимо втулки обязательно 1-1,5 см на корне лопасти сделать заострение как на стамеске...будет еще лучше...а с мелководным режимом(пластина упорная) вааще траву мотать перестает...проверено...
размеры здесь http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 8&t=854787
здесь еще http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1158109
