mihail dnepr
Днепропетровск
Днепр 3
Merk 40
Кто что скажет по поводу моего решения переделать Днепр под стационар?
Re: лодка Днепр и стационар на нее
Ну если не боишся проблем с регистрацией то наверно получится неплохой спортивный снаряд.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Напрасный труд.
Сила!!!
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
Моторчег москвичевский штоли? Не тяжеловат будет?
drzuboff
Митяй
прогресс 4
тохацу 40
А зачем? :shock:
mihail dnepr
Днепропетровск
Днепр 3
Merk 40
Honda BF-50 весит где-то кил 90/100, мотор москвича с кожухом и навесным примерно такой же вес,и лошадиных сил побольше расход топлива поменьше и ТО дешевле обойдется
mihail dnepr
Днепропетровск
Днепр 3
Merk 40
есть сомнения что высоту ноги не правильно поставил.Я нижнюю плоскость кавитационного крыла сделал по дну лодки
MotorHead
Обь1.
Идея хорошая ,только моторчик повеселее нужен, москвич сильно геморный движок, согласен запчастей много на него но задача не перебирать мотор все время а на нем ездить. Впрочем это мое личное мнение.
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
А с чего Вы взяли, что москвичевский двиг. хреновый? На машине он 250 т.км. отхаживал легко, чего не скажешь о жигулевском (01), на Амурах люди годами ходили. Ну и историю этого движка проштудируйте, откуда у него родословная.
MotorHead
Обь1.
Откуда родословная у этого движка я прекрасно знаю,но не нужно путать божий дар с яишницей, я знаю как ездили эти моторы и сколько раз за 250т.км на них меняли кольца. И если уже сравнивать его с баварским мотором то сравнение явно не в пользу москвича-столько лет делали но до ума так и не довели. За единичные выставочные и гоночные моторы вспоминать не будем .
Kornei
Средний Урал
Валерий
Ямаха-5, Привет-22.
По качеству сборки согласен, особенно литье, напильник здорово помогал. По кольцам; родные ходили без проблем, а вот которые как запчасти полное говно. Был один раз обрыв цепи и полный пиз-ц.
MotorHead
Обь1.
Все складывается с таких мелочей
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Конечно неправильно. Верхняя плоскость должна быть на пару сантиметров под водой.
При врезке плиты в корму - семь раз отмерь, один раз отрежь.
По поводу веса. Колонка с плитой - 52кг. Мотор с генератором, стартером, маховиком и кожухом - примерно 120. Плюс насос забортной воды, плюс теплообменник, плюс аккумулятор, плюс опоры двигателя и кардан (ШРУС) - силовая установка под 200кг. Будь готов к тому, что при спуске на воду скула в корме сантиметров на 15 уйдёт под воду. Так что аккумулятор, бензобак будут впереди, чтобы хоть как-то дифферент выровнять. С полметра длины Днепру бы добавить...
PMS
г. Санкт-Петербург
Семёныч
Амур-3
Yamaha 90 AETO, Yamaha 8C
Да....
Тяга к переделке.....
Сам такой.
Кто Амур делает под подвесник, кто наоборот.
Может проще купить Амур с ПОК ?
Вот похожий вариант, только с Прогрессом
http://www.katernik.spb.ru/tun/drgst/mazda
или
http://www.katernik.spb.ru/tun/drgst/vazzim
Вполне возможно, что кризис это надолго и подвесные иномоторы окажутся для нас просто неподъемными по цене и цене запчастей.
И такой вариант - решение проблемы. Правда переделка Амуров под подвесной вызвана ненадежным двигателем Москвича и ненадежным именно из-за отсутствия качественных запчастей - много подделок.
Намучился я с этим двигателем на Амуре - дальше некуда.
Но, можно поставить более надежный Toyota.
Вот так например
http://www.katernik.spb.ru/tun/sttoyota/5a
И все таки никуда не уйдут подвесные Нептуны, потому как это наши моторы.
Нога у них более крепкая, чем у Ямахи 30, винты дешевле.
Некоторые делают гибрида - двигатель Ямаха + нога от Нептуна 23.
А вот поставить на Днепр спарку Нептун 23 - было бы самое то.
Тяга чумовая. Нагрузка на моторы меньше. Надежность выше.
Только сейчас углядел что Украина. Тогда совет про Нептуны отпадает.
PMS
г. Санкт-Петербург
Семёныч
Амур-3
Интересно, а почему возникло такое решение ?
Чем не устроил - Днепр + Merc40 ?
0104walera
Валерий
Да....
Сам такой.
или
Вот так например
По спарке на Днепре + :good:
mihail dnepr
Днепропетровск
Днепр 3
Merk 40
PMS
г. Санкт-Петербург
Семёныч
Амур-3
А где же ответ ?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Для такой килеватости нормально. У меня на ОКЕ4 (с такойже килеватостью ) Стоит выше гдето на 3 см. Гдето фотки выкладывал. Все хорошо.
mihail dnepr
Днепропетровск
Днепр 3
Merk 40
Когда купил лодку изначально думал merc покупать , цена на то время была около 50 тыс. грн за 40л это было в 2014 г к началу15 г цена начала расти.желание пропало покупать merc .Лазил по множеству форумов сошолся на таком мнении "лучше я потеряют место в салоне но с экономлю расходе топлива и получу как минимум 50 лошадей и ремонт не дарагой
PMS
г. Санкт-Петербург
Семёныч
Амур-3
Эх...., так оно так, - ремонт не дорогой , но вот с запчастями засада.
Если только у деда какого сохранились....
А почему не западный какой движок или японский, там и ремонт-то практически не нужен ?
Конечно стационар ставить с нуля дело не простое, но зато в результате имеем все плюсы стационара, что ценно на сегодняшний момент.
mihail dnepr
Днепропетровск
Днепр 3
Merk 40
Нужно хоть с чего-то начать!Потом видно будет,в планах приобрести Обь 2 и водомет с Минусинска заказать и поставить) вот и тогда покупать с Форда как минимум!!! Я только начинаю и сейчас не занимаюсь потому что на службе в армии
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
На подвесном моторе устанавливал гидролыжу в ровень с днищем и никаких проблем не было даже на виражах.Корпус у меня тоже килеватый.
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
Так лучше доделай сначала Днепр а потом уже видно будет. На обь есть водомет в Чернигове.
