прапор64
балашов
ОБЬ-М
вихрь30, вихрь20, ветерок8, HDX5
Доброго времени суток господа водномоторники! Пытаюсь востановить ветерка 8,полная разборка,дефектовка поиск запчастей думаю многим это знакомо...Родной коленвал урыт до предела! нашёл более или менее нормальный но с забитой наглухо резьбой.Снятие фаски ни к чему не привели..Возможно ли уменьшение диаметра на один размер под другую гайку? или заняться поиском другого?
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Прорежь на станке резьбу тем же шагом по старой нитке на глубину 1мм. и выточи на станке под эту резьбу ремонтную гайку... Делов то..
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
можно
прапор64
балашов
ОБЬ-М
Большое спасибо! завтра поеду искать токаря...вобще ветерок довольно интересный моторчик :) до этого имел дело только с Вихрями,но в последнюю навигацию он(вихрь)меня повалил то зажигание,то редуктор,то помпа.несколько раз возвращался домой на вёслах благо хожу выше течения.хотя на вихрь грех жаловаться все его недостатки перекрывает одно достоинство это ЦЕНА! Ветерок восстанавливаю как докатку,положу в рундук много места не займет.
казань
метла
вихрь 20,25,30, стрела,ветерок,
Всем доброго времени суток.
Подскажите как снять коленвал с12ветерка
bosya
Украина
так же как и на В8. картер туннельного типа. сверху снять крышку (четыре винта М6 и съемником вытянуть ее вверх) распустить среднюю опору. один винт под клапанной крышкой, и нагрев все в духовке до 80-100С выбить, насадив на пруток подходящего диаметра хвостовик коленвала, тот, что со шлицами.
ну и шатуны же предварительно снять.
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Я сьемник делал.насверлил в пластине 10 мм отверстий , приварил гайку М12 с мелкой резьбой-чертежи в книге у Фишбейна Сделал за полчаса.
прапор64
балашов
ОБЬ-М
Начал процесс сборки головы.Сразу возник вопрос:Возможна ли напресовка крышки картера на подшипник кв который уже одет на кв.В разных мануалах пишут по разному...И какой должен быть зазор между 204 и противовесом кв?
прапор64
балашов
ОБЬ-М
Спасибо большое,я так и предпологал :good:
казань
метла
Спасибо получилось :good:
vladmir16
Набережные Челны
МУССОН 2900СК
Ветерок-8 ветерок-12
родные размеры коленвала кто знает шатунные шейки интересуют ? ветерок 8
