Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Уважаемые форумчане! Купил двигатель Вихрь 30Э. Сегодня пытался его запустить. Запустился с первого раза, но мне не понравилась вот эта деталь (фото). Подскажите пожалуйста какие катушки здесь используются я в этом совсем не понимаю. В интернете нашел, что это катушка зажигания ТЛМ-1.
тлм 1-тлм3. без разницы какую ставить.
Установить в любое другое место,это не актуально. Хоть от скутера хонда дио катушки ставьте
Тэлээмки особенно старые, в Черном корпусе очень надежные.
У меня их тоже полно. Все рабочие. Выходят из строя. если попадает влага во входное отверстие высоковольтного провода: ржавеет и отламывается контактная игла, которая входит в ВВ провод. Поэтому соединение бабина-высоковольтный провод, должны быть герметичны: заводом предусмотрен резиновый переходной наконечник. Я на ВВ провод дополнительно еще одеваю полихлорвиниловую трубку (провода вообще не видать, так как на свечной наконечник тоже одет резиновый переходник).
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
А если использовать катушку зажигания от импортных моторов, будет работать или не стоит этим заниматься.
А смысл платить больше :) Табуретка и в Африке-табуретка :hahaha:
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Тоже верно, ну мне же интересно. Я впервые сталкиваюсь с лодкой и мотором поэтому хочется узнать больше.
Работать то будет, но смысла не вижу.
Если думаешь, что забугорное будет надежней так куда же надёжнее лома то?!
Если дензнаками лишними богат, ТаК есть много вещей которые улучшает жизнь водномоторника! :) :)
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Да, против лома нет...
Катушки ТЛМ предназначены для контактного зажигания МВ-1, МН-1 лодочных моторов, и сделаны во влагозащитном исполнении, отсюда и название,- "трансформатор лодочного мотора". На вашем фото катушки обмотаны изолентой потому-что так закрепляют провод вывода низковольтной обмотки, так как от вибрации он иногда ломался. А импортные катушки надо подбирать по характеристике обмоток и коэффициенту трансформации. Обычно они сделаны для ЭСЗ, и поэтому первичная обмотка имеет меньше витков, чем катушка для КЗ.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Сергей ! Давай будем поточней ... ТЛМ- 1 выпускался для контактного зажигания , ТЛМ -2 и ТЛМ -3 - для электронного . Применял много лет в снегоходе "Буран" . Они там штатно стоят . Так вот , служили очень надежно , а условия работы под капотом там очень непростые . Правильно выше писал наш форумчанин реф-мех о входе ВВ провода свечного в катушку . Пару раз отказ был именно из-за отваливания этого штырька .. Поставишь силиконовый колпачек - будет служить верой и правдой годами .
++ По поводу импортного -- смотри сам Vetal1978: , "импорт "-слово расплывчатое ... Можно на цену нового глянуть - правда писять хочется , можно задешево купить кЕтай -- в случае плохого качества отказ в самом неподходящем месте . Оно тебе надо ?? Но если найдешь на разборе настоящую "джапан" -- сносу не будет . Удачи !
нордик301 сказал(а):
Сергей ! Давай будем поточней ... ТЛМ- 1 выпускался для контактного зажигания , ТЛМ -2 и ТЛМ -3 - для электронного . Применял много лет в снегоходе "Буран" . Они там штатно стоят ...
Ну если поточней... Про "Буран" я знаю. Разговор же про "Вихрь". Для ЭСЗ МБ-2 выпускались и специальные тр-ры ЦШ5. Но МБ-2 могла работать и с ТЛМ, а МВ-1 с ЦШ5 уже нет... И ещё. Не нашёл в инете характеристики обмоток ТЛМ-2/3. По-моему они совпадают с ТЛМ-1.
  • 49,6 КБ Просмотры: 2 112
