Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Рекомендую посмотреть всем счастливым обладателям Нептунов, Вихрей и не только...
Макс43
А что никто не комментирует? Я то думал, сейчас начнется куча споров, по поводу и без...
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я делал проще. Отдал на завод и на следующий день забрал.
Макс! Этот способ фрезеровки под силу не каждому токарю, точность в снятия плоскости сделают далеко ни все. Всё же для подобной работы есть другие станки. Проточка золотниковых плоскостей картера ближе к токарному станку. Тебе ПЯТЬ!
Таких ухоженных частных станков как у Макса на рай-он пара будет :hahaha:
Весной я пришел на завод, по честному спросил, сколько будет стоить шлифануть на 1,2 мм (по буртик) головку Вихря, насчитали полторы тысячи. Нах послал. После смены выцепил рабочего и в частном порядке он прошлифовал 5!!! головок за штуку.
Макс43
kav75 сказал(а):
чВесной я пришел на завод, по честному спросил, сколько будет стоить шлифануть на 1,2 мм (по буртик) головку Вихря, насчитали полторы тысячи. Нах послал. После смены выцепил рабочего и в частном порядке он прошлифовал 5!!! головок за штуку.
Прижимал через свечные?
Шлифовщик специально изготавливал какую оправку, по его словам, но с внутренней стороны головки в камерах сгорания никаких следов нет. У одной головки, абсолютно новой, немного сошлифован сверху отлив охлаждения (который закрыт железными пробками по торцам), т.к. с завода был чуть выше второго. УУ советских верх не тронут, что у пермских, что у самарских.
Видать головки как-то сверху придавливали, не знаю. Я платформу видел только издалека.
Голову, которую отдавал на шлифовку в 2014-ом весной крепили точно через свечные, в камере сгорания возле свечных отверстий имелись концентрические царапины. Но это был другой завод и другой мастер.
Правда, что платформы для шлифовки черного металла и алюминия разные?
Макс43
Вы наверно имеете в виду магнитный стол? Алюминий же не магнитный, поэтому его крепить только через прижимы. Если прижимают деталь так, что остаются следы от прижима, это неправильно!!! Сильный прижим, натягивает деталь (деформирует), в момент обработки деталь не должна иметь напряжений. Я неоднократно повторял, что прижимать надо ВЛЁГКУЮ, главное правильно распределить точки крепления...
Про столы понятно. Прижимали к столу точно не сильно, Поверхность матовая с очень маленьким зерном, отражения не увидеть, но солнечные зайчики пускать можно было. Следы остались изнутри камеры возле свечных отверстий от прижима к оправке.
И правильно сделал. ГБЦ надо не шлифовать, а протачивать на токарном станке с креплением в 4-х кулачковом патроне, с независимым перемещением кулачков. Или на вертикально фрезерном станке с креплением ее в тисках торцовой фрезой (скоростная головка). С маленькой подачей, чтобы не было рисок. Быстро и качественно.
Михаил, а чем плоха шлифовка?
Мягкие металлы обычно не шлифуют, а протачивают: шлифовальные круги забиваются этой мелкой стружкой. Если вообще снятый металл путем шлифования можно назвать стружкой. Когда ГБЦ выравнивают вручную на шлиф. кругу- то здесь совершенно другие режимы резания. Шлифовальные круги для обработки алюминия промышленность не выпускает. Только для его резки.
шлифуются на плоскошлифовальном, под эмульсией, без проблем. но это тааааааааааааааак долго будет, если пару мм снимать (ещё и "закрепить" надо).. проще на фрезере согнать
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
На токарном всегда снимали-и очень хорошо.
На производстве ни один технолог не разрешит такое сделать на любом шлифовальной станке. Без эмульсии вообще запрещено работать.
Макс43
Реф- мех, ты не прав, ГБЦ шлифуются на ура на плоскошлифе, это нормальное явление и чистота обработки после шлифовки на порядок выше... При использовании правильной эмульсии круги совершенно не забиваются, тем более при применении стальных прокладок ГБЦ на современных моторах, шлифовка предпочтительнее. Ты по моему немного отстал от жизни. Без обид...
А миллиметры сгонять с плоскости- это БРЕД!!!
Макс43
Давай начнем с того, что почти на всех производствах уже всё давно устарело и станки и те кто на них трудится, а нормальных эмульсий там отродясь не было. Сейчас почти все расточники- шлифовщики частники именно переходят на шлифовку ГБЦ и блоков. Я делаю это на токарном за неимением в гараже других станков.
MotorHead
Обь1.
Шлифовка сама по себе не плоха, шлифуются при необходимости и мягкие материалы ,просто шлифовка дает очень чистую поверхность что не всегда нужно на плоскостях ГБЦ и блока . Есть оптимальная высота неровностей для такого типа соединений-ниже плохо- не уплотняется и выше чистота тоже не очень хорошо по ряду причин.
Это заблуждение, алюминий и тем более его сплавы прекрасно обрабатывается шлифовкой и круги для шлифовки тоже не проблема,там главный секрет в смазочно -охлаждающей жидкости а не в круге.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
усложнять простые операции,может и не бред-только зачем?
Макс43
Конечно, для гбц подобных ПЛМ, фрезеровка на токарном или фрезерном более чем, катит.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
:yes:
И РЕСПЕКТ ЗА ВИДЕО!
:yes: :good:
Макс! я за неимением станков просто шлифую ручной шлифмашиной, главное в этом деле правильный подход, что тебе говорить сам знаешь! Раньше были возможности на заводе всё делать сейчас там не работаю.
