sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
На моей лодке предыдущий хозяин снял дистанционное управление реверсом вихря.
я хочу восстановить его.
ручка есть, трос попытаюсь найти. но вот самого механизма котрый на двигетеле нет. и как он ыфглядит незнаю.
нашел такое фото. подскажите может у кого есть размеры данных деталей или может какую другую конструкцию присоветуете.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
вот такая дистанция и у меня на вихре-с двумя тросиками на реверс и одним на газ-нетрудно самому сваять,жаль лодка далеко на канале зимует-сфоткал бы и померил
ovaavo
Это что? Вихрь, разве?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Ненадо тебе родную пластину. Лови . Делал так на в30, работало хорошо. Нарисовал как смог. ;)
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Даа,простенько и со вкусом, надо повторить! Такого ещё не встречал
сергей24
Красноярский край Большеулуйский район
МКМ, Обь-3
Вихрь-30, Бийск-45, Ямаха 40 эндуро
здраствуйте товарищи. не хочу искать тему так что спрошу здесь, реализовал ли кто из вас реверс при помощи электро замков от сигналки? только чтобы скоростя вперед и назад включались
Вот здесь Дмитрий 22 гон выкладывал ролик с такой доработкой,но только без реверса : topic957.html .- всё работает... :D .
сергей24
МКМ, Обь-3
это я уже читал. там только про включение-выключение, а я спрашиваюпро полностью работающий реверс. или все забросили уже эту идею?
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Есть у меня задумки с реверсом нормальным сделать на эл. магнитах. Принцип такой, постоянное фиксирование в нейтральном положении будет выставляться двумя пружинками (привод прямой на тягу идущую в сапог) там ход вверх-вниз буквально 10 мм. а переключение скорости электромагнитами подберу или сделаю по месту, управление кнопкой на рычаге управления заслонкой, кнопка от шредера 1 положение с фиксацией, среднее с фиксацией а вот реверс безфиксации, очень удобно получается, вперёд или нейтраль влючишь и можеш рычаг отпустить а вот реверс только когда кнопку нажал и держыш. паралельно в нейтральном положении механический ограничитель не будет давать допуск для вваливания на полный газ только максимум до 1500-2000 оборотов. также при налёте на топляк и откидывании двигателя будет выключаться скорость (рвать цепь эл. магнитов норм\разомкнутыми герконами замыкающимися при помощи магнитов закреплённых на сапоге, также исключается запуск откинутого движка) и глушиться движок (это ещё не придумал как) может всё и слишком мудрёно но мне кажется это того стоит, у нас на Белоярскм водохранилище топляки всплывают в последнее время часто да и воды мало бывает пеньки торчат в последние засушливые лета. Надеюсь в Новогодние праздники реализовать тогда и фото сделаю и описалово подробнее. Думаю сделать легко повторяемо и доступно в любом сарае для повторения, единственое наверно это будет для мотора с эл.запуском и аккумулятором хотя вероятно и без аккума получится. А вот приводы эл. замков это наверно тоже можно попробовать только ещё и нейтраль както надо будет включать, с пружинами тут уже неполучится.
suv66
Красноярск
Да сделал работает и задняя и вперед вот сълка SQI7n5J0KPE
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Как я понимаю врерёд и назад а нейтралки нет :roll:
ovaavo
А я насколько понял, так только вперёд и всё! Там и ограничитель стоит, видно же, вроде! А задняя, наверно хозяину и не надо! Но всё очень четко, здорово!!!
Я так понял,что откидка ограничителя и даёт возможность включить "заднюю"(только пока ещё как видно "не дистанционно") :D .
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Здравсруйте уважаемые вихреводы!!! Я сделал переключение передач вот так всё работает перед-нейтраль-зад http://youtu.be/8R4vA2tYE0Q
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Принцип понятен и похож на мой который я пока продумываю но у меня при помощи двух эл.магнитов и двух пружин работающих на сброс на нейтраль. Но тут во первых повысится шум за счёт выхлопных газов прорывающихся через отверстие да и не надолго этого привода хватит в таких условиях пластиковый шток привода расплавится от температуры выхлопных газов ну и нейтраль тут я думаю не реализована никак
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
С нейтралью как раз всё просо. При кратковременном нажатии кнопки тяга не успевает зацепиться за шестерню.А по поводу долговечности не знаю сезон отработал без нариканий.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
В прошлом, работая на заводе, довелось делать приспособу для формовки радио элементов,
там тоже были три позиции штока. Я использовал 3 катушки от эл.пускателей в ряд и стальной
сердечник. Может возможно применить катушки от магнето?
