При включении реверса на ходу идут удары в моторе. Со снятом винте тишина. При разборке увидел такую картину. Такое ощущение,что разбит впл и поперечная собачка постоянно выскакивает. Цена комплекта порядка 8 рублей. Возможно ли наварить вал и зубья, возможно ли подточить выступы на шестерне,зачем эти выступы сделаны не понятно,площадь упора собачки уменьшена на 1 мм,или заварить все нах и пользоваться без реверса! На сузу 2.2 вал с шестерней 1900 в наличии! Больше всего разбит вал,собачка конкретно болтается.
Re: Suzuki 2.5
А где сама муфта??? Шестерню лучше не наваривать,а проточить.только делать чтоб муфта равномерно цеплялась с шестерней.вал наваривать тоже не желательно,подумой насчет проточить и изготовить сабачку большей толщины.
Леш привет! Тебя то я и ждал! Там нет муфты.
Конструкция дурацкая конечно. Может правда попробовать собачку побольше сделать и проточить вал?
Привет.а хххдеж ревирс-то????
Подточи шестерню,переверни или подточи собачку,сбавь х.х и включай резче передачу или включи и больше не выключай.
Собачка и есть реверс. Сзади толкает ее палец. Походу все люфты и срабатывают одновременно. Наверно заваривать или менять .
Нет Алекс,реверс- это задной ход,а собачка это включени передачи и задней скорости в этом редукторе не предусмотренно,только нейтраль.
Блин. Точно. Реверса же нет. Только нейтраль и вперел. Зубья то в идеале. Тайвань долбаный.
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Скорей всего передача не до включалась и поэтому постепенно разбило пазы в шестерне и покоцало собачку и пазы.собачка опиралась в упор переключения но не на шестерню как это заложено в конструкцию данного узла. подправить пазы шестерни можно дремелем на мотолодке есть примеры стоит там в поиске поискать. судя по фото горизонтального вала он из сыромятины без особой термообработки раз так легко промялся под действием собачки.
Спасибо! Сейчас поищу.
Поддоточил паразитные приливы бор машинкой. Вал зачеканил. Надо паз еще проточить на мм где то.По моему весь редуктор сделан с расчетом на быстрый износ. Но выключение передачи ампутирую на всякий случай.
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
А проверяли пятно контакта собачки и паза шестерни? если не однородно будет то на выезда 3-4 и все по новой. Зря сточили наплыв перед пазом(на него собачка заходит, и усилие пружины которая прижимает собачку к шестерне возрастает) и все таки следует разобраться с механизмом включения передачи, а может брак производства по пружине или толкателю.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
в зацеплении собачки и шестерни отсутствует "поднутрение", зацепление параллельно оси вала а должно иметь небольшой угол который будет обеспечивать удержание собачки в пазу.
Так из за наплыва пятно контакта меньше,плюс вал сырье конкретное. Я не буду ставить толкатель включения нейтрали,пусть молотит постоянно.Если еще раз выбивать начнет,заварю и дело с концом.Найду подешевле запчасти,тогда заменю.Пока не готов 8 рублей выкидывать на запчасти!
Не проверял пока,надо вал подпилить чуть,чтобы собачка вплотную к шестерне прилегла,тогда проверю. Вся конструкция по моему сделана для быстрого выхода из строя.
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
В обработке дремелем и указывалось на это в мотолодке там принцип как в коробке у юпитеров и планет ижаков
Да,там прочитал.Но кто что пишет.У кого то на два выезда,у кого то работает. Без выключения походит еще!
СергейLSV
Приозерск
LSV
прогресс
эвинруд
привет! я сталкивался с такой историей. нужно слегка укоротить( подточить) толкатель собачки, который находится внутри вала. когда вал и шестерня у вас в руках, то все зацепляется хорошо, а когда редуктор в сборе он недовключен. это китайский косяк. такое часто бывает.
СергейLSV
Приозерск
LSV
прогресс
эвинруд
и нужно понизить обороты холостого хода, что бы не свернуть вал дальше
Спасибо,я подрезал тягу.Когда собирать буду,проверю.Собачка,как специально сделана,что бы вал разбивать.По хорошему новую собачку надо делать. Удивил вал,полное сырье!
СергейLSV
Приозерск
LSV
прогресс
эвинруд
это нарочно, что бы срезало вал, а не шестерню( она гипоидная и дорогая). и советую растянуть пружинку или найти посильнее, но не сильно, чтобы не выбивало фиксатор
Про пружину думал уже,шайбу хочу подобрать.
Леш,выточи у токаря типо стакана,он и пружину будет центроватьи собачку от смещения удерживать.
