Задумал собрать рабочею Мосю, так сказать для частого использования. Поршневую новую,шестерни новые,подшипники,сальники.... всё что можно-новое. Как от сердца оторвал новую прокладку ГБ. Заменил крышку на выхлопе на нержавейку 1.5мм. Все разобрал поменял,зачистил для покраски. И затеял другой поддон и колпак. Ни вздумайте повторить,все гораздо сложней чем казалось :hahaha: Раз двадцать пилил поддон,раз сто ставил голову. Соблюсти и высоту для стартера и т.д..... По мере буду выкладывать фото процесс:) Первый вид в стиле - Безумный Макс, из алюмишки 1мм лепил вид и образ,потом два слоя с.мата....
По моему у кого то слииииишком много свободного времени! :D
Алексей не перестаёт удивлять и поражать своим рукоделием!
ПАП
Петр
Profmarine 390Air, опять МКМ
Н23, Мерко Тох 18, Ветрило 9,9
Удивила новая прокладка ГБЦ - она имеет жаровые кольца выпукло-круглые? А колпак на Ржевских агрегатах - самая уродливая трактовка Скотта! как по виду, так и по содержанию (материал, крепеж, окраска). Буду следить за темой...
Aleksandr777
Latvija
Aleks
прогресс 4,крым,янтарик 2,спортивная
в-20-25-30,нептун 25,джонсон 25,
Вот я все думаю гараж опустошить ,и где такие руки надежные найти чтоб дабро не пропадало,?
Aleksandr777
Latvija
Aleks
Aleksandr777 сказал(а):
Вот я все думаю гараж опустошить ,где такие руки надежные найти чтоб даб ро не пропадало,?
От 15ки Джонсона мерил голову, оч. большая для Моськи. 30ка совсем огромная будет.
bosya
Украина
о. у вас ацетон в продаже есть. лет 10 не видел уже на полках. наркоманы хреновы.
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Evinrude 6, Evinrude 9.5, Evinrude 15, Москва 12,5
Появился уже под названием "этилацетат"... Нашли торговцы дыру в запрете
bosya
Украина
этилацетат - не совсем то, что было ацетон. он более на уксус похож. клеил на ПВХшку защиту, обезжиривал этилацетатом - не ацетон никак.
Процесс оклейки ...
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Я буду тоже сам колпак клеить, каждую риску вывожу, на пластилине, похоже зря - не будет видно.
Если болванка из пластилина и потом снимать форму (покрыть силиконом) даже отпечаток пальца переведётся. У меня здесь другой метод-налипил,болгаринг,рубанок,шпаклёвка....... С формы силиконовой можно десяток слепить колпаков и расход и вес меньше будет.
MakSSSim
Bataysk City
Maxim
Пока не приобрел
ВИХРЬ-30Р "Электрон" , Москва (Scott-Atwater 10 hp with Bail-a-matic)
Есть отличия от штатной?
Стало лучше?
Есть видео (послушать звук)?
И при чём тут звук? Эта крышка разделяет выхлоп и охлаждение. От выс.температуры алюм. выгибается и значительно уменьшает проход воды.
bosya
Украина
На Ветерке звук меняет.. может по аналогии.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
былаи они у меня в 5 классе(штуки 3)
Дело встало из за отсутствия управления заслонок :eek: и верт.вала.
Сальники забрал? Рестайлер.
Нет, не кого оправить,так что через аэропорт
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
Так должны партию выточить в Ульяновске,оплатил-жду.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Колпак заждался - Вы доделали -покрасили? Или он уже в комплекте с мотором, будет фотографироваться?
Вы управление заслонками нашли?
