- Alex
- Terhi 405. Flinc 320
- Johnson, Evenrud, Chrysler.Terhi . Volvo Penta ///...
Задумал собрать рабочею Мосю, так сказать для частого использования. Поршневую новую,шестерни новые,подшипники,сальники.... всё что можно-новое. Как от сердца оторвал новую прокладку ГБ. Заменил крышку на выхлопе на нержавейку 1.5мм. Все разобрал поменял,зачистил для покраски. И затеял другой поддон и колпак. Ни вздумайте повторить,все гораздо сложней чем казалось
Раз двадцать пилил поддон,раз сто ставил голову. Соблюсти и высоту для стартера и т.д..... По мере буду выкладывать фото процесс
Первый вид в стиле - Безумный Макс, из алюмишки 1мм лепил вид и образ,потом два слоя с.мата....
Раз двадцать пилил поддон,раз сто ставил голову. Соблюсти и высоту для стартера и т.д..... По мере буду выкладывать фото процессВложения
81,2 КБ Просмотры: 2 275
107 КБ Просмотры: 2 327
92,8 КБ Просмотры: 2 285
97,3 КБ Просмотры: 2 293
92,9 КБ Просмотры: 2 279
74,9 КБ Просмотры: 2 264
108,2 КБ Просмотры: 2 285
