FishingCrimea
Max
Ривьера 3200 СК
Tohatsu 3.5M B2S
Добрый день уважаемые форумчане! На днях приобрел двигать TOHATSU 3.5M B2S. Решил его проверить, запустил все как положено по инструкции (провел все необходимые операции перед запуском) в бочке с чистой водой и погруженным в воду антикавитационным крылом. Поработал он у меня примерно минут 15, после чего достал его и накинул на транец лодки. В процессе осмотра обнаружил не понятные для себя отверстия на стыке Корпуса вала мотора и Антикавитационной плиты, два отверстия расположенных симметрично друг к другу относительно вертикальной линии мотора из которых капала водичка и густая масса по вязкости и запаху напоминающая какую-то смазку. Отсюда вопрос: для чего служат эти отверстия и что это за смазка и главное откуда она? (прилагаю фото с отмеченными КРАСНЫМ отверстиями, и прошу пояснить что за отверстия отмеченные ЖЕЛТЫМ). Заранее спасибо!
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Двс. Через это отверстие выходит выхлоп и также водичка из системы ожлаждения. При работе мотора на холостых оборотах продолжительное время,от туда моюет показаться не сгоревшее масло в перемешку с водой. Особенно часто это проявляется,при использовании богатой смеси,типо 1:25. Так что у вас все в порядке.
На некоторых мелкомоторах нет контрольки охлаждения мотора в виде привычной струйки. На таких моторчиках воды брызгает из тех самых отверстий как на фото. Ямаха 2лс,у нее нет струи. Как в тохе 3.5,я не знаю.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
На други фото,отверстия для слива воды из сапога. Это нормально,когда от туда выходит не сгоревшее масло. Все с вашим моторчиком в норме.
FishingCrimea
Max
Ривьера 3200 СК
Tohatsu 3.5M B2S
Спасибо Вам за помощь! У этого моторчика есть "привычная струйка воды из системы охлаждения"
FishingCrimea
Max
Ривьера 3200 СК
Tohatsu 3.5M B2S
Еще интересует вопрос по поводу зажигания. Зажигание на этом двигателе электронное CDI. Хочу поставить тахометр/счетчик моточасов, но для его настройки необходимо знать сколько искр за один оборот маховика. В литературе которая идет с мотором такой инфы нету, может кто подскажет? или скажет где искать!
Выкрути свечу
Вставь ее в колпачок
Крути маховик
Считай искры
Не иппайте челу голову.
Двиг двухтактный одноцилиндровый- одна искра за один оборот.
Korzhik
Камчатский край, Вилючинск
CAYMAN N400
TOHATSU М25HS
Добрый день! Купил мотор Тоху 25, опыта нет совсем, поэтому поставил на подставку и изучал, возник вопрос может быть и тупой, просьба не пинать. Почему то передний ход на нерабочем двигателе включается без проблем, а задний невключается, что то мешает. Так и должно быть или в чем то косяк?
Так и должно быть.
На неработающем двигателе НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ переключать реверс! Воизбежание поломок системы переключения.
Для того чтоб включалось нужно чтоб коленвал крутился,или провернуть за винт.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
:good:
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
За винт правда не надо, не знающий человек может провернуть не в ту сторону ( от зависимости что включено вперёд иль назад)лучше за маховик пальчиком по направлению часовой стрелки. :)
Абсолютно без разницы в какую сторону крутить!!!!!!!
Korzhik
CAYMAN N400
TOHATSU М25HS
Всем спасибо! Покрутил, включается :hahaha:
Может есть какие книжки в нете по устройству движков ТОХи? :uchu: Сбросьте ссылку пожалуйста. :snimau shlyapu: :snimau
kozyrev
Ярославль
Лёха
Tohatsu-40
Ребята подскажите пожалуйста?! У меня тохатсу 40, мотору 3-й сезон пошел. На малых оборотах троит, такое ощущение что работает на одном цилиндре, как добавляешь газу(даешь 1/2, 2/3), так второй включается и мотор работает норм. Подскажите в чем может быть причина? Топливный фильтр менял, масло исп. Motul, бенз как и положено 92.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Свечи новые поставь.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Я тут ответил на этот же вопрос: topic39.html
Korzhik
CAYMAN N400
TOHATSU М25HS
Купил тахометр, какой режим ставить при установке на тохатсу 30, 1 или 2 искры за оборот?
kozyrev
Ярославль
Лёха
Tohatsu-40
Свечи менял, свеча чистая. замена свечей временная мера, потом история повторяется. Может с катушкой что?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Как менял? Из запасов или новые ставил?
Мерь компрессию
kozyrev
Ярославль
Лёха
Tohatsu-40
Новые ставил.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Тогда компрессию мерь. Могли кольца лопнуть.
Я бы сказал что нижний мог воды насасать и задраться.
