voikar
Неман-2
Эвинруд
Други,доброго времени суток всем!Принимайте нового пользователя в свои ряды.Есть проблемка,знающих прошу покорно помочь.Есть в собственности моторчик Эвинруд 1998 г.в.BE30EEC9(30-ка на дистанции).Хотел после длительного(около 10 лет)простоя провести обслуживание на предмет замены масла,свечей,промывки карбюратора.С последним беда и проблема:чтоб снять карбюратор,по моим впечатлениям надо разобрать пол двигателя.Левую гайку отвернуть не проблема,а вот правая спряталась за стартером.То-есть его необходимо снять,а чтоб его снять ,ну вообщем и так далее.Суть вопроса:может кто занимался этой проблемой подскажите как лучше и легче снять этот долбанный карбюратор?Заранее благодарен за дельные советы
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Слушай\.дарагой\.в поисковике набери ближайшего уполномоченого ремонтника,и все проблемы сразу порешаешь.
voikar
Неман-2
Эвинруд
Дык,можно и так,но уж больно хочется своими руками,тем более что вся зима впереди.А еще предполагается отправка данного мотора на крайний север,а там со специалистами по ремонту Эвинов проблема.Так что,я считаю,когда сам оно понадежнее.
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Ну тык если своими руками то берёшь руки и гаечные ключи и откручиваешь,стартер на трёх точках крепления+тяга газа,если есть глушитель шума впуска то три винта,откручиваешь "долбаные"винты карбюратора и ...... а зачем в карбюратор то лезть,чего ты там увидишь?Может просто завести мотор и на этом успокоиться,чем искать проблемы там где их нет.
voikar
Неман-2
Эвинруд
Я об этом и спрашивал,как проще снять,и к чему этот негатив и раздражительность,есть опыт -помоги советом,нет желания так и не надо.А карбюратор хочу снимать для того чтобы просто промыть после стольких лет простоя,не хочется потом в тундре на коленках разбирать.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Да неее, какая ж тут раздражительность... Игорь хотел сказать, я так думаю, что вы сначала попробуйте его завести, а потом уже разбирать и чистить. Может он работает как часы, а вы в него с ключами и очистителями...
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Ну ты сам подумай над своим вопросом -Как прощще снять?Он снимается ТАК и ни как иначе,гаечными ключами и больше никак,ты не сможешь его снять протащив сквозь стартер.
Хотя чего это я,можно ещё ломом отогнуть,динамит заложить и взрыв стартер отделит от мотора,можно отпилить его болгаркой,о ещё кувалдой сверху несколько раз,можно трос привязать и машиной дёрнуть,много способов оказывается.
Скоро эволюция дойдёт до вопросов- А что такое мотор?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
))) не то хотел сказать Игорь
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
:lol: Да я сам ржу,понимаю если б маховик снимать было надо,ну тут да,очень много тонкостей и способов инструмента всякого чтоб не погнуть-поломать,но карбюратор то :)
voikar
Неман-2
Эвинруд
А про автоген забыл?Я,видимо,по простоте думал что на форуме опытные товарищи делятся своим опытом с не очень опытными(или очень не опытными),ну уж на советы по поводу взрывчатки никак не надеялся.Теперь по делу:снизу генератора есть два длинных болта коими он прикручен к креплению.Я наверное изначально поставил вопрос,переиначу:генератор можно снять без крепления?
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Генератор находится под маховиком.
Про автоген забыл :shock: каюсь.
voikar
Неман-2
Эвинруд
Я догадался
voikar
Неман-2
Эвинруд
Без кронштейна снять его можно или нет?
chester71
Тула
WinBoat 430
Johnson 25 Evinrude 10(15) Haswing 3,5 ВИХРЬ 30Э Ветерок 8Э
Вы ведете речь об электростартере. Генератор (на рисунке поз.45) находится под маховиком и Вам не мешает.
Кронштейн электростартера проще открутить, чем стартер от кронштейна.
Понадобятся дюймовые ключи, в том числе и шестигранники.
voikar
Неман-2
Эвинруд
ДА,да стартер.Теперь все понятно ,спасибо огромное
А ведь действительно... для начала лучше просто попробовать завести в бочке :)
voikar
Неман-2
Эвинруд
Ребята,я пробовал заводить в бочке,более того-завелся!!!Работает с перебоями.То-есть имеется какой то глюк.Как уже писал ранее,весной хочу переправить его на крайний север(Салехард).Там дилеров и СТО по Эвинам и Джонам нет(вдруг чего придется самому с ним трахаться)Вот я и решил,пока зима впереди,есть гараж,инструмент и надеюсь руки от туда растут сделать не торопясь ТО.и поближе ознакомиться с данным девайсом,тем более что он лет 10 не заводился,а качество нашего бензина всем извесно.Вот я его отправлю как есть в багаже,стану там заводить а какая-нибудь шкварка в карбе станет поперек канала ,и что?Я туда езжу поохотиться и порыбачить,а не искать причины неисправности.
voikar
Неман-2
Эвинруд
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
voikar(извини, имя в профиле ты не заполнил), если просто хочешь сделать профилактику, то особых знаний не нужно, на Джониках всё просто как лом,
1.замена масла в редукторе думаю утебя точно вопросов не вызовет. объём масла в редуктор 330ml.
2.снятие карба - просто последовательное снятие всего что мешает - аккуратно, и естественно
дюймовый набор ключей тебе всё таки придется купить.
3.свечи Чемпион QL77JC4( или L77JC4 ) зазор 1мм.
На сайте есть Evinrude Outboard Service Manuals - пользуйся, если чего не найдешь или не поймешь - вэлкам :)
voikar
Неман-2
Эвинруд
lednic606,спасибо огромадное.Если чего,буду иметь ввиду.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Привет. А на моей сороковке в редукторе тоже 330мл?
У Андрей64 спросИ - он менял в своей 40ке - скажет до мл. :yes:
voikar
Неман-2
Эвинруд
А какое масло(марка) лучше лить в редуктор?
Я во все лью ЛукОйл GL-5 трансмиссионку (SAE 85W90) - полёт нормальный :)
voikar
Неман-2
Эвинруд
Спасибочки,быстрее бы тепло,да уже пустить дым после обслуги.Кстати,в карбюраторе все жиклеры и в поплавковой камере говнища...... типа жидкого солидола все залипло,отмывал жидкостью для промывки карбюраторов.Зато все заблестело как котовы яйки :crazy:
