В этой теме предлагается размещать данные (габаритные размеры, маркировки, каталожные номера) сальников и подшипников на конкретную марку ПЛМ, а так же информацию о возможных импортных аналогах.
Для примера:
Двигатель (модель)
сальник коленчатого вала N1 х N2 х N3 (2 шт.) - Номер или с чего можно использовать.
подшипник коленчатого вала ........ (.... шт). номер ............
Редуктор (модель)
сальник гребного вала N1 х N2 х N3 (2 шт.) - Номер или с чего можно использовать.
подшипник гребного вала ........ (.... шт). номер ............
Или иным удобным способом. Спасибо всем неравнодушным.
ПЛМ Стрела
Сальник 16х35х7 2шт. гр. вал.
Сальник 25х35х7 2 шт. КВ
Подшипник 203 2шт. гр.вал.
Подшипник 202 2шт. вал.с шестерней.
Подшипник 205 2шт. КВ
Осталось подобрать номера импорт. маркировки.
Сальник кв взял 25х35х7,импортный похоже подойдет.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
На днях менял сальники и подшипники коленвала, наружний диаметр сальников 34,5, я купил 35, еле-еле затолкал его в посадочное место. Так что сальники к.в. нужны размером 34,5х25х7
poltavchan
пирятин
деревяная
стрела
а я 35 так и не смог забить(((((
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
по делу, к токарю надо бы отнести катер чтобы расточил до 35 мм. Тогда все по феншую будет.
poltavchan
пирятин
деревяная
стрела
Так меряю вроде и картер посадочное место 35 и сальник 35 а заходить не хочет !но правда сальники б ыли отечественые а теперь нашел германские попробую еще те забить))
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
маслица побольше и войдет.
poltavchan
пирятин
деревяная
стрела
Будем пробовать
Юрий 4575
Фрегат М340F
