shamana76
Ярославль
Солар 380, Прогресс 2м, сейчас Южанка-2
Ямаха 9.9, в поиске нового
Как начинающему Южанщику требуются квалифицированные ответы на некоторые вопросы, которые могут быть интересны всем))
1. Какую химию применить для смывки старой краски с минимальным ущербом для АМГ?
2. Какой герметик применять при герметизации швов, заклепок и т.д?
3. Какой грунт применить перед покраской, марка,название?
4. Если борта зашивать ламинированной фанерой, то какую толщину фанеры брать?
5. В качестве блоков плавучести в борта зашивать что? Пенополистирол пойдет? Приклеивать или просто вставлять и сверху фанеру?
6. Какую марку пены брать для запенивания пустот?
7. Какую краску использовать для покраски лодки, название, производитель?
Вот пока неполный список вопросов :) С Уважением, Андрей :yes:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Оххх, Андрей. Чуть ниже ветки с Южанками есть офигинеть какая здоровая тема (называется окраска лодок из алюминиевых сплавов) со всеми ответами на интересующие всех вопросы. Не ленись, прочитай, наверняка получишь дозу нужной информации
:good: :pardon:
https://youtu.be/DdwGQLJ30hs
https://youtu.be/gN5aOsyQs6k
2...Любой .
3...ВЛ - 02 или подобный...
4... Не зашивать однозначно ...
5... Если вы хотите реально сохранить лодке плавучесть , ровный киль и ход , а не сделать на от.. бись - забудьте про борта , в бортах блоки плавучести нужны " как в бане пассатижи ". В нос и под рецес пихайте пеноплекс сколько влезит и будет вам счастье ...
https://youtu.be/Ye75O0bNPLc
https://youtu.be/_krUg84sxb0
https://youtu.be/RUFMK8XJYQs
6...Любую...главное оставьте канал снизу для вентиляции всё должно проветриваться !!!! https://youtu.be/TOcsDg2XwmQ а не быть герметичным , вода всё равно дырочку найдёт ... и напитает собой что угодно и затухнет и заплесневет ....
Специально утопил этот баллон на осень и зиму в луже https://youtu.be/00DzHBil6A4 ничего он за это время не напитал в себя .
7...Любую акриловую автомобильную .
shamana76
Ярославль
Спасибо)))
Sergey78
Томская область
Южанка-2, Gladiator-370
Yamaha-30 HWCS, Parsun -5
По герметику лучше всего использовать герметик для вклейки автостёкол, немного дороговато но оно того стоит. Прилипает навсегда и очень прочный, застывший получается как резина. Я в своё время силиконовым внутри по килю и по бортам наносил, когда полы снимал чтобы промыть там всё кёрхером обратил внимание что герметик можно быстро весь удалить оттуда потянув за отслаивающиеся края. Знакомый когда лодку восстанавливал во все щели герметик для автостёкол пихал и даже под заклёпки дюралевые (не вытяжные) мазал когда клепал.
Vladislav G
Павлодар
Владислав
Южанка 2
в поиске
Всем доброго времени. Работы по лодке продолжаются. Надеюсь в декабре уже получится спустить ее на воду. Появилась пара вопросов. Покупать готовое стекло с калиткой возможности нет, хочу изготовить из поликарбоната, какую толщину пластика нужно брать? И кто как крепит лодку на прицепе? у моей нет утки на носу, где то встречал фото человек изготовил кольцо и установил его высверлив несколько заклепок по килю под привальным брусом, как лучше это реализовать? Можно ли изготовить его из нержи и так же приклепать или прикрутить по килю?
Sergey78
Томская область
Если вставлять поликарбонат в родную рамку стекла то 3мм бери, я в своё время взял 4-ку и кое как осилил его туда впихнуть, в одном загибе пошли трещины снизу. 3мм гораздо эластичней а 4мм уже плохо гнётся. По прочности 3 мм хватит лет на 200 а что зашёркается оно и то и это одинаково. Утки у меня тоже небыло, с кольцом не парился, просто просверлил 10 мм сверлом отверстие промеж заклёпок ниже привального бруса см на 15-20, зазенковал края, и привязал лодочку верёвочкой 8мм. Если вставлять в отверстие карабин то при транспортировке будет разбивать данное отверстие в киле. Если делать носовой рым то его лучше прикручивать болтиками, заклёпы вряд ли выдержат нагрузку на срез, если конечно дюралевые и большого диаметра то можно.
Vladislav G
Павлодар
Владислав
Южанка 2
в поиске
Нет, задумка немного другая, у меня переделка компоновки под DC, вместо рамки будет гнутая труба, форма стекла примерно такая же как на фото.
Так же буду поднимать борт. А 3мм не будет играть? или труба даст достаточно жесткости?
Играть не будет если труба будет прогнута! Прогиб добавит жёсткости.
Sergey78
Томская область
4мм такой угол не загнёшь без нагрева, грея можно подпалить, 3мм будет самое оно
MOLL
Suzuki 50
я так делал. сезон откатал без проблем: topic5494-150.html
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
... у моей нет утки на носу, где то встречал фото человек изготовил кольцо и установил его высверлив несколько заклепок по килю под привальным брусом, как лучше это реализовать?
Я бы поставил носовую утку на болтах на палубе на носу. Причем утку с возможно максимально широкой опорной площадкой-основанием и креплением 3-4 болтами.
Vladislav G
Павлодар
Владислав
Южанка 2
в поиске
Спасибо всем, буду заказывать 3мм у нас в городе не продают, но вроде есть в Новосибирске. Осталось найти трубу, благо мебельных у нас много в городе, там вроде и крепежей всяких хватает на выбор :)
MOLL
Вот! Эта та самая тема которую я искал, уже несколько форумов перерыл не мог вспомнить где видел. Выглядит просто шикарно! А у вас не осталось того чертежа?)
Лыжник
Утку хочу совсем убрать, борт будет подниматься примерно на 15 см на носу в планах сделать площадку под лебедку и эл. мотор.
MOLL
Suzuki 50
попробую поискать. если не найду - сниму размеры или фото с линейкой внатуре.
если планируете поднимать борт, то советую присмотреться к этому варианту topic4412-25.html
на мой взгляд обалденно получилось :good: жаль, что я сам эту тему поздно нашёл - сделал бы так же!
Vladislav G
Павлодар
Владислав
Южанка 2
в поиске
Да смотрел эту тему, прежде чем вырезать нос перерыл за год много форумов и тем, но к сожалению не все материалы смог найти, а борт из алюминия конечно здоровски смотрится но сложно как по наличию листов из АМГ так и в плане изготовления, опыта работы с металлом ноль. Поднимать хочу из пенопласта а сверху обклеивать стеклотканью в несколько слоев, говорят будет достаточная жесткость и смотреться должно хорошо, вопрос пока только как все это закрепить на борту.
:) Да нет там с креплением никаких проблем! При обклейке делаешь закладки,например фанерные.Потом саморезами через палубу притягиваешь по месту :good: С палубой фоток нет.Ну как пример вот консоли делали.Принцип тот же.
Vladislav G
Павлодар
Владислав
Южанка 2
в поиске
А у вас Казанка 5м4 переделанная под DC или консоли делали для другой лодки? Из чего лучше далать основу и форму перед обклейкой стеклотканью?
:)Консоли для другой лодки,а у меня классика.Макет делал из пеноплексаВот эта лодка.
Vladislav G
Павлодар
Владислав
Южанка 2
в поиске
докер сказал(а):
Консоли для другой лодки,а у меня классика. Макет делал из пеноплекса
Классная лодочка, мечта спиннингиста :) У нас пеноплекс очен дорогой, лист 10мм размером 1,2 на 0,6 стоит 200 рублей. А высота консоли над тумбуй думаю минимум 20смЮ разрезать лист пополам на 2 консоли в любом случае придется брать листов 20 :( А стекла и рамка на этой лодке самодельные или готовые?
Пришло время заполнять борта пенопластом, сделать баки плавучести, пойдет ли обычный не сильно плотный пенопласт? У Южанки 2 с завода пенопласт присутствует только под капотом и в банках где самоотливной рецесс, но он куда более плотный чем продается сейчас. Этого было достаточно? хочу забить пенопластом почти все ниши в бортах оставив только пару рундуков, и не большой остаток капота в носовой части.
Из за стоимости пеноплекса так же задался вопросом из чего сделать основу для поднятия борта под стеклотканью? Нашел какой то завод, изготавливают пенополистирол говорят это скорее пенопласт чем пеноплекс, плотность 50ая, ценник за лист 2 на 3 м 600 рублей.
п.с. Что то некоторые фотографии очень мелкие, не получается приблизить.
:pardon: Ну попробую вставить по подробнее фото.Пробная прикидка по месту.размещение приборовпокрасказборкаВот в кратце и всё! Стекло выполнено в нашей мастерской по эскизам заказчика.Не все фотки получились,но что смог :pardon:
Vladislav G
Павлодар
Владислав
Южанка 2
в поиске
Большое спасибо за фотографии! Сделано суперски. А какую лодку Вы модернизировали? Корпус что то из американцев? Носовая палуба с рундуками тоже Ваша работа или уже было готово?
:) Да это американец Алюмакрафт.Был полностью разобран так как побывал под водой и весь"завонялся".При транспортировке получил пробоину в днище от роликов прицепа. :( Пробоину не заметили и спустили на воду.Дело было затемно.Утром вышли с палаток,а лодка почти вся ушла подводу.Когда пришла на ремонт зрелище было удручающее.Так что менялось и перестроилось всё .И вот что с этого вышло.
Vladislav G
Павлодар
Владислав
Южанка 2
в поиске
докер сказал(а):
:) Да это американец Алюмакрафт.Был полностью разобран так как побывал под водой и весь"завонялся".При транспортировке получил пробоину в днище от роликов прицепа. :( Пробоину не заметили и спустили на воду.Дело было затемно.Утром вышли с палаток,а лодка почти вся ушла подводу.Когда пришла на ремонт зрелище было удручающее. Так что менялось и перестроилось всё .И вот что с этого вышло.
Он стал реально в разы лучше чем был жаль что для этого ему сначала пришлось побывать на дне :)
