Александр423
Ангарск
Прогресс2
Бийск-45,Yamaxa-40XWS.
Вот и сбылась еще одна маленькая мечта в моей жизни.После трех месяцев борьбы с лодочным мотором Бийск45,купил новую ямаху 40xws, мотор стоит на лодке Прогресс 2.При эксплуатации данного комплекта, мотор не развивает максимальные обороты, тахометр показывает 4000. Винт стоит 13.Хотелось бы услышать мнение людей, эксплуатирующих подобный комплект.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
У товарища на станции такой же комплект. На электронном тахе(импульсном) показывает 5300 максимум.
Александр423
Ангарск
Прогресс2
Может пока обкатка двигателя идет так и должно быть. Попробую поставить винт на 12 и прокатиться.
0104walera
Валерий
Какая обкатка? Брал движок с нуля и сам следил за оборотами :yes: Может тах. "трындит" :pardon:
Александр423 а скорость?
Александр423
Ангарск
Прогресс2
Скорость по GPS против течения 37км/ч, по течению показал 52км/ч. Средняя получается 45. С тахом я вроде разобрался, выставил как положено. На третье деление поставил т.к магнитов на маховике 6 штук.
0104walera
Валерий
Туда против течения с загрузкой\ шмотки, бензин,водка и т.д.\ Обратно минусуй :pardon:
Это не средняя :pardon:
Александр423
Ангарск
Прогресс2
Да нет Валерий, в этот раз только 2 удочки и один пассажир.
0104walera
Валерий
Саша! Сам приводишь пример : Туда -37 , обратно -52 :yes:
Значит разница получается скорость течения...:pardon:
Александр423
Ангарск
Прогресс2
Скорость течения реки по фарватеру 4-8км/ч.
0104walera
Валерий
Саш! Лодки у нас разные....Реки разные...
Но разброс показания по скорости НИКУДА :pardon:
Я иду по Неве туда по навигатору 45-47 , а обратно 49-51
Скорость течения примерно такая...http://www.rybolovnye.ru/index.php/ryba ... -reka-neva
Александр423
Ангарск
Прогресс2
Ну у вас разница всего 4км/ч не сильно и заметно. У меня реально чувствуется разница в 15 км/ч,домой по течению не идешь,а летишь.
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Сейчас Тохатсу-25 (раздушенный в 30-ку), были Нептун-23, Вихрь-30
...домой по течению не идешь,а летишь.
Так любая лошадь в стойло бежит быстрее! :hahaha:
На 13 винте нормальная скорость. Проверь угол наклона ПЛМ, кавитационная плита должна быть
параллельно поверхности воды при движении на глиссере.
Вадим 107
Вадим 107
Прогресс 4
Сузуки дф50 атл
Скорость по GPS против течения 37км/ч, по течению показал 52км/ч. Средняя получается 45. С тахом я вроде разобрался, выставил как положено. На третье деление поставил т.к магнитов на маховике 6 штук.[/Однозначно тахометр врет.На 4000 52км вчас? На 5000 в космос улетишь :crazy:
Александр423
Ангарск
Прогресс2
Однозначно тахометр врет.На 4000 52км вчас? На 5000 в космос улетишь.
А если я винт поставлю на 16 обороты будут еще меньше ,а скорость останется прежней ведь так,где правда в ваших словах.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Для Вас идеально под загрузку пойдет винт 11 3/8Х12 А Ваш 13 универсальный винт. Для меня лучше не было,если конечно не брать в расчет винт из нержавеющей стали.Как писали выше надо проверить установку мотора.
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Я тоже склоняюсь к такому параметру винта, но где он его найдёт? Конечно за 300 у.е. могут и привезти, но...
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
На мотлодке проскакиват винты стоимостью по 4000-4500 рублей.
Александр423
Ангарск
Прогресс2
Кавитационная плита у меня выставлена параллельно килю. Товарищ пообещал дать импульсный тах. который на высоковольтные провода цепляются,проверю отпишусь.
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Кака цена, "кака" и винты, я даже на пробу бы такие винты не брал бы! Смысла нет...
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
У меня знакомый взял. Пользуется без проблем.
0104walera
Валерий
Не нужно горячится с винтами, тем более 16 :unknown:
У нас была тема по винтам, почитай может найдёшь ответ на свои вопросы :yes: topic3287.html
Вадим 107
Вадим 107
Прогресс 4
Сузуки дф50 атл
А если я винт поставлю на 16 обороты будут еще меньше ,а скорость останется прежней ведь так,где правда в ваших словах.[/quote]
Я имел ввиду что на 4000 оборотов такой скорости быть не может.Там как минимум 5000 Поэтому считаю что тахометр врет.
Сергей К
Татарстан
прогресс-4
вихрь 25,тоха 40,ямаха 55
Добрый день, люди добрые!! У меня прогресс 4 и ямаха 55. Яма новая, отъездил первый сезон.В холода начал замечать, что из контрольного отверстия охлаждения плохо течет вода на малых оборотах, но движка вроде не перегревается- зумер не звенит! Что это за фигня такая?? Неужели помпе за один сезон эксплуатации пипец настал!!!! Подскажите, кто что знает!!!
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
1) Вы зачем на обкатке ГАЗ в пол давите???
2) Если на обкатке давать полный газ, мотору ничего не должно мешать развивать положенные обороты по паспорту, кроме жалости хозяина мотора, разница в оборотах между обкатанным и не обкатанным мотором будет минимальна...
Думаю у Вас тахометр врёт...
Но если не врёт - проверьте дотягивает ли на полном газу троссик газа заслонку на полное открытие???
