Макс43 сказал(а):
Так и есть, конус там задроченый, отсюда и вся беда. Проточить его не сложно, но он и так уже проваливается низко, а после расточки совсем упадет и приветик. Перепрессовать там нельзя, да оно того не стоит, чтобы так глобально заморачиваться,
Просевший маховик поднимается элементарно на любую высоту. И это обсуждалось в нескольких темах.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Макс43 сказал(а):
когда работа выполняется профессионально,то приятно видеть соответствующий результат!!!
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
реф-мех сказал(а):
Макс43 сказал(а):
Ага... Фольгой...?
Конечно........Но обязательно стальной.
Это крайняя мера и как временная. Почему у многих такая непреодолимая тяга к залипухам???? Как можно предложить человеку подложить фольгу :unknown: :shock: Реф-Мех, постоянно хочешь какую не будь гнилуху продвинуть...
Если не можешь сделать что то хорошо, то лучше этого вообще не делать.
Karakul
А если медную покладку делать?
Ставил. Маховик на конусе со временем ослабнет, потому что медь мягкая и выжмется. У этого промежуточного конуса есть и одно достоинство: никогда конус маховика не привариться к конусу коленвала.
topic2524.html#p35615
Дальше есть и обсуждение этого предложения. У многих работает по много лет. И пока никто не жаловался. Кому не подходит этот вариант, те выкидывают просаженные маховики, потому что восстановить конус ступицы маховика очень проблематично даже в заводских условиях.
Михаил,по мимо того что конус просажен,он еще и испорчен "востановлением".тоесть для того чтоб под него подложить конус сначала нужно вывести его геометрию,плюс переделка магнитов,подложка и т.д.
Вопрос???? Зачем нужно столько гемороиться если нет гарантии в том что это будет работать нормально??
Конус становится просаженным именно после удаления раковин способом притирки. А зачем переделывать магниты? Прочитай тогда всю тему, там есть ответы на все вопросы:
topic2524.html
И не делай то, в чем сам не уверен.Я имею ввиду знание технологии восстановления изношенных узлов и деталей.
маховик ещё восьмёркой и яйцом гуляет, это тоже фольга исправит? :rofl: всё это туфта а не технологии... под вкладыши тоже, есть умники фольгу подкладывают. руки из "одного места" повырывать за такое...
Промежуточный конус из фольги поднимает маховик, а не устраняет изъяны маховика. :yes:
Макс43
Реф Мех, успокойся, тебе все правильно сказали, эта залипуха никому не нужна.
Andrey22rus
Бийск
Вихрь 30Э, Вихрь25, Ветерок 12
Народ, поясните почему так . . . . Поставил себе на Вихрь 30Р маховик с венцом и стартер. При проверке работаспособности срывало шпонку на маховике. Заводил и глушил и на 3-4 срыв. Проверял в гараже на сухую. Шпонки еще советские. В итоге купил новую и уже на воде откатал весь день без срыва.
Макс43
Возможно шпонка была чуть большего размера чем нужно и не давала маховику законусится. А если маховик НЕ сел на конус, то его никакая шпонка не удержит. Держит именно конусная посадка, а шпонка лишь служит как направляющая при сборке. Дальше делай выводы сам.
Капитан Немо
Макс - молодец. Все в этом мире держится на таких увлеченных людях.
Макс43
Балансировка в статике
vxCiLO1 ... e=youtu.be[/url]
Karakul
по запчастям...Зачастую просто нет других. Люди в ремонт иногда привозят такие моторы!? и еще утверждают что они работали до последнего. Маховики снимают в лучшем случае монтировкой и молотком, а не кувалдой и ломом. Так что приходится восстанавливать то что есть. У нас ближайшее место где продают запчасти в 120 км, и не факт что они там есть.
Макс43 сказал(а):
Вот ещё одно видео, тут кое что для Елены.
NOWpYi4nH6k
Макс привет.все как всегда на высоте,но я б наверное не стал диодные мосты ставить под маховик.
Всвязи с неудобством замены деталей.
По мерку,есть две версии :качество деталей и микротрещена из-за резкой перекладки передачи на больших оборотах.
Макс43
Диодные мосты ставлю под маховик уже давно и очень много раз, ещё пока менять их не разу не пришлось.
Мерку 4 года, все это время узел работал без нареканий, в последнюю рыбалку резко зашумел и вот результат. Мотор на дистанции и по этому включить передачу на повышенных оборотах там невозможно....
Кто такое тебе скащал что не возможно??????? Летиш на полном,хоба топляк,резко назад и газ в пол,все на лодовом,редуктор в помойку.......второй вариант не правильная регулировка,подмерзший шток переключения или проблемы с тросом....скорость включаеш,уже пошел гащ а скорости нет,затем бах и зацепление.......
Произойти могло давно,пока микротрещина на привела к облому зуба
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Максим,впечатляет аккуратность исполнения! все бы так подходили к работе!
