William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Дабы не плодить подобные темы опишу в этой:
Припер пару дней назад с немки моторчик Evinrude 20л.с. 20202R 1972 г.в. по заказу для товарища, состояние конечно убитое, будем восстанавливать.
Мотор скорее всего был утопленник или хранился в очень! сыром помещении. Цылиндры и голова в целом вроде в норме, а вот с карбом беда, даже не знаю можно ли привести в нормальный вид такое?
ну и еще фото...
Re: Johnson 20 л.с. 1968
William сказал(а):
Дабы не плодить подобные темы опишу в этой ...
А зря, тема обещает быть интересной :yes: , выделю ка я её всё таки в отдельное повествование :)
Re: Оживление старичка Johnson 20 л.с. 1972 г.в.
+1
ну и год поправлю
Карб можно попробовать сварить. Бензин,ацетон на эл.плитке подогреть. Но опасное действие. Правда отвалится вся грязь, блестеть будет как новый.
Вот на этот точно 2х каналку можно поставить.
William
В принципе, так и хотел "варить" :) а зажигание уже сделано и ждетс :jokingly:
Оч. давно мыл карбы в машине для мойки эл.плат. Супер отмывает, карб- как новый :hahaha:
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Evinrude 6, Evinrude 9.5, Evinrude 15, Москва 12,5
Иногда для очистки сложных видов загрязнений и отложений без агрессивного воздействия на очищаемый объект используют ультразвуковые ванны. Есть бытовые и промышленные... Может Алексей именно это и имел в виду? После мойки - конфетка. Чем мощнее - тем эффективнее. Знаю не понаслышке, периодически пользуюсь мойкой на установке УЗУ на аэродроме, где служил ранее(в авиации моют топливные фильтры и др. оборудование от смолистых и твердых отложений)
Точно не ультрозвуком платы мыли. Там спец. машина была для мойки плат, горячим СБС спирто бензиновая смесь, калоша в простонародье.. Ультра звуковые ванны и ювелиры пользуют.
William
есть еще такой мотор, 20-ка 521 куб. (20BF78C), но по каталогам бьется только 25 и 35.
Как по мне, то для 20-ки джонсона он слишком мощный и тяжелый, поэтому хочу его в 35-ку превратить. Сравнил все партнамберы так разница голов и карбов 25 и 35 только в жиклере (или не так?), ну и подвеска с редуктором немного отличаются...
William
За последние полтора месяца оба этих мотора были полностью отпескоструены, почищенны, и покрашены (пришлось сделать пескоструйку с баллона и купить компрессор :) Все прокладки и сальники моторов под замену. Родной цвет решил не менять. Теперь на очереди самый увлекательный процесс - сборка! Эх, было бы свободного времени по-больше :?
Вооо... темка ожилА :D ... давай Максим, собирай, скоро сезон!!! :dedok
Ждем-с фоток в сбОре и видео работы :popcorn
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
Максим такой вопрос.как ты сделал пескоструйку?если можно фотки
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Приятно посмотреть.
William
Делал примерно по такому типу ссылка
Работает для небольших объемов хорошо, но нужен мощный компрессор, у меня 2-х цилиндровый на 50л и производительностью 420 л/м (заявленной :jokingly: ),так тянет с трудом.
С алюминия сдувает краску, коррозию, грязь просто на ура, поверхность становится как новая, немного шершавая, и по опыту - после пескоструя грунт можно не ложить))) максимальный слой краски-лака и в жизни не оддерешь)))
William
Вот где техника! 1966 г.в., 20-ка - компрессия по 9,1 в обоих!!!!!! Работает идеально, поставил эектронику - так вообще приятно слушать...
Лирой пишет, что 20-ка 1966г.в. - лучший экземпляр когда либо построенный ОМС (среди 20л.с. 360куб.)
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
У ЛЮДЕЙ ВИДНО МНОГО СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ...........
William
много - это когда один мотор делается за 3-4 дня, а за 2 месяца сделан на половину это МАЛО времени
William
Продолжение сборки, уже что-то вырисовывается...
garik64
МОСКВА
старый бабский метод отмыть накипь и всякую хрень с алюминия это проварить в содовом растворе но вот пропорцию не знаю
William
наверное смотря какая накипь. я карб чем только не пытался отмыть - пофигу ему :unknown:
И сода, и бензин, соляра, керосин, специальные присадки, даже жидкость для промывки радиаторов ничего не помогло, остался как и был...
cvet
Новокуйбышевск
крым
джонсон
Да молодцы парни, много сдесь смотрю тем, в которых моторы реанимируют, тоже есть мечта для души собрать что нибудь, но нет финансов. Так что дерзайте я с вами.
William
Ну вот и закончил Evinrude 20 л.с. 1972 г.в. :)
Видео работы пока нет, только фото...
В итоге:
Полная разборка мотора, чистка пескоструйкой, грунт, краска, лак...
Замена всех сальников в редукторе, замена крыльчатки...
Замена поршневой. Мотор был утопленник, коленвал, шатуны, пальцы, подшипники - все в раковинах. За 30 у.е. купил голову-донора от 18-ки 68г.в. с ржавыми поршнями, но все остальное просто в идеале. Замена всех прокладок, колец.
Замена карбюратора. Поставил от 20-ки 521-но кубовой 78-го.
Чистка и ремонт бензонасоса.
Укорочение приводного вала (был с длинной ногой).
Сделано электронное зажигание.
Изготовление оригинальных наклеек.
Мотор завелся со второго потяга :) , дыма как от жигулей после капремонта :jokingly:
После 20-ти минут работы на холостых дыма уже почти нет, обороты устойчивые 700-720об./мин.
Испытания на воде будут где-то через месяц, уже вместе с новым счастливым хозяином мотора)))
William
На днях наконец-то будет проверка вот этого зверя
Делалось все то же самое, что и у предыдущего, кроме поршневой.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Зачетная работа проделана. Скажи,а как борешься с закисшими болтами?
garik64
МОСКВА
Супер молодец потрудился на славу,а как хотелось бы послушать голосок после ремонта,для меня это самый адреналин когда после работы мотор запоет,аж мурашки бегут
