ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Друзья, при переустановки венцов на маховики, токарями были сняты магниты, теперь магниты цепляют за катушки! Каковы варианты решения данной проблемы :?
Сразу скажу, вопрос не в том, зачем они их сняли, а в том, что с этим делать?
Заранее спасибо.
Re: Магниты маховика Нептун.
пусть теперь токаря новые маховики купят. за такое надо учить. надумались блин :evil:
ps. их конечно можно правильно поставить на место, но вам это надо?
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Саш,сегодня им звонили,ребята адекватные,говорят,что не знали о том что их нельзя снимать.сказали привози,будем думать.
Во первых нужно проверить полярность,во вторых если они будут развернуты на 180 он будет работать в обратную сторону.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
в основном,проблема в одном маховике,т.к второй не цепляет,хотя магниты тоже снимали!а раз они не цепляют,то второй маховик будет жить?
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Лёш,сегодня ни один из моторов не завёлся!!! на одном искры ваще нет,а на другом была слабая,а потом тоже пропала :(
Лена посмотри что я писал выше.нужно найти исправный маховик,взять магнит,пометить один конец и им проверять полярность и правильность установки по образцу.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
а как проверить полярность? :pardon:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
маховик исправный есть. :yes:
Магниты имеют полярность,+к+ отталкивается,+к- притягивается........мегниты должны распологаться в последовательности +-+-+-+-.........
Флагман-420
полярность полярностью, а магниты без направляющих, чуть смещение в сторону и дисбаланс (даже затяжка шурупов играет роль). пусть и не сильный, но на жизни подшипников кв. скажется. маховик - это святое.
кстати, для контактной зажигалки не важно откуда начинается отсчёт. лишь бы само чередование было.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Кроме всего прочего, цепляют не цепляют.... Даже если не будет цеплять и чередование полюсов соблюдено, после таких перестановок, с зажиганием бывает начинаются такие чудеса, что "мама не горюй"..... Кто не верит может попробовать... Я уже в эти игрушки играл))) Не всегда получается вернуть назад все как было, хотя шанс есть. Геометрию к стати вернуть не сложно, при наличии станка... и головы на плечах. А вот с магнитными полями все в разы сложней...
И ВЕНЦЫ из стали - ЭТО ЗЛО!!!!! Я уже устал писать это.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Макс43 сказал(а):
.... А вот с магнитными полями все в разы сложней...
И ВЕНЦЫ из стали - ЭТО ЗЛО!!!!!....
На вихрёвских маховиках, например, снятые магниты частенько размагничиваются. Как на Нептуне не знаю. Поставить обратно и выставить башмачки можно, но геморно. И балансировка ОБЯЗАТЕЛЬНА! А венец из магнитного материала на алюминиевом маховике Нептуна - ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗЛО! Шунтирует магниты и как результат ухудшение работы зажигания и генератора. На Вихрёвском пофиг, другая магнитная система.
Макс43
На вихревском тоже далеко НЕ пофиг... Маховики с венцом частенько мозги выносят не по детски.
IGNAT
Псков
Никакой разницы с венцом или без него, маховик стальной как и венец.
Макс43
Угуу..... Это ты с ними значит мало знаком. Я уже этими опытами сыт по горло, и маховиков гора.
IGNAT
Псков
Опыта предостаточно с 1983 года..... А маховиков тоже гора.
Сможешь объяснить, как стальной венец на стальном вихрёвском маховике влияет отрицательно на работу зажигалки? С Нептуном понятно, венец замыкает поле магнитов через себя, как и на Ветерке. И почему винты крепления башмаков на вихрёвском маховике из немагнитного материала?
Макс43
Я не физик ядерщик, чтобы стопроцентно объяснить это явление, у меня есть лишь предположения. Все что я говорю это только из личного опыта и многочисленных экспериментов. Если не доверяете моим словам, то вот это фото должно о чем то сказать... Этот опыт был последним для меня доказательством что разница в магнитных полях действительно есть. Думаю подсказывать не надо под каким листом находится маховик с венцом. Я уже устал ночами на пролет думать о этих гребаных магнитных полях, на меня уже моя женщина за это обижается)
факт, на вихре маховики с венцом, кончаются гораздо раньше. думаю ещё сам стартер вносит немалую лепту... какое потом веселье начинается :eek: :hahaha: , пока сообразишь, что к чему :jokingly:
ленаlena4, да, вот ещё что, если есть маховик без венца, поставьте его на мотор и пусть поработает с ним. всё настройте, ну а потом разницу с венцом и без увидите (если будет). как минимум на первом этапе проблемы с зажиганием будут исключены.
Капитан Немо
При переустановке магнитов были нарушены не только полярности, но и абрисы магнето( у вас же вроде контактное зажигание). Причем скорее всего магниты перепутаны между разными маховиками. Надо проверить полярности. Цепляющийся магнит скорее всего от другого маховика. Переставлять цепляющиеся магниты. Нужен исправный маховик, чтобы определить правильное расположение плюсов и минусов. Потом проверять абрисы. Вообщем работы много.
Лена,а может поискать еще один нормальный маховик и перепресовать венцы??
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
токарь,нормальный мужик,косяк свой признал! и по нашей просьбе будет изготавливать два венца из латуни или бронзы,сегодня он снял размеры венцов и в течении двух недель изготовит (ищет болванки подходящего размера) а маховики отослали в другой город,для попытки восстановления,т.к. у нас ,в Питере,похоже достойных специалистов увы.........
