marchela
московская обл
владимир
неман2
вихрь 30
Здравствуйте возможно глупый вопрос не пинайте новичка лодка у меня один сезон суть: неман 2 мотор вихрь 30 ( в моторе новая поршневая , глухие золотники, зажигание мб 22 коммутатор по схеме от Дмитрия , выхлоп в стороны над плитой родной заварен ) обычно ходим вдвоем на глиссер без проблем , крайний раз переплывали на остров загрузились вчетвером примерно 400-450 кг + ружья патроны примерно 50 кг +бак 20 литров +акб 55 ач лодка на глиссер на вышла - задирает нос кормой закапывается в воду по самый рецес мотор обороты не поднимает дошли в потихоньку вот теперь думаю это предел для лодки или для мотора, или мотор не в порядке, и если перенести бак и акб с кормы в нос что-то поменяется?
Винт может погрузовее поставить, ну и развесовка бывает помогает.
У автомобиля для разной нагрузки существует коробка передач: не тянет на 4-ой, включаешь меньшую 3-ю или 2-ю У лодочных моторов такого нет . Поэтому надо иметь набор гребных винтов с разными шагами и диаметрами. Для Вихрь-30 надо иметь ГВ с шагом=300мм -это красный, когда идешь налегке. И с шагами Н=282мм (это серый) и Н-270мм-это грузовые. И установи тахометр, можно и спидометр для подбора ГВ с разным шагом и контроля работы двигателя и скорости лодки. Удачи.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
marchela сказал(а):
неман 2 мотор вихрь 30 ..... лодка на глиссер на вышла - задирает нос кормой закапывается в воду по самый рецес мотор обороты не поднимает
Для начала распределить вес более равномерно( кого-нибудь посадить в нос или часть груза туда переложить), если не поможет - изменить угол наклона движка(поджать к транцу), если и это не даст результата - поменять винт(поставить грузовой)
marchela
московская обл
владимир
неман2
вихрь 30
Спасибо всем кто откликнулся по наклону мотора когда взял лодку мотор стоял на втором делении от транца перекрутил на первое попробовал один на втором делении лодка сначала задирала нос и потом выходила на глиссер , на первом просто выпрыгивает из воды пока оставил так , по винтам отдали с лодкой 3 винта два полированые точеные хз какой шаг один новый красный но он трет торцом об редуктор на обратном пути на глиссер тоже не вышли винт был другой мотор на первом делении показалось что идем поровнее не так сильно корма зарывается , а чисто теоретически должна была подняться на глиссер ? Грузоподъемность немана 500 кг перегрузили ну кг 50-70 ps винт грузовой заказал придет если успею попробую
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
У меня в паспорте лодки грузоподъемность 350 кг. указана, 4 чел.
И мощность двигателя. Самое главное.
marchela сказал(а):
.... один новый красный но он трет торцом об редуктор
Чтобы не тер, вставь в отверстие винта шайбу д.17, нужной толщины, чтобы вал ГВ в нее упирался и ГВ не тер о редуктор. Но этот винт скоростной, для эксплуатации бе нагрузки.
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
лодка на глиссер на вышла - задирает нос кормой закапывается в воду по самый рецес мотор обороты не поднимает дошли в потихоньку вот теперь думаю это предел для лодки или для мотора, или мотор не в порядке, и если перенести бак и акб с кормы в нос что-то поменяется?[/quote]
сходи в раздел книги.почитай про отношения длины к ширине.При вашем варианте,лично я сделал бы выносн транец не менее50см и удлинил корпус до конца нового транца.соответственно получил бы только плюсы от полцчившегося креналина и увеличеного отношения длины к ширине.
Ваванычь сказал(а):
...При вашем варианте,лично я сделал бы выносн транец не менее50см и удлинил корпус до конца нового транца.соответственно получил бы только плюсы от полцчившегося креналина и увеличеного отношения длины к ширине.
Не деловой совет. Наоборот, от выносных транцев стараются избавиться. И зачем его делать, если можно было приобрести К-5М с уже готовым. Это, если кому уж очень надо. А что касается задирание носа, то это устраняется двумя способами: правильным распределением груза или установкой крыла на АКП мотора..
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
А вот по мощности интересный вопрос. У меня Неман 1980 г. в. указано 26.5 л.с. , а на Немане 1991 г.в. 30 л.с. из за этого возникают проблемы при оформлении. Хотя набор внутренних усилителей ( извините за неграмотность ) на старой лодке более мощный. Завтра по оформлению поеду в областной ГИМС.
Этот вопрос тебе надо задать в подфоруме "Юридические вопросы". Да и сам почитай его, возможно там уже есть ответ на твой вопрос.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Почитал , но там случаи от 10 сил разница. У меня всего 3.5. В беседе по тел. инспектор сказал фото транса и мотора надо показать и будем делать переоборудование лодки. Никогда не сталкивался с этим , завтра узнаю что к чему.
maximus
нижний новгород
неман-2 изначально вроде под 30 сил,первый раз слышу,что есть неман-2 до 26 сил
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Вот я так его и купил по описанию в интернете. А заводской паспорт дома глянул и был удивлен 26.5 сил написано.
