hals2000
Кострома
Чибис
Subaru
Добрый день! Вот такой катер получился, планируется серийный выпуск, Ваше мнение.
  • 52,1 КБ Просмотры: 3 095
  • 61,3 КБ Просмотры: 3 101
  • 67,5 КБ Просмотры: 3 034
  • 73,8 КБ Просмотры: 3 121
  • 75,2 КБ Просмотры: 3 193
  • 68,9 КБ Просмотры: 3 080
  • 64,5 КБ Просмотры: 3 080
  • 73,2 КБ Просмотры: 3 112
  • 72,9 КБ Просмотры: 3 130
  • 85 КБ Просмотры: 3 092
Я так понимаю что низкий ,ровный пол будет только между передней и задней банкой? Толщина днища и бортов какая?В случаи повреждения стекла как его менять? Будут ли продольные реданы?Посмотреть бы внутренние обустройство готового катера.Где как расположены рундуки ,полочки и ящички? Прошол ли катер сертификацию? Под какую мощность двигателя рассчитан?Видео о ходовых испытаниях .Варианты комплектаций и стоимость собственно самого продукта?Да ,вот ещё бы размеры лодки.По фото понять сложно.
Посмотреть бы ходовые.......лодочка скорее всего будет не плохо себя чувствавать в штиль но вот как она себя поведет в волну большой вопрос.?????? Дольшая килеватось хороша для упровляемости и скорости,но не вызовет восторга у рыбаков.
То же интересно - подпишусь на тему.
Похож на Корвет:
Да все они (новострой) друг на друга похожи! Нет индивидуальности.Старые лодки с далека отличимы,а новые все на одно лицо.
Я б сказал что по виду больше на волжанку похож,а корпус???????морду5 м4 переходящая в днище днепра?(ИМХО)
луха сказал(а):
..морду5 м4 переходящая в днище днепра?(ИМХО)
Лёш, так новореволюционного нечё ж не придумано :pardon: ... А лодочка лАдно смотрится :yes: ... ещё б ТХ и видео на ходУ и в волну желательно, для оценки самОй и ходовых :D
Единственно что нового- это боковые лыжи,кстати не плохая задумка.
0104walera
Валерий
Лодочка хороша :good: Но где характеристики?
Paganell
Красивая лодка!
Павелgk
Кострома
Крым, MaryCaft-480
Вихри, Ветерок, НиссанМарин18, Ямаха ф50
Доброго времени суток, уважаемое сообщество!
Эксплуатировал эту лодочку с 4 июля по 8 ноября включительно практически каждые выходные и в будни часто по вечерам. С вашего позволения расскажу немного о ней.
Итак,
длина габаритная - 5,35 м
длина корпуса по ТЧ - 4,80 м
ширина габаритная - 2,10 м
высота борта - 0,89 м
килеватость на транце 18 град
толщина днища и бортов 2,5 мм
вес лодки не знаю, не взвешивал, наверное что нибудь между 270 и 320 кг в этом состоянии, т.е. практически голая
Итак,
Печень по волне 0.5 наверно не плохо отбивает на месте рулевого? Нос как поплавок сделан...... Да и спасибо за инфо а то товарищ заинтриговал и пропал. Вес думаю около 400 у этого корпуса, много там наварено всего.
Павелgk
Кострома
Крым, MaryCaft-480
Волну 0.5 на полном ходу воспринимает средней частью корпуса, нос тут не участвует. Не скажу, что не трясет на такой волне, но по моему опыту более-менее сносно.По крайней мере, по сравнению с предыдущей лодкой (килеватость 14 град) значительно мягче, и в прыжке с большой волны от буксира чувствует себя уверенно.
Прошу прощения, а как тут фотки выкладывать, чет не разобрался я с ходу то..
Фотки.....
1) Стандартный ответ
2) Выберете файл
3) Предпросмотр
То есть не на ровный киль лодка идёт, по факту тримом нос поднят, я правильно понял? Или корма просит транцевых плит из за тяжелого мотора?
Павелgk
Кострома
Крым, MaryCaft-480
Конечно не на ровный, как и положено с дифферентом около 4 град.
Плиты транцевые не требуются. Максимальная скорость достигается при поднятом тримом моторе чуть выше 3/4 шкалы по прибору. Вдвоем с небольшой поклажей для рыбалки и запасом бенза 40 л разгоняется на гладкой воде 53-55 км/час при 5500-5600 об/мин
Павелgk
Кострома
Крым, MaryCaft-480
Как назло ни одной фотки на ходу не нахожу. Есть видео, сейчас попробую выложить.
Ну только так получается :yes: По другому ни как на такой килеватости и с поплавковым носом.
Павелgk
Кострома
Крым, MaryCaft-480
а по другому как?
Павелgk
Кострома
Крым, MaryCaft-480
теперь бы видео еще научиться выкладывать.
ТАК ... или выделить в набранном сообщении ссылку с Ютуб и кликнуть "кнопку"
победа
Мercury-50 ELPTО
Чей проект взят за основу?
