Николай22
г.Астрахань
Южанка 2
Ямаха 30
Сломался мотор ямаха 30, сломался редуктор, подскажите с чего начинать, вклинил редуктор-появилось отверстие в лодочке, кто сталкивался подскажите как дешевле исправиться с неисправностью.
Флагман-420
Вот он - кошмар водномоторника. Николай, отломанное перо уже варили(есть тема и фото на форуме); наверное, и стенку редуктора можно заварить. и проварить все трещины, конечно. а чтобы внутри редуктора не вылезли наплывы от сварки - залепить поврежденную стенку изнутри чем-то вроде гипса и высушить хорошенько. только не заливай гипсом целиком всю полость, а то замучаешься выковыривать. правда, это предложение дилетанта, никогда не варил алюминий. в любом случае - желаю тебе успеха!
вопрос почему "он сломался", не молотком же пробили....видимо заклинил, по причине отсутствия смазки (не следили за уровнем масла), а это винегрет внутри...
жаль, неплохой моторчик, на вид почти новый.
Флагман-420
Вопрос "почему?" пусть мучает хозяина. теперь стоит вопрос "как?". Там на фото при увеличении просматривается что-то, похожее на трещины(обведено зеленым). красным обведены явные трещины. возможно, при заклинке редуктора вывернуло в сторону вал, соответственно, мог растрескаться весь корпус редуктора. а это уже - полярный зверь.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Корпус замена. Остальное по мере того как будете разбирать.
Что-то подсказывает что "дешевле" - не получится... :unknown:
Новый в сборе - от 35000, б/у - как найдете.
АВИТО в помощь и удачи в ремонте!
Дешевый вариант это поменять целиком.
победа
Мercury-50 ELPTО
Приятелю на причале заварили такую проблему, уже года 4-ре как ходит, но все 4-ре года тешит себя надеждой, что рано или поздно он всё таки купит замену вареному корпусу, но то дорого, то дочка замуж, то зелёный змий нападёт, то..., ходит короче на латаном, следит и за водичкой в масле и редуктор сразу из воды, но следить за этим надо было раньше.... как-то так...
Разложу по полочкам.т.к.развалится корпус сам не мог скорее всего кусок шестарни отвалился,из этого можно прикинуть:
1корпус-35 т.р.
2 комплект шестеренок-15*16 т.р
3подшипники,сальники- 5-7т.р
4- работа3-5 т.р
5- валы????????????????
Николай22
г.Астрахань
Южанка 2
Ямаха 30
Спасибо за советы, я разобрал редуктор, такое ощущение, что не хватает муфты переключения передачи, вот фото, и на болту вала слизало грани, не могу его открутить
Отсутствует муфта шток и пружинка
sapsan x
чайковский
евгений
прогресс 2
ямаха 30
была подобная байда но у меня все проще - поменял шестерни ,гребной вал муфту ну и прочее, а дешевле купить корпус у официалов, а там смотреть по состоянию валов,шестерен
