СПб
Роман
Cолар 380
Ямаха-9,9; Джонсон-4; Сузуки-2
Здравствуйте любители моторов Джонсон. У меня появился Джонсон 4 л.с. 1999 года выпуска с газом на румпеле, мотор отлично работает с использованием встроенного бака, а вот с внешнего 2-3 минуты и глохнет. Возможно кто нибудь подскажет с чем связана эта проблема?
Добро пожаловать на форум Роман. Проблемы как правило не замысловатые: Проверить подсос воздуха во всем топливопроводе, соединения бензошланга начиная от б/бака и до карба включая коннектор и кран и состояние самИх шлангов естесьно. Второе - работа(тех. состояние) б/насоса.
з.ы. Самая смешная "неисправность" - не открученный винт на крышке б/бака :)
СПб
Роман
Cолар 380
Спасибо, Дмитрий. Шланги все поставил новые, нужного диаметра, хомутами стянул как следует, течи нигде нет. А вот как проверить работу крана и коннектора на предмет подсоса воздуха я не совсем понимаю?
Возможно проблема в неисправном бензонасосе, сегодня постараюсь его проверить. Дело в том, что с внешнего бензобака после подкачки мотор заводится и работает пока бензин есть в карбе и в самом шланге соединяющем внешний бак с мотором. После того, как мотор глохнет груша на шланге становится мягкой, то есть по какой то причине не происходит забор топлива из бака.
СПб
Роман
Cолар 380
Сегодня удалось разобраться в чем была проблема. Оказалось мотор глох по причине того, что я располагал достаточно низко внешний бак, после того, как установил последний на табуретку проблема пропала. Наверно это еще одна смешная неисправность.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Перебери топливный насос, он когда исправный, нормально бензин сосёт и из бака низко установленного.
Шланг укоротить, обратите внимание какой длинны он штатный. Все наступают на эти грабли.
СПб
Роман
Cолар 380
Топливный насос новый, причина действительно в длине топливного шланга, сейчас использую укороченный шланг от ямахи 9,9. Ямаха способна всасывать даже с большим перепадом по высоте, а у джонсона как выяснилось мощности у насоса не хватало вот он и глох.
Друзья водно-моторники очень хочется узнать какой объем у этого моторчика. До него у меня уже была 4-ка меркури с объемом 102 см3. Джонсон на воде еще попробовать не успел, только в бочке. Удивило насколько у него интенсивнее струя охолождения, раза в два больше, чем у меркури того же объема. К тому же вибрации явно меньше, и он легче на пять килограмм.
Михаил Ученик 68, там голова такая же как на старых 3сил. ?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Объём этого мотора, как и у старых 3-ек и 4-ок, 87 кубов, но шатуны уже с иголками. Поэтому топливную смесь, можно бодяжить 1:50. Если насос квадратный , то его ставили на моторы мощностью до 40-ка сил, производительность у него нормальная. Я для своих моторов использую топливный шланг примерно такой же длинны как и у ТС, что в бочке, что на лодке моторы заводятся и работают нормально.
СПб
Роман
Cолар 380
Разобрал топливный насос, вроде все целое, грязи нет. Однако промыть и продуть наверное все равно стоит. В керосине можно?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Пружинки маленькой не хватает или в кадр не попала?
самой прыгучей и проблемной при установке :hahaha:
СПб
Роман
Cолар 380
Пружинка то же имеется, в кадр не попала. Да, собирается этот насос наверное не просто!
СПб
Роман
Cолар 380
Алекс и Анатолий, судя по вашим знаниям о наличие маленькой пружинки у вас есть практический опыт сбора топливного насоса. У меня возник вопрос какой клей лучше использовать для проклейки прокладок к пластиковым поверхностям, без склейки мне кажется собрать его не реально или я не прав?
Сомнения были- пружинка :? . Там две пружинки с колпачками , увидел вспомнил. Если строго по инструкции собирать, пошагово, то всё просто. Эта инструкция с рем комплекта.
СПб
Роман
Cолар 380
Спасибо !!! С такой инструкцией мои шансы на правильную сборку значительно увеличились. Завтра переведу и приступлю к сборке. Еще раз спасибо!
СПб
Роман
Cолар 380
Насос собрал, действительно по инструкции оказалось все очень просто! На выходных в бочке проверю работу.
СПб
Роман
Cолар 380
А какой холостой ход оптимален для этого мотора? Дело в том, что когда я его запускал, в бочке, на слух холостой ход был примерно около 1000, а то 1200 оборотов. Раскручивая красный винт, снизить обороты не удавалось, выкрутил его почти полностью.
