elik
вышгород
квик сильвер 3.0
нептун 23, волво пента 250
Приобрел зверя "Пента 250" никак не могу завести разобрал полностью убитых 2 сальника на коленвале завтра поменяю помпа целая. Зажигание контактное, сгорела одна катушка чем заменить? Кондер на кулачки подобрал толи от Москвы, то ли от Привета. Механизма запуска нет заморочился поставил стартер. Румпель отсутствует думаю мотор был анод дистанцию думаю перемудрить с Нептуна. Кто может подсказать как выставить зажигание правильно. Также какой уровень должен быть в карбах. Была проблема с бензонасосом плохо качал, но думаю из за сальников коленвала плохое разряжение.
elik
вышгород
квик сильвер 3.0
Re: подскажет кто нибудь пента250
Постепенно буду выкладывать фото
elik
вышгород
квик сильвер 3.0
У кого нибудь е :D :D сть запчасти? Можно б , у
Под маховиком катушки,конденсаторы можно поставить от Джонсона, есть такие. Сальники менять без вопросов - обязательно.
У офицыалов зап частей не найдеш.так что интернет тебе в помощь.
elik
вышгород
квик сильвер 3.0
Интересует чем можно заменить катушки зажигания они вынесены отдельно
elik
вышгород
квик сильвер 3.0
Похожи наа нептуновские
Сделайте фото мотора. Не возможно без наглядности предмета помочь.
elik
вышгород
квик сильвер 3.0
На фото видно чем заменить одну катушку или две. Есть мысли поставить с 6вольтовой явы
Подобрать можно много от чего,главное чтоб сопративления одинаковые были.
Кстати промерь сначала свои по низковольтной и высоковольтн.
Обычно горит высоковольтный провод( его поменчть,или подрезать)
Нужно фото под маховиком
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Архимед пента 140 Вольво пента 140 вольво пента 250 джонсон 50
Здравствуйте все дайте совет у 250 пенты и 140 помпы одинаковые?
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Дайте совет чем заменить электростартер с реле если родной умер
Аппараты уже в раритетах,так что опыта по ним мало,поэтому ожидать бурных подсказок не приходится.
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Обновление коллекции :)
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Новую тему плодить не буду будем делиться опытом в этой если тс конечно не против !!! По прошествию сезона откатав на 140 пенте был куплен этот экземпляр В целом очень не плохой и интерестный образец Хотя доработок не мало :)
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Очень нужны советы обладателей и кидание тапками тоже не возбраняется
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
я подозреваю,что можно заменить от джонсонов/евинрудов тех годов.
а может и от вихря.
действительно надо мерять сопротивления и искать близкие по параметрам.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
от чего стартер ставил?
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Форумчане дайте совет как отличить пенту 252 от 200 Кроме надписи на колпаке???
