Apollo
Тольятти
Антон
Викинг 320
Ветерок 8м
Почему такой зазор возле верхнего подшипника?? Чего то не хватает или не так собрал?
Алексей-7308
Ровное
мкм
Ветерок8,12 Нептун25
Re: Нижний стартер
Может быть крышка от 12 а вал от 8-го
Apollo
Тольятти
Антон
Викинг 320
Ветерок 8м
Re: Нижний стартер
Да блин у меня просто вынос мозга, я уже практически смирился что у меня 8 ветерок, купил стартер для 8 и тут такое. Крышка велика. ..........................ка
Вот нашол фотки, у меня крышка как для 12 но она сцука кароче на 0,5 см вместо 12см как на картинке у меня 11,5 см.
bosya
Украина
Re: Нижний стартер
не там смотриш. меряй между подшипниками стартера. ну если норм шестерня выходит - подложи шайбу пластиковую под верх трубки и пусть крутится.
Apollo
Тольятти
Антон
Викинг 320
Ветерок 8м
Re: Нижний стартер
Такой вопрос по лабиринту воды, на старой модели проточка на всю глубину в новой совсем нету. Нужно ли проточить как на старой модели или оставить? Да в старой модели контролька сыт жирной струёй, в новом прыскает.
Apollo
Тольятти
Антон
Викинг 320
Ветерок 8м
Re: Нижний стартер
Да так и сделаю, завтра на работе вытачу копролоновое колечко под подшипник чтобы ограничить ход.
Apollo
Тольятти
Антон
Викинг 320
Ветерок 8м
Выточил копролоновое колечко всё собралось чётко, но опять НО на 1 см подшибник выше к моховику и шестерня не доконца отпускаеться.
Итог - менять крышку крепления стартера или шестерню без выхода шплинта за верх.
Я поменал крышку, шестерни небыло.
Вообщем прежде чем покупать стартер не достаточно знать какой у вас 8-й или 12-й ветерок.
bosya
Украина
куда колечко подкладывал?
Apollo
Тольятти
Антон
Викинг 320
Ветерок 8м
На первом фото видно, между юбочкой штока и подшипником, там и ставил проставку.
bosya
Украина
т.е. опустил шток вниз. а попробуй подложи под низ. поднимеш шток верх. немного ослабишь нижний подшипник.. а не перевернул ли нижнюю опору?
Apollo
Тольятти
Антон
Викинг 320
Ветерок 8м
Про нижнею опору точно нет, установлена правельно. Если подругому колечко подставить шток будет выпрыгивать с нижнего подшипника.
Зазор между разными ревизиями или как там их крышек 1 см, я думал не меняя крышки а выточев колечко решу проблему, да получилось красиво и как с завода ток вот на 1 см выше стала шестерня то.
Без колечка шток выпрыгивал с нижнего подшипника, а с колечком клинела верхняя шестерня. Поменяв корпус крепления стартера проблема была решина:)
bosya
Украина
Гм, можно было пересверлить отверстие под штифт управления малой шестерней.
Apollo
Тольятти
Антон
Викинг 320
Ветерок 8м
Да я думал об этом, но уже 2 отверстия было, и 3 пришлось бы сверлить между ними и всеголиш на 5 мм выше них, я посчитал, что слишком просажу шток в этом месте.
В отличии от Ветерка-8(8Э), Ветерок-8М имеет свои оригинальные детали пускового механизма (книга Фишбейна, стр. 161-162).
  • 28,5 КБ Просмотры: 1 415
  • 28,3 КБ Просмотры: 1 323
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Apollo по теме лабиринта водяного охлаждения. Перемычку сделали специально, чтобы двигатель больше прогревался, на старых он не греется совсем почти. Но нужно устанавливать заводскую прокладку, она более толстая чем в комплектах прокладок. Так как проход воды только в щель, которую образует прокладка. Я на всякий случай, сделал пропил ножовочным полотном, в этой перемычке (не полностью).
