Вольво Пента 140. Начало подзвякивать с верху, не свист. По мануалу под маховиком стакан. В нем сальник, игольчатый подшипник. http://www.boatinfo.no/lib/volvo/manuals/140.html#/16
Вопрос,подшипник верхний КВ в этом же стакане установлен? И может кто подбирал подшипники на этот мотор?
Спасибо.
halt66
Касатка (пластик)
сиа про 9.9
Привет Алексей. Может поможет?http://www.wiener-boote.de/shop/volvo-penta-archimedes-crescent-ersatzteile/ Подшипник кв по моему в стакане. На блоке вроде даже выбиты цифры толщины прокладок. На 18 странице посмотри внимательно.
Спасибо Миша.Поменял верхний и игольчатый. Всё равно подзвякивает, наверно на шатуне иголки. Какое соотношение масла кстати правильное?
halt66
Касатка (пластик)
сиа про 9.9
Я 1:40 лил. По инструкции 1:50.
Завёл и обработал АФК второй- Monark Crescent 140 .Обороты поднялись после обработки.
SVK
Ниссамаран320, Тохатсу N300
МЕ15М, МЕ8МН
hWEjM-Byy_0[/url]
Знакомый моторчик. Не у Александра из Мск покупали?
Когда подшипники меняли средней опоры в каком состоянии был???
Подшипники стандартные. В любом магазе валом.
Можно было и не менять на кв, игольчатый под убитый был.Всё есть в скутерных магазинах
Начал готовить Volvo-Penta 140 под микр. процессорное программируемое зажигание - автора Дарьина Алексея. След. этап удалить и заменить катушки под маховиком. Установить шторку на маховик,датчик.
SVK
МЕ15М, МЕ8МН
А что в штатной системе не устроило? Я так понял катушки джонсона.
Я бы купил рабочую штатную кулачковую систему зажигания.
Алексей заставил , хочет на нём всё испытать эл. зажигание. И с таким кол-ом магнитов обычное эл.зажиг. не поставить. Кулачки пока оставлю.
SVK
МЕ15М, МЕ8МН
Ребята, кто в теме, а если расточить ветерковское электронное зажигание и с ветровским маховиком использовать какие траблы ожидают? Благо конус коленвала один в один. А вот внутренние диаметры маховиков разные. И высоту не мерил. Или если вообще под родной маховик извернуться, полярность магнитов позволит?
Родной маховик не позволит поставить эл.зажигание их там 6 штук.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
микропроцессорное круто!
А как будете снимать сигнал из-под маховика?
Точнее с чего?
Окончательный вариант.
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
Я бы купил рабочую штатную кулачковую систему зажигания.[/quot
я извиняюсь если катушки и модули в продаже рассмотрел бы 0677144466 украина
