NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Меркурий 60 elpt efi
НАрод кто куда и ка устанавливает аккустику.. Как запитываете Интересно посмотреть ,,,, ФОто приветствуються..
mexanik22
николаев
nc-9
ad31-41 tamd63-71-72-74-75
Магнитолу где-то спрятать от дождя и брызг.А динамики есть морские но дорогие их можно расположить по бортам.Подключить надо так красный+12в.Желтый можно подключить к красному можно не подключать.Черный минус.Смотри не попутай сгорит маг сразу.дальше есть 4 пары выходов обычно они почти одинаковые.Белый допустим и такойже белый только с полосой это на 1 динамик ну и так далее.Синий вообще не трогай это питание на управляемую антену его заизолируй.Если есть возможность пришли фото мага я подробно все напишу.Еще нюанс!Динамик имеет +и-.Важно тне попутать полярность играть будет и так и так но надо правильно подключить.Это можно узнать по концам динамика там широкий разьем это + вроде а узкий -.Если одинаковые выходы напиши подскажу как найти!Жду фото магнитофона с проводами а вообще там на каждом маге есть схема подключения.И предохранитель на + поставь обязательно!
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Фото может не по порядку получились.
Динами сзади 13 тые, спереди 16 тые, саб 10.
Динамики ставил на проставку из ламинированной 9ой фанеры. Задние тоже, просто фанера со внутренней стороны.
Боковины, в которых задние Динамики, ловят вибрации от мотора и от самих динамиков, их нужно пришпиливать по кругу к корпусу лодки (это практика использования за сезон показала)
Крайне неудобно было пилить дырки под передние динамики, получилось кривовато, лобзик туды совсем не помещался. Но все дефекты закрылись фанеркой.
Бокс для Мафона встал прям впритык со штатным усилителем панели, даже пришлось немного его прильнуть. Лучшего места не нашлось, думаю его просто нет, если учитывать присутствие Саба.
Музыка радует весь сезон, покупать специальные морские колонки не вижу смысла, главное чтобы они были не бумажные. 16 ри так вообще второй сезон постоянно на воде (лодка весь сезон плавает на базе, из воды не вынимается), с ними все в порядке... Если слушать очень громко мафон на сильных басах уходит в защиту, звук прерывается, думаю конденсатор на питание поставить, если не поможет, возможно придется более сильный аккумулятор покупать. Но на нормальной громкости проблем нет никаких.
0104walera
Валерий
Можно так....
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Мой вариат установки магнитолы В консоль ваз 2107...
