nebrius
Тула
казанка 5м3
mariner 20 YAMAHA 30 YAMAHA 70
Добрый день.Помогите определить причину.Два месяца назад купил мотор маринер 20 продавец сказал что он 2000г и в идеальном состоянии.Собрал дистанцию установил мотор и стал пробовать.Мотор завёлся быстро ,прогрел,пробывал на малых оборотах, потом на высоких.Только обрадовался, мотор стал чудить.При выходе на глиссирование мотор теряет мощность и глохнет,в пол газа еле едет увеличиваю обороты глохнет.На холостых работает ,ну как-то неуверенно.Постоял минут 20 завёл ,поехал через 100 метров тоже самое.Помогите куда лезть.С ув Андрей
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
День добрый.Похоже на перегрев двигателя (клин поршней),или самое простое,нехватка топлива.
nebrius
Тула
казанка 5м3
На холостых помпа качает,заводится?
nebrius
Тула
казанка 5м3
Ну кто ещё поможет. :?
mmouse
СПб
Solar 380 если еще не сперли.Есличо - Беркут 370,Посейдон. Ну а потом тазик для стирки белья,Фрегат.
Merk15 пока не умер T9.8 мучениг Yama2 с вечно грязным карбюратором)
Нехватка топлива. Мыть карбюратор и регулировать жиклер над диффузором,по мануалу.
алексей48
меримакс
маринер20
Добрый день Всем. Нужна помощь! Необходим маховик для маринер20, можно с одним магнитом.
возможно проблема в бензонасосе, сними, разбери, посмотри.
вода идёт с контрольки?
nebrius
Тула
казанка 5м3
Всем огромное спасибо.Причина была такая.,на моторе стоял стартер и всё к нему прилагаемое,это всё сняли а моховик затянули плохо ,разбило шпонку.Тк я всё разобрал подкинул кольца заменил сальники сделал полную ревизию и мотор запел.Пол сезона откатал без поломок,мотор продал и взял ямаху 30. Теперь хочу 60 :)
Гонка вооружений началась!
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
фига се! не фигово с 30ки на 60 сразу!!!
nebrius
Тула
казанка 5м3
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
А бензина не жалко? Всё таки около 22л. расходик будет!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
жалко у пчелки(незнайке)нафига тогда на воду ходить -если деньги считать..............
Истинно так!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
на машине стараюсь экономить, а на лодке даже не заморачиваюсь.
сколько жрёт-значит столько и надо!!!!!!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
тугарину-респект(не люблю жлобов с детсва)
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
"Жлобы -купят самый дешевй моторчик 2.5(на прогресс(потом мучают и себя и семью против волны и ветра часами добираются на дачу...............
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Приветствую! у друга такой же мотор(mariner), не можем понять есть ли контролька на нём? заводим,вода не писает струёй а только с выхлопом через винт идёт
nebrius
Тула
казанка 5м3
День добрый ,гляньте на фото,другу Вашему я ответил http://www.smalloutboards.com/images/ma ... nside1.jpg
nebrius
Тула
казанка 5м3
В место 30 я взял яму 70 2х так с гидрой,очень доволен.
nebrius
Тула
казанка 5м3
Похоже термостат накрылся,посмотрите.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
спасибо! будем посмотреть. яма 70 это сильно! :good:
nebrius
Тула
казанка 5м3
