Apollo
Тольятти
Антон
Викинг 320
Ветерок 8м
Спасибо тем кто откликнулся по редуктору. Теперь интересует вопрос по магдино разобрал его. Купил теристоры ВТ151-800 2 штуки, трансформаторы 2 шт и диоды 6 шт, ну в принципе как и рекомендую тут. Приготовился к перепайки. Такой вопрос по трансформаторам как их проверить ( мультиметр есть ). Вот я замерил сопротивление надеюсь правильно это нормально??
bosya
Украина
Re: Редуктор 8 м
винт действительно тяжелый, я обменял на полускоростной.
у меня со скоростным от В8 - была скорость 34км/час. а от В12 - еле 27 вышел.
если правильно выставил шестерни - стружка не страшна, промой без разбора редуктор и почаще, три-четыре раза, смени масло. если же шестерни откровенно сырые - стружка будет присутствовать все время, иначе - притрутся и начнут нормально работать в паре до следующего разбора редуктора.
масло - нигрол. не смешивается с водой.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Re: Редуктор 8 м
стружка возможна еще при неправильном зазоре между шестрнями.- то есть его нет и при нагреве будет стружка. это очень плохо.
bosya
Украина
ты это.. не путай так тему. про зажигание - есть отдельная, большущая тема, в которой все подробно описано.
меряешь правильно, от средней к краям. накопительная и управляющая должны быть примерно одного сопротивления.
замена диодов - можно и не менять, но если будешь - у наших маркируется "минус" у буржуев "плюс" т.е. когда впаивать на плате рисунок детали есть вот где палочка туда полоску паять. с тиристором сложнее. рисуй рисунок и по нему паяй. название выводов интернет подскажет.
Apollo
Тольятти
Антон
Викинг 320
Ветерок 8м
Подскажие по поводу катушки которая идёт на освещение как можно проверить работает она или нет. Щас на плате заменины диоды 6 штук теристоры, трансформаторы по инструкции. Проверено, искра чётка на оба цилиндра.
П.С И еще где-то видел рекомендовали стабилизатор напряжения в паивать в цепь, не могли бы здешнии кулибины подскозать какой именно и куда конкретно:)
bosya
Украина
катушка на освещение - черный и белый должно быть сопротивление. для выпрямителя - черный отпаять от выхода катушки и к нему, выводу, и белому поставить диодный мост. ну или стабилизатор с мотоблока/скутера
Apollo
Тольятти
Антон
Викинг 320
Ветерок 8м
А какое должно быть сопротивление, просто я пробывал мультиметром не показывает сопротивление. А провода которые намотаны на этой катушки сечением 0.5 квадрата, а может и больше.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
примерно так .
Apollo
Тольятти
Антон
Викинг 320
Ветерок 8м
КОЛЕБАСС сказал(а):
Это для зажигания слева-права, с ними у меня всё в порядке, а я хочу проверить катушку которая по центру (освещения)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
не показует как понять?сопротивление равно 0 или стрелка вообще не движется?
Apollo
Тольятти
Антон
Викинг 320
Ветерок 8м
Да на мультиметре в разных режимах проскакивало 0.01. Вот я и думаю может эта катушка работает как то после пуска двигателя.
bosya
Украина
работает - это вырабатывает электричество. да - только после пуска двигателя. на столе проверить - только обрыв в обмотках, мультиметром. изменяй пороговое значение до появления разумных цифр. если точно надо - дома вечером проверю.
bosya
Украина
Извини, что задержал с ответом. На моём моторе сопротивление катушки на освещение 1,7 - 1,9 Ом. Точнее прибор не меряет. Минус погрешность на щупы, контакт = 1,5 Ом
Apollo
Тольятти
Антон
Викинг 320
Ветерок 8м
Спасибо, ты меня прям успокоил, значит у меня рабочая она. Мой китайский мультиметр за 250 рублей такое низкое сопротивление не замерит:)) но прозванить смог:). А по поводу других 2-х не чего что уменя разброс такой большой в 10 Ом? Может как нибудь подмотать?
bosya
Украина
а, извиняюсь, зачем тебе свет?
забей. если так копать - тогда и пару тиристоров надо подобрать и ВВ катушек.. и, ии... контактное вряд-ли будет синхроннее искру давать.
пора выплывать! видео давай!
бабай66
Сведл обл
бабай
фрегат м280, нордик 330
ветерок8-12
Проблема с мбэ 3.На одном цилиндре искра слабая. Проверены свечи, наконечники, провода, вв катушки, слабая на нижнем цилиндре. При перебрасывании проводов плохая искра становится на верхнем. Как бы показывает на подмаховичную катушку но это у 3(трёх) зажиганий один в один чего быть не может. Что то я в замешательстве. На одном зажигании поставил тиристоры 151первые всё по старому. Какие у кого возникают мысли?
rjn
Ветерок
Что значит ТРЁХ зажиганий ?
Если менял под маховиком всё то полетела катушка зажигания . Что менял то ?
бабай66
Сведл обл
бабай
ветерок8-12
Написал же Проверены свечи, наконечники, провода, вв катушки, и три плиты мбэ 3.
rjn
Ветерок
Тогда в чём проблема то ? Поменяй катушки зажигания местами . Если ничего не изменится значит накопительная катушка . А если измениться то значит катушка зажигания .
бабай66
Сведл обл
бабай
ветерок8-12
вв катушки исправны. Если думать на накопительную то получается она дохлая сразу в трёх зажиганиях, одна и та же неисправность.
rjn
Ветерок
Омметром катушку зажигания проверить нельзя . Он не показывает межвитковый пробой . Поменяй их местами и посмотри . А накопительную можно проверить перевернув магнитопровод на 180 градусов ( но придётся перепаивать провода ) . Чудес на свете не бывает
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
а ты провода на свечах перебрасывал или низковольтные на трансформаторах ?
бабай66
Сведл обл
бабай
ветерок8-12
Низковольтные да а на свечах зачем.
Замени неисправную катушку зажигания (бобину) на моторе.
Как колпачки проверял? Колпачки с сопротивлением внутри должны быть 5 Ком исправное сопротивление в колпачках.
