Nsd00
Мурманск
Sonata 315
Mercury F2.5m
Случилась неприятность с моторчиком. Порыбачив, решил сменить место, как водится, завел как холодный, с подсосом и пр. на нейтрали, переключил на передачу и....ничего. Не тронулся с места . Крутил ручку газа на румпеле, мотор ревет и двигается мееееедленно-медленно. Кое-как догреб до берега на вёслах, осмотрел винт и редуктор, всё чисто, ни лески ни водорослей не намотано. Подскажите, есть ли смысл снимать винт и осматривать вал, или везти сразу в СЦ? Сразу скажу, первая попытка снять винт ничем не закончилась: вытащив шплинт, пытался легкими ударами молотка сдвинуть его по валу, не получилось. Так как винт пластиковый, не хотелось его убивать. Слышал, что из-за неправильной смазки он может прикипеть к валу. После предыдущего хозяина вместе с мотором и инструкцией достался пакетик с запасным штифтом и обломками похоже, шпонки винта , сломанной. Наверное один раз винт сворачивало. Как снять пластиковый винт правильно, по-возможности не повредив сильно?
mmouse
СПб
Solar 380 если еще не сперли.Есличо - Беркут 370,Посейдон. Ну а потом тазик для стирки белья,Фрегат.
Merk15 пока не умер T9.8 мучениг Yama2 с вечно грязным карбюратором)
Капец проточкам на винте. Прощелкав шпонку,получил прикипание винта к валу.Вместе со сносом проточек. Фигня. Как снять - еще не придумал. В токарке можно сделать проставу с проточками,каковую к винту и прикрутить.
Nsd00
Мурманск
Sonata 315
Mercury F2.5m
Новый винт не прокатит, по-ходу? Он там простой как 3 рубля
mmouse
СПб
Дык и старый можно спасти.
Nsd00
Мурманск
Sonata 315
Mercury F2.5m
Старый спасу, если придется :) главное его снять. И чтоб не зря новый заказывал, хотя это же расходник
Nsd00
Мурманск
Sonata 315
Mercury F2.5m
Сегодня снял -таки винт и обнаружил внутреннюю шпонку буквой Г и лишнюю канавку внутри винта. Подскажите, этот винт еще можно спасти?
  • 47,2 КБ Просмотры: 1 340
  • 25,1 КБ Просмотры: 1 307
mmouse
СПб
Привести в порядок проточку и шпонку на всю ее длину. На конце винта увеличить диаметр дырки под шплинт и его самого применить большего диаметра,для плотной посадки винта без люфтов.
Nsd00
Мурманск
Sonata 315
Mercury F2.5m
Не долго радовался восстановленному винту. Вчера пару раз вышли на воду и оборвало новую шпонку:(( неужели винт на свалку?
mmouse
СПб
Если шпонку именно сломало,то она и была не шпонкой.
Nsd00
Мурманск
Sonata 315
Mercury F2.5m
Из чего лучше изготовить? Делал из вилки электрической советской, вроде латунь была...срезало на втором рейсе
mmouse
СПб
гвоздь
