mafanya11
ТОмск
Дима
Казанка
Вихрь-25
Друзья, подскажите, чем можно заменить крышку бака на Вихрь?
спасибо.
спасибо.
У Вихря ни когда не было бака :yes: А те баки которые продавали раньше для лодок, имели разные крышки по конструкции и диаметру, какой бак у тебя?
0104walera
Валерий
спасибо.
Думаю, Андрей, ты не прав :unknown: Есть у лодочников \ или было\ выражение "вихрёвский" бак - "нептуновский" :unknown:
Валера какой из этих баков Вихрёвский а какой Нептуновский? Отец мой ездил на Вихрях с этими баками, а я на Нептуне. А ещё есть баки другие по конструкции они чьи?
0104walera
Валерий
Андрей! Квадрактный - "Вихрёвские" :yes:
В 83 покупал нового "Нептуна"-была уже просто 20- литровая канистра :unknown: :yes:
Мне интересно а у ТС какой бак? Крышки то в любом случае разные Валера, а вот названия на баках нет, может ТС имел ввиду бак как на моём фото слева :pardon: :unknown:
мне тоже с вихрём (брал б\у) продали бак, такой как справа.
ржавел, что с ним только не делал.
Саш квадратный удобнее в эксплуатации, я круглый (красный) использую редко, (неудобно его в Прогресс заталкивать) а вот мой старый знакомый на Крыме ездит с двумя круглыми, ему они больше нравятся, Нептуна его Крым не видел ни когда :pardon: К стати насчёт ржавеет: видел такие ржавые реально ржавеют, а моему уже лет 40 и тьфу тьфу.........Уже паял не раз его и я и Батя мой, всё ОК пока.
0104walera
Валерий
Получил от жены по полной... Но нашёл крышку бака Нептуна 1983года....
Извините "Плюшкин"- может пригодится :unknown:
Вихревский бак во все времена был прямоугольной формы. А вот крышки разные. То что на фото -это с крышкой малого диаметра и с горловиной. А вот когда купил себе В-30, Пермского завода, то там крышка большая по диаметру и очень плохо держала, из-за иого, что не фиксировалась (ее можно смещать в любую сторону)-это недостаток. Чье-то хреновое рацпредложение.
Чем ее заменить? Да ничем. Нужно менять горловину (или что-нибудь приварить к ней.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
в 70-80годах,если не ошибаюсь,овальные шли с ветерками и т.п. и первыми нептунами..Прямоугольный шел с вихрем ..на мой взгляд,пробка овального намного надежней и удобней чем у вихревского бака..и объём немного разный,на пару литров вихревский больше.
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
Согласен! овальный-ветерок, квадратный-Нептун (крышка хорошая). Вихревский квадратный синий, крышка большая, протекает, да еще и прокладку не бензостойкую положили :evil: идиоты!!!! За Россию обидно!
искать крышку в закромах. Возможно крышка подойдет от старых класических машин, маслозаливной горловины, там такой же принцип работы был.
Андрюша, откуда у тебя мои бензобаки??? :crazy:
Это явно не твои: они у него лучше покрашены.
У бака пропадает обычно дно. Причина: из-за того, что нет под днищем циркуляции воздуха и у него прекрасно счищается слой краски о пайла. А бывает он вообще стоит в воде. Первый мой бак от мотора Москва пропал из-за этого. В последствии на дно по углам я приклеивал толстые резиновые подкладки и старался, по возможности, чтобы бак был сухим. Если бы баки делали не из "ржавейки", а с покрытием, то все было бы по-другому. Для долгвечности нижнюю часть бака надо вскрывать антикоррозийным покрытием. И обязательно резиновые подкладки-пятаки: не будет царапаться дно.
