region66
Свердловская область
Руслан
казанка
вихрь 30Р злектрон, 20
Казанка без булей 76 г.в. В-30 на второй от транца
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Прогресс-2 1973 года на 2 отверстии.Прогресс-2 1976 года на 3 отверстии.
Kynep
Вихрь
Скиньте пожалуйста как откидка выглядит, и как её можно сделать.. а то у нас отсутствует...
Откидку делать не надо. Она готовая на любом моторе. На всех Вихрях нужно только переставлять пластину подвески, естественно, вместе с амортизаторами, в которую внизу упирается дейдвуд мотора и на которой фиксируется защелка, на другие отверстия. У меня Казанка 5М2, пластина на В-30 стоит на 3 отверстии от транца, на В-45 на 4-ом (максимальная откидка, предусмотренная изготовителем).
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Четко и понятно :good:
Kynep
Вихрь
она видимо была когда-то, пластина согнута, и защёлка не работает упирается в транец когда ставишь, её видимо кто-то пытался переделать...
хочется посмотреть как хотя-бы она выглядела)
Эта пластина-ограничитель стоит в нижней части подвески мотора. На фото ее детали под номерами 1, 2,3, !!, 12, 13, 19, 20. Кстати, без нее эксплуатировать мотор нельзя: опасно!
толян54
толян54
Нептун
Вихрь20 Вихрь30
Нептун 71 г\в В 30 на четвертом отверстии
wagen7
Был Крым-М (1981 г.в),"Прогресс 2"
3*Вихрь 25,Привет22,Джонсон 50
Прогресс вихрь 25 выносной транец-на втором отверстии от транца,при установке на третье прорыв воздуха к винту при не значительных поворотах руля
Александр74
Aleksandr
янтарик 2,прогрес 4
вихрь30,25,20
Pilot-by сказал(а):
Лодка Янтарь-2, мотор на 5 дырке
У меня примерно на 6.Стоит то на 4 .плюс подложена досочка 2.5см.Лодка Янтарь-2 с 30 ой. Провел рулевое,пробовал по разному , остановился на этом. :?
Александр74, это да. транец там особенный, блин. а у меня его ещё вывернуло слегонца. надо заниматься, усилять.
ps под 30-кой, когда один, кайфово идёт ? :)
Александр74
Aleksandr
янтарик 2,прогрес 4
вихрь30,25,20
Прогресс 4 забросил,на янтарике второй сезон с 30 ой ,поставил руль ,газ-педаль,транец усили л,когда за румпелем -скорость или кажется или на самом деле больше,зато за рулем совсем не страшно,лодка просто летит ,а на виражах заносит - :good: круто....
понятненько. ну молоток, держи + . а по возможности, если можно фоток?! )))
победа
Мercury-50 ELPTО
У меня на одном В-30 С 2-х лопастным винтом на 2-м отверстии, а на Пермском В-30 с нептуновским "300-м" стоит на первом, на 2-м были прохваты. На В-25 с самодельным 2-лопастным на 2-м! Транец уже сделан полностью новый (весь, включая доску), т.к. старый сгнил! Может из-за этого, но и подвеска на Вихрях то же разная, все резинки в хорошем состоянии! Выставлялось по тахометру, ну времени потратилось достаточно много, для этого вроде как незначительного узла! :)
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Под упорной планкой Вихрей резинки, можно тонкую регулировку выполнять ими.
Или снизу под нижние концы струбцин подложить планочку (планочки) нужной толщины.
победа
Мercury-50 ELPTО
Всё верно, я как раз и игрался вот с этими размерами от 40 до 80 и 9...15, не правда ли не самый маленький разбег? А моторы вроде как и одинаковые, ан нет и не совсем одинаковые! :)
Из-за подложенных планочек можно сломать всю подвеску: перекос места прилегания струбцин недопустим!
Александр74
Aleksandr
янтарик 2,прогрес 4
вихрь30,25,20
Всем Привет! У меня тут насчет (планочки )возник вопрос.А если на упорную планку -добавлена(прикручена) ,рейка 25мм,То это может чему нибуть угрожать? :? Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
Обычно рейку добавляют чтобы поднять тяжелый нос,и если рейка по своей геометрии нормальная,то только возможны прохваты воздуха.
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Вихрь 30 Ветерок 12 МЕ F30 M GA EFI
Нёман и 30 Вихрь. При покупке комплекта был на второй , румпель было трудно удерживать.После замеров установил на третье, стало отлично управлять. Комплект в одного в лодке экстремальный, за Янтарь вообще промолчу,сильная циркуляция и тряска на малейшей волне,продан.
Кирюха
Кирилл
Быстро летали?
НиколайАллексеев, привет земеля. волны да, не очень любит, но за то, когда их нет (а их в наших краях считай нет), что на ней можно вытворять. :yahoo:
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Кирюха , Pilot-by скорость не замерял ,на воде хочу быстро и безопасно передвигаться не чего не вытворяя, экстрима на работе хватает.
Калашников сказал(а):
Видно двигатель раза в два мощнее, чем положено по инструкции. Я не против такого, но не гонял бы на полных оборотах. Для увеличения моторессура. Зато, если надо убежать от крутой волны, то ему цены нет.
