garik64
МОСКВА
garik64 сказал(а):
Продам винт на джонсон 6 лс цена 3000 тр сразу скажу винт не мой торга нет пересылка покупателя
винт в брони до вторника
Мойдом38
Братск
Evinrude 50
Здравствуйте, подскажите где поискать мануал на ebe50eseus
Надо бы на него маховик ,плиту под карбюраторы , винт и мелочевку
ЮраНН
Нижний Новгород
Прогресс 2М
Evinrude 30
Re: Породам винты 25-30 сил
ЮраНН сказал(а):
Всем привет!
Породам 3 винта на 25-30 сил
1.Оригинал 10х13 3500
2.Solas 10х14 3500
3.TP Hustler 10.1/8x13 3000
10x13 и 10х14 проданы
Хастлер на Сузуки,дам объяву в другой раздел.
Штудируй обычную и коммерческую барахолку на Мотолодке - барыжат разборкой частенько :yes:
Alex73
Екатеринбург
Обь, Кайман 275
Джонсон 9.9, Джонсон 25
Очень нужна прокладка головки цилиндров (GASKET, CYL HEAD) 0338222 на Джонсон 9.9-15 с 1993 года. Подскажите где можно оперативно купить или кто может продаст из своих запасов.
garik64
МОСКВА
заказывал на фирме 1800 стоит но нужен отпечаток прокладки
tatarstan116rus
Набережные Челны
Ришат
Нептун 500
EVENRUD-70
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Продам редуктор 40-70 сил -25т.р.торг Состояние шестерен супер.Купил не тот, или обменяю на 40ку с пластиков. водозаборником.
Нужен редуктор на 70-ку, продали или как?
продан
kolovrat2174
Березово ХМАО
Обь М
Johnson 25 (J25RERC)
Доброго времени. Ищу "сервомотор (actuator) эксцентриковая шайба, переключение передач (CAM, GEAR SHIFT)" на Johnson25 (J25RERC) 1994 г.в. Может в народе эта хренька по другому называется, а по каталогам она проходит под таким названием, как написал. Обломилось место, к которому цепляется вертикальная тяга, как следствие не включается передача. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Mike777
Мурманск
Батискаф
Evinrude 4
Добрый день. На эвинруде 4 1981 года крыльчатка есть у кого??
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
Всем добрый день. Для джонсон 6 год выпуска 72 ищу клапанную крышку( чтобы шпильки крепления карбюратора были с живой резьбой). Может есть у кого? С уважением и надеждой Игорь.
Костомукша
Leo Guff
Салют 480, Taimen 385
Johnson 70, Johnson 5
Приветствую! Подскажите где приобрести не дорого ремонтный поршень на Джонни 70, 1990 г.в? Стандартный имеет диаметр 80,5 мм. Могу продать блок с двумя подзадраными цилиндрами (на расточку), 1988 г.в., есть поршня от него же.
перерезать под метрическую и забыть.
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
Алексей дело в том что уже не перерезать. Для регулировки уровня топлива пришлось много раз снимать карбюратор. Гайкой срезало резьбу. Думал выкрутить шпильку , не удалось так как она при отливки детали устанавливалась в форму. Пытался шевелить трудным ключом ,результат ноль, а шпильку угробил . Пытаюсь вырулить заменой клапанной крышки. Жалко что двигатель уже сносно работал, пуска стабильного не было.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
Да это она! Будте добры посмотрите , может быть найдется? Появилась надежда. Готов преобрезти на Ваших условиях .С уважением.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Завтра фото сделаю.
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Высверлить остатки шпильки и в отверстии нарезать резьбу - не получится?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Это с мотора 1974 г.в.. Артикул 385836
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Ещё фото. Есть небольшие отличия от более ранних (1967г.в.).
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Есть ещё пара таких штук для дистанции. Может кому надо.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
С другой стороны.
garik64
МОСКВА
ученик68 сказал(а):
С другой стороны.
а случайно такого кронштейна нет это с электро стартера джонсон эвинруд 15-18-20 лс
