Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Привет Николай.
Это хорошо, следовательно можно и 10*13, но надо смотреть, до скольки оборотов крутится двигатель.
А вот нихрена подобного. Для Джонсон - Эвинруд 15л.с. максимальный винт как раз 9,5 × 12,5. Дальше уже от 18 л.с. То есть винт 10×13 фактически на двадцатку - тридцатку.
Aleksei 1415
липецк
Ну я в принципе практически никогда не кручу мотор до максималки, всегда хожу на чуть больше средних оборотов.
Понял, спасибо за разъяснения.
Куплю в запас на Эвин 15л.с. винт, рассмотрю варианты диаметра и шага, писать на почту vitus2015@yandex.ru или в вотсап 96I96028I8.
Сколько оборотов крутит мотор с 12" винтом?
Михаил Л.
г. Калининград
Супер Косатка, Сигма.
Johnson 90, Chrayler 20, Johnson 115, Evinrude 150
Может быть, я с малышами не очень)))
Но если двигатель крутит, почему бы и нет))
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Ищу румпель на эвина 9,9-15 79г (216) с хорошо сохраненной шестернёй. Или саму штангу с шестернёй: 0388164 - ШЕСТЕРНЯ И ВАЛ
Вайбер +375296916306
Может кто то пробовал вытачивать? Или ещё какие мысли есть?
Андрей-3-1
parosigareta
Минск
сапсан 340
Можно попробовать восстановить шестерню эпоксидкой, или "холодной сваркой".
Не вариант, усилие не выдержит. Там вроде латунь или бронза, вот выточить наверно можно.Если не найду адекватное предложение займусь зимой.
Андрей-3-1
Зря сомневаетесь. мне приходилось восстанавливать различные шестерёнки, думал на время, типа сломается - выкину! А они всё работают и работают!
Если усилие действительно большое, не просто эпоксидкой, а с армировкой сделайте. Стеклохолст или карбон и будет на века!
За стеклопластик не скажу, а карбон уж точно покрепче алюминия будет.
Михаил Л.
г. Калининград
Есть в наличии запчасти б.у. от двигателей 2такта:
18-35 года выпуска 1968-2000, коленвалы, головы в зборе, дейдвуды и ТД.
65-70 3цилинда 1970-1976 редуктора (с электронным пепеключением?), коленвал и ещё по мелочам.
90-140 года 1985-2004, блок, коленвал, дейдвуд и ТД.
150-175 года1986-2005 почти все.
Писать лучше на Вайбер Ватсапп, или звоните
89118530201
colombo-kamchatka
Петропавловск-Камчатский
Ахиллес 3,3
Эвинруд 15
Алексей, это точная инфа?
Оборотов сколько крутит не знаю даже, нет тахометра.
Aleksei 1415
липецк
Aleksei 1415
липецк
Вот к примеру винты к моему мотору 15 л.с.2005года 255куб.см.187693и ещё 187694187695187696 это винты для 9.9 - 15 Джонсон - Эвинруд.
Ищу два кольца на поршень к джонсону 15 (256сс) 2000 года.
Dryny.2010
Снежинск
Кайман 400 пластик
Вихрь 30
Куплю шестерни редуктора на Джонсон 50 slp 96 года. Или редуктор в сборе
prosector
МО
Автобот, Windboat 45 Evo Fish
Evinrude 9.9 Johnson 30
Всем добрый вечер, мотор джонсон 2-х тактный 2003 года, потерял пружинку кручения каталожный номер
0316368.
Цена ну совсем не гуманная, прошу помощи от чего приспособить. Или только оригинал? Готов купить за вменяемую сумму.
Баха
Магнитогорск
Форель
Джонсон 6
Всем привет, ищу винт на джонсон 79г.в желательно 9 шаг.
Aleksei 1415
липецк
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Да лошадей (если верить подписи) 6. Вот только винтов с таким шагом на эти моторы небывает. 8×7 стандарт и с шагом 5 грузовой. Есть ещё две лопасти, только размеров не помню.
Нашёл две лопасти: 8×7 1/4.
Баха
Магнитогорск
Форель
Джонсон 6
Насколько я понимаю, мой мотор джонсон 6 , 79г.в и сколько я прочитал, и посмотрел овальная нога(у меня) это 145куб. С квадратной, и после 84г.в 165куб. По винтам,,, опять на сколько я понял мой родной 8 1/4 ×8 , сейчас у меня стоит 8×7 как я понимаю грузовой, вот и хочу попробовать с 9 шагом. Разъясните если не прав. Первый год занимаюсь этим. Ходим вдвоём лодки одинаковые у друга BRP 4л раздушенная в 6 л.с он чуть чуть едет быстрее, но не может такого быть. У него 4такта один горшок у меня 6 два такта, он в любом случае должен быть быстрее. Вот и думаю про винт.
Баха
Магнитогорск
Форель
Джонсон 6
На сайтах находил 8 1/4 ×9 Но не знаю подойдёт он или как!? А второй винт на запас думаю нужен. Посадочные разные. У кого шпонка, у кого на шлицах, у меня шпилька(гвоздь) со стороны ноги а с другой стороны закручиваетя, и шпилька.
Баха
Магнитогорск
Форель
Джонсон 6
Да, и у друга, сёня смотрел на BRP 4 -6 винт 7 1/4×7.
Aleksei 1415
липецк
Лодки одинаковые? А моторы переставить не пробовали?
Баха
Магнитогорск
Форель
Джонсон 6
Нет, не пробовали, и смысла не вижу они деревянные одинаковые. Я мотор и поднимал,и по защёлкам(самое лучшее на втором от транца) вот скорость не замерил, на следующей недели замер сделаю. Вот и грешу на винт.
