garik64
МОСКВА
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
В связи с тем, что не подошел на мой мотор Джонсон 9,9 винт 9Х1/2Х11 13 шлицов, думаю выставить его на продажу, винт фирмы Baek San покупался 10 шага, но был переделан в 11, Андреем Викторовичем "Адмирал", думаю очень хорошо себя покажет на Джонсон 15. На моторе 9,9 максимум что смог из него выжать в одного это 4720 об/мин. во мне 115 кг.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Сколько хочешь за винт?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Еще не знаю, придут с ремонта винты 9 и 10 шага, сниму его с мотора, сфотографирую, выложу на обозрение, но как я думаю не дороже 3000 рублей, в общем посмотрите, и оцените, может и дешевле будет.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Это примерно когда будет?
Как надумаете продавать и определитель с точной ценой пишите мне в ЛС. Интерес к винту 11 шага у меня есть. У меня на 10ом шаге перекрут, 6.6т об.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Хорошо, оставляю бронь за Вами
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Мне б ещё по срокам хотя бы примерно понимать. А то может если через месяц-два, то это наверно для меня долго. Там уж сезон закончится :)
И ещё вопрос... У вас на какой лодке такой недокрут? Не может такого быть что винт перегнули не на 11ый шаг, а больше?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Да все решится на следующей неделе, лодка у меня в подписи, Альтаир 360 HD, мотор Джонсон 10 л. с. объем 216 мм3, винт лично не проверял, но мастеру я доверяю, винт 10 шага раскручивается до 5470 об. этот нет.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Да, в большой семье кто раньше встал того и тапки. Если что в очереди постою.
Кстати, есть солас 8 го шага, может быть кого-то заинтересует.
олег71
Алтай
Jet Sidnei
Merkury 30
Ни у кого не завалялся бензонасос на Джонсона 9,9 и его аналоги? Начал перебирать свой, на улице, и ветром сдуло пружинки и пятачки, в траве не нашел. На Али заказал, но пока придет, а ездить надо. Можно любой другой, который подойдет.
[/Q
Не очень надежный бензонасос,я на своем поменял его на ямаховский,подошел один в один
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Любой бензонасос подойдет. И от снегохода "Рысь" или "Тайга", и от совкомотора тоже подойдет. Лишь бы качал бенз в карбюратор из бака.
Просто хочется надежности и долговечности, типа как, поставил и забыл.
с494
Сейчас Прогресс 4
Вот от снегоходов Рысь или Тайга сама надежность и простота. Две пластины с каналами, а между ними диафрагма.
Никаких пружинок и шайбочек.
Микуни.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
с494
Сейчас Прогресс 4
Интересно, а как посадочные отверстия крепления и канал управления разряжением совместить?
Вам ехать или шашечки? Не, можно выписать и подождать родной бн. https://www.ebay.com/itm/NEW-JOHNSON-EVINRUDE-386836-FUEL-PUMP-AND-SCREW-ASSEMBLY/172324331100?hash=item281f549e5c:g:LfUAAOSwvzRXxeQX
Но можно штуцер сделать, шланг протянуть, закрепить бн от ветерка и счастливо ездить не загоняясь, что бн не родной.
И про "интересно как совместить" рассказать на форуме.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Вброс в тему сделали Вы!С дуру можно и ... сломать.Если у вас получилось, поделитесь, чтобы не придумывать велосипед. Так то и электрический можно поставить, как вариант.
с494
Сейчас Прогресс 4
Почему "вброс"? Это не вброс, это совет товарищу водномоторнику.
На фото все видно.
Можно и электрический, согласен. Только канал вакуумный заглушить не забыть.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Можно сделать переходник со штуцером, крепящийся в оригинальные посадочные отверстия.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Всем спасибо за консультации, понял что пока лучше обойтись родовым, благо купить в запас не проблема.
По винту 9Х1/2/11 вот фото, краска кое где слетела, но винт не битый и не гнутый.
олег71
Алтай
Jet Sidnei
Merkury 30
олег71
Алтай
Jet Sidnei
Merkury 30
качает в разы лучше родного маленького
олег71
Алтай
Jet Sidnei
Merkury 30
я поставил на эвин 20 облегченка,на 9.9 хватит места или нет не знаю
