igor4a
Казанка. Юг.Прогресс-4.Нептун-1.Москва-2. Нептун-3
2 Нептун-23
Всем доброго дня. Есть новые запчасти к л/м Нептун-23. Обращайтесь кому что нужно. 8-903-595-68-45 Игорь
1. Двигатель л/м
2. Реверс редуктор в сборе с проставкой
3. Маховик 2 шт- ОСТАЛСЯ ОДИН
4. к/вал 1 шт
5. Диск маховика 2 шт
6. Поршень 6 шт
7. Валик гр.винта редукт.[ 4[ шт осталось 2шт
8. Амортизаторы разные ∞
9. Бензонасос 1 шт
10. Патрубки б/цел. с экран.
11. Тросик газа 10 шт
12. Карбюратор К36Л 1 шт
13. Свечи
14. Ручка румпеля в сборе 1 шт
15. Ручка поддона 2 шт
16. Блок цилиндров л/м Н-23 1 шт
17. Блок цилиндров 2 шт
18. Поршни с п/пальцами 2 шт
19. Гр.винт h-300 2шт- ОСТАЛСЯ ОДИН
20. Защитный кожух маховика 1 шт
21. Карбюраторы л/м Н-23
22. Бензонасосы
23. Крыльчатка водопомпы и др.детали в/помпы
24. Шток переключения реверса
25. Амортизаторы
26. Валик гребного вала ред.
27. Клемник и другие делатли л/м
28. Золотники
29. Трансформаторы
30. Подшипники л/м Н-23 и редуктора
31. Ведущая шестерня редуктора л/м Н-23
32. Электронное зажигание л/м Н-23, Н-25
33. Магдино л/м Н-23
34. Винт гребной с изменяемым шагом 2 шт
35. Винт гребной л/м «Ветерок» 1 шт
36. Прокладки л/м «Вихрь-30»
37. Прокладка под г/блока л/м Вихрь-30
38. Оснастка и инструмент для ремонта л/м
39. Бортсумки 5 шт
40. Много разной мелочевки к л/м
чиковденис
денис
flink320kl
sea pro2.5
чиковденис сказал(а):
мб 23 и блок цена 2000р могу отправить 89807387284
продам запчасти на нептун 23 ,отправлю в регионы 89807387284
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
sos80
великий новгород
александр
прогресс4
сузуки 30
запчасти нептун
винт на 300 новый 1000р амортизаторы новые комплект 1300 маховик новый 2000р всё производство ссср!
sos80
великий новгород
александр
прогресс4
сузуки 30
Re: запчасти нептун
sos80
великий новгород
александр
прогресс4
сузуки 30
Железняк
Копейск Челябинской обл
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
vistas70. Винт от "Москвы 25-30" грузовой, шаг 250 мм. Свободно, без переделок подходит на "Нептун". Хорош на загруженной лодке, но несколько уступает нептуновскому белому, шаг 220.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Благодарю!
Второй раз мне говорят, что это от большой "Москвы".
Сейчас разглядывал винты от большой "Москвы" у них у всех на конце гребного вала крепится как будто
гайкой(не знаю названия), как у "Нептуна", а этот винт цельный и на валу "Нептуна" болтается - разновидность винта какая-то?
Железняк
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
Да, у "Москвы 25-30" колпачёк шплинтующий винтом с гайкой. Ступица короче "нептуновской" и винты "Нептуна" на "Москву" не подходят. Но все "Московские" винты прекрасно устанавливаются и работают на "Нептуне. Ваш винт можно включить в линейку винтов с постоянным шагом и использовать при большой загрузке лодки (но немного меньшей, чем с белым "Нептуновским" винтом. Хорош для буксировки воднолыжника.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Приветствую и благодарю за отклик!
Винт что на этом фото topic8167-850.html#p389038 цельный, нет гайки под шплинт
и под больший диаметр гребного вала, болтается на валу "Нептуна".
Поэтому я понять не могу от какого мотора этот винт.
Железняк
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
Диаметр вала должен быть аналогичным (если не рассверлен). Могу выложить фото такого, же, только отшлифованного и полированного (он у меня лежит в комплекте к "Нептуну", я отполировал весь комплект винтов для своего "Нептуна 25").
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Благодарю!
Если не сложно выложите фото в эту ветку topic8167-875.html#p389817
очень хочется увидеть "собрата". Я в интернете так и не нашел.
Железняк
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
Вот два фото этого винта. Со стороны ступицы видна маркировка шага винта.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Благодарю!!!
Точно как у меня, но мой расточен под больший диаметр и под шпонку.
Всё тема закрыта -наконец всё понял.
Железняк
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
Ещё полный комплект винтов для моего "Нептуна": трёхлопастный винт с изменяемым шагом, двухлопастный винт с изменяемым шагом с пластиковыми лопастями, "нептуновские" шаг 220, шаг 280 и шаг 300, "московский" шаг 250. Комплект позволяет выбирать оптимальный винт для любой загрузки лодки и для буксировки. Только желательно иметь тахометр, чтобы мотор развивал максимальные обороты на ходу с винтом. Такой подбор в сочетании с полировкой дают максимальный к.п.д. и соответственно экономию горючего.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Вот это набор!!!
Мечта водномоторника :)
Замечательное фото!
sos80
великий новгород
александр
прогресс4
сузуки 30
продам новый скоросной винт нептун
продам новый скоросной винт на нептун 1000рублей
nikols
Лесосибирск
тундра пвх
ветерок
Мужики брал запчасти на Нептун у Дениса Чикова ,всё быстро и честно без обмана!!!
Железняк
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
Кому нужен штатный карбюратор "Нептуна 25", К65А, можно почтой 500 рублей.
sos80
великий новгород
александр
прогресс4
сузуки 30
продам стартер Нептун 1000р
Аркадий34
Арина450 Сузумар360
М40 Е20
А не завалялся ни у кого гребной вал от 18-го Нептуна? Или целиком нижней части сапога.
sos80
великий новгород
александр
прогресс4
сузуки 30
Вечер добрый.а в чём отличие от вала 23 нептуна я знаю что на 18 три кольца на поршне.а редуктора одинаковые. У меня лежит 18 целиком думаю его по запчастям продать.
Аркадий34
Арина450 Сузумар360
М40 Е20
По забору воды проще всего отличить редуктор. А сам вал просто другой, не знаю даже с чего начать...
