МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Башка сказал(а):
МИЧМАН сказал(а):
Башка сказал(а):
Всем привет! Ищу двигатель от ПЛМ Москва 12,5.
Сколько денег дадите за СВЕЖЕ СОБРАННУЮ ГОЛОВУ ИЗ ВСЕГО НОВОГО ????????
Не видя мотор, пока могу дать 1000р :oops: Фото мотора в студию или в личку можно. Личку написал в личку.
Спасибо !!! Все покупал через авито. блок новый 3000р +голоака новая 700р +коленвал 3000р +шатуны 1500р + поршни с кольцами 1500р + пальцы 500р +подшипники 1000 р. ПОЧТОВЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НЕ СЧИТАЮ так как все покупалось в разное время.
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Спасибо за ценник.
Верю, на авито сейчас покупать стало дорого, сам там юзаю.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Эл.Зажигание Москва под основание МЛ10,замена платы МБ3 под внешние блоки. Вопросы в личку, или эл.почта Ovchinnikovz-A200@mail.ru
Канал на Ютубе https://www.youtube.com/channel/UC_l1sY ... OM9lhlxQKA
Видео пособие
_0KZ95kaPOI[/url]
группа в ВК https://vk.com/club112123237
Подскажите как специалист :Схема Дмитрия 22 и схема МБ-3 конструктивно ОДИНАКОВЫ ??????
Видео пособие
_0KZ95kaPOI[/url]
не специалист:) но нет конечно
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
Предложу для Москвы-10:
1. Колпак - 1200 р.
2. Площадка румпеля + шестерни все - 600 р.
Отправка ПЭК или почта.
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
xxh0txx сказал(а):
Да мне хотяб магнето без катушек. А то у меня диск пустой. Без собачек, сердечников И так далее.
Все равно буду переделывать зажигание.
Есть магнето на продажу
Tigin
челябинск
романтика и лодка по мотивам Зимина, Ока2м
Стрелы , Москвы, Нептуны и др. Вихрей нет.
Lodochnik1967
Зеленоград
Сарепта
Yamaha 55
Здравствуйте. Есть все детали к лодочному мотору Москва-30. Обращайтесь. Недорого.
баянист
Чапаевск Самарская область
Роман
Казанка "метла"
Москва 25А,Вихрь 25(будь проклят тот день....),Нептун 23.
Доброго денёчка друзьям. Приобрету сальники на гребной вал и вертикальный вал для ПЛМ "Москва-25А". Очень нужно,вся сборка мотора из-за этого встала.
Sergeih
Владимирская обл.Муром
Кама 330
Москва М,Москва 12,5
Куплю винт двух лопастной на маленькую Москву.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Нужны родные троса к машинке ду московской,может висят у кого без дела на гвоздике.С удовольствием поменяюсь на запчасти от любой москвы. :) Говорить что они гуано и поставь С2 не нужно :yes: .Хочу чтоб соответствовало эпохе.
Sergeih
Кама 330
dgs
Химки
Прогресс
Hidea 30fes
Sergeih сказал(а):
dgs сказал(а):
Sergeih сказал(а):
dgs сказал(а):
Для мелкой москвы
Доброй ночи винт скоростной не продан ещё?
Цена на винт?
Хочется 800р без пересыла :) Давайте дальше в личку, чтобы не засорять тему
val65
Смоленск
Валерий
Ривьера 3200СК
Разные
Очень нужна верхняя помпа на Москву 10 и вертикальная стойка газа с шестерёнкой (нижней) привода от румпеля.
MechOrange
Денис
Nordik 310LT
Suzuki DF6
В связи со сборкой одного мотора из двух, образовалось некоторое количество железок, коими могу поменяться, поделиться, продать... Дейдвуд Москва-10 без редуктора с помпами, подвес от ММ с румпелем, стартер от неё же, без собачек, контактное зажигание... Может ещё что забыл, заинтересует - спрашивайте, не стесняйтесь)
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Стартер сколько ? и помпа от М-10 верхняя ??? Скоба есть стопорения сапога при задней скорости ?? Держатель колпака на М-10 который задний.
dgs
Химки
Прогресс
Hidea 30fes
Все, что осталось для помп, если еще актуально.
dgs
Химки
Прогресс
Hidea 30fes
Шестерня такая?
MechOrange
Денис
Nordik 310LT
Suzuki DF6
По стартеру сейчас общаюсь с человеком, если откажется, отпишусь. Помпы есть обе, даже не сильно убитые. Скоба вроде есть, но точнее скажу завтра, когда на работу приеду. Держатель какой интересует? Кронштейн к которому крепится резиновая втулка? Или сама резинка?
Продажа, на самом деле, вторична. В связи с переборкой мотора, гораздо интереснее обмен.
Из нужного: Подшипники (все), Высоковольтные катушки от скутеров.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Кронштейн с двумя резиновыми втулками который выше головки блока цилиндров стоит.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Подшипники есть, есть новый набор иголок на шатуны от Ветерка совдеповские отличные на редуктор есть подшипники в том числе и 9/22
