Pirania
Иван
Амур
Johnson 115, Mercury xr2 175, Yamaha z250 detox, Johnson 105
Добрый день, имеется сей мотор, а именно yamaha z250 detox 2003 г.в. После снятия гбц обнаружили такую картину, помимо состояних нижний поршней, диаметр их цилиндров был равен 92, разнесло их предположительно из-за неправильного теплового зазора, у верхних и средних-93, состояние и компрессия отличное, может быть кто из форумчан сталкивался с такими моторами, знает, какой размер оригинальный, и примерные догадки, как так получилось в этом моторе?
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Для начала 1-2-3-4 поршни стоят вверх ногами, что грозит поломкой колец . 5-6 (нижние) без обозначений непонятного происхождения ,судя по тому как он отломился тоже вверх ногами .
Стандартный размер 93 мм ,а 92 возможно самодельные гильзы и подгоняли под имеющиеся поршни.
И вообще мало информации по двигателю ,нижние без нагара - после ремонта?
действительно UP - это верх (и стрелочка). всегда на маховик.
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
стрелочка всегда в сторону выхлопа.
а, ну тут получается да.
прикольно наверное работал, окна тоже на другую сторону стали
Не долго лесенка играла.......
Кто ж его так......"Собрал"???????
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Рукожопые механики )))))
Pirania
Иван
Амур
Спасибо за советы, собирали в Москве, видимо собрали, завели, он дал клина, разобрали, осколки собрали и скинули) Еще вопросик, не подскажете где на него сервис мануал пошукать?
Pirania
Иван
Амур
С ним машинки не было, вроде как говорили, что была 701 на нем, вопрос, а 703 подойдет?
Pirania
Иван
Амур
Попутно хотел поинтересоватся, может кто продает 93 поршни?)))
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
703 подойдет .
Pirania
Иван
Амур
Проводов с мотора меньше чем с машинки, подключать по цветам?
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Когда занимался Z200 , 703 подходила папа-мама ,а у тебя чувствую сборная солянка ,поэтому ничего не могу сказать.
Pirania
Иван
Амур
Не подскажете, где гарантированно можно скачать, купить сервис мануал? Со штатов есть книга, но долго, нужна эл. схема.
Pirania
Иван
Амур
Плюсану, никто не продает 703 по запчастям? Нужен жгут проводов от нее.
Pirania
Иван
Амур
Мотор собрали, не подскажете, как проверить маслонасос, есть подозрения что нижние поршни умерли от недостатка смазки
Pirania
Иван
Амур
Народ, кто нибудь в курсе про систему отключения 2 нижний цилиндров на холостом? Как она работает?
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
А где ты взял что они отключаются .
На нетральной передаче отключабтся два цилиндра,управление отключением от микровык.в низу поддона на тяге включения паредачи.
Маслонасос можно покрутить дрелью и проверить его работоспособность,по обьему прокаченного масла не скажу,но можно первое время заливать масло доп.в бак и покатавшись просчитать расход масла по бензину.
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Вполне возможно .так глубоко в электрику не лазил. А по маслонасосу смотри не перепутай в какую сторону его крутить.
Pirania
Иван
Амур
Спасибо, еще не подскажите, чтобы завести, кроме машинки ничего более не надо? В тахометре нет особо мозгов?)
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Мне кажется что тахометр только дает показания и ни как не влияет на работу двигателя.
Pirania
Иван
Амур
Я тоже так думаю, пару раз пискнет и в путь)
Я думаю что для того чтоб завести и машинка тоже нах.не нужна,а вот заглушить без нее уже проблемотично.
Pirania
Иван
Амур
Без машинки реально? Я так полагаю зажигание и стартер? Мозгам ничего не будет? Просто ситуация такая, что машинку подарили без ключа и провода наружу отрезанны, думаем, как подключать)
