Здравствуйте!
Приходилось не так уж и много растачивать, но тем не менее возникли сомнения, а так ли всё обстоит на самом деле.
Как пишут в инетах, раньше об этом и не знали. Подтверждается собственным опытом: Москвы, Юпитер-2 - не наблюдалось в своё время. Зеркало у работавших, новых не видел. На новую Москву можно посмотреть у Макса43: topic7633.html там есть фото новых поверхностей гильз. Ни в коей мере не призываю к этому :D Приветы - именно новые гильзы - зеркало, пока не блестящее, но гладкое. Будем считать, что прогресс есть движение к новому, и даже иногда полезному.
Что мы можем видеть в наше время. На глазах две разновидности - заводской (не нуждается в пояснениях) и кустарный (как у Макса, и даже в расточных мастерских на станках).
Заводской выглядит как прямые линии, пересекающиеся под определённым углом, на равном расстоянии друг от друга и с довольно-таки глубоким прямоугольным профилем канавок (или может треугольным, в микроскоп не разглядывал). По косвенным данным, глубина канавок около или больше 5 соток. Словно резец ходит по одному и тому же месту. На вид правильная сеточка с ясно различимыми канавками. Видел на ВАЗ-2109 после 130тыс.км и на Тохатсу-30.
Кустарный выглядит как линии с закруглёнными (часто бывает) углами при пересечении, хаотичным расстоянием между линиями, профиль - неглубокие царапки. По косвенным данным, глубина царапок меньше сотки, что очевидно, учитывая размер зерна брусков. Резец (зерно бруска) не может ходить по одному и тому же месту, отсюда и хаотичность. А может из-за хаотичности расположения зёрен на бруске.
Но это всё не так важно, углы пересечения не критичны (есть допустимый диапазон), обратим внимание на глубину царапок.
Лично у меня на Привете этих царапок не хватило и на полбака: на свежесобранном моторе разглядел трещину в гильзе (да-да, через свечное отверстие, попрошу не смеяться, диагноз подтвердился), разобрал - а там местами уже зеркало, от царапок ни следа.
Так нужен ли этот кустарный хон? Мне кажется, что нужен только в качестве сглаживания поверхности после резца расточного ну или небольшого увеличения размера. И можно ли вообще это назвать хоном? Как назовём? :D
А теперь вообще зачем нужен хон? В смысле, эти присные канавки. Говорят, масло задерживать. Но если посмотреть в микроскоп на самое раззеркальное зеркало (металлическое), думаю, там найдётся мест для молекул масла.
Ещё есть мнение, что для снижения усилия при продёргивании/пуске стартером без заметного снижения компрессии. По-моему, не очень-то, это только косвенный малозаметный эффект.
И третья версия, комбинация двух первых. В канавках задерживается масло, и при рабочем ходе под действием давления газов масло выдавливается из канавок и сождаёт т.н. масляный клин. По всей подпоршневой поверхности. Ну или клин не клин, но всё-таки. Некое подобие смазки под давлением. На мой взгляд, наиболее правдоподобно. Хотя, маслосъёмные кольца и то умудряются залегать и закоксовываться слив, а тут условия тоже далеко не сахар...
Ну и напоследок, как наносится заводской хон? Может накатки или ещё что экзотическое? Явно не таким методом, как кустарный.
По вольвовским мануалам приблудина выглядит как мет.щетка с алмазными наконечниками.????
Эфект хонингования дает явный эфект при отслеживании наработки двигателя.
Глубину конавки хона проверить нет возможности всвязи с большим диаметром измерительных частей глубиноматра,но при выроботке цилиндра до 12*15 соток- хон присутствует.
Понятно, что стараются хон наносить такой глубины, чтобы он при макс. износе был на исходе. Что при кустарном методе (брусками) невыполнимо.
Кирюха
Кирилл
Юр,а но ведь на новых гильзах Привета у меня какое-то подобие хона, царапки точно есть, уверен на 100%. На Вихре 20 тоже есть какие-то царапки, там они даже невооружённым глазом видны. А так согласен что с хоном что без хона всё одинаково, вон взять теже Приветы по 40 лет нарабатывают, там хона или царапках подавно не остаётся, а всё работает.
А у меня нету, гладкие. Штук 10 видел, никаких даже царапок. :-D Бурановские без, Волговские тоже, все не на моторах, а в запчасти которые шли, но это было в 80-х годах прошлого века. Так что раньше или не затруднялись этим, или не знали.
Кирюха
Кирилл
Значит надо макрофотик и зафотать тебе напамять, ты читал в теме про П22 я там про разность муфт реверса писал, хотя может и сам знаешь.
Зафотай, интересно будет посмотреть. Разных муфт не видел, а это тут при чём? Понятно, варианты изготовления... Их тоже зафотай, длля истории :-D
Кирюха
Кирилл
Ага попробую на свой телефон сфоткать, но там реально не хон, а "царапки" после притира какого-то заводского , а насчёт муфт я просто написал в теме, ты всегда отвечаешь а тут видать проглядел.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
В общем случае хонингование цилиндра-это операция финишной механической обработки зеркала цилиндра с целью получения необходимого размера и шероховатости поверхности. После расточки резцом даже при самой малой подаче и толщине снимаемого слоя металла структура поверхности получается поврежденной. Резец при работе как бы выламывает зерна графита и рельеф поверхности не пригоден для работы поршневых колец. На хонинговку оставляется припуск 0,1-0,15 мм на диаметр цилиндра, при этом как раз убирается поврежденный слой металла и нормализуется структура и шероховатость поверхности зеркала цилиндра для хорошей и правильной приработки поршневых колец. Глубина рисок при правильной хонинговке составляет 0,005-,01 мм, угол между рисками 60 +-20 градусов. При такой конфигурации и глубине рисок масло задерживается на поверхности цилиндра и способствует смазке поршневых колец при этом расход масла на угар в 4Т моторах практически отсутствует по причине крайне малого количества масла задерживающегося на стенке цилиндра. В 2Т моторах масло содержится в топливной смеси и соответственно маслоудерживающие свойства хоновых рисок менее актуальны, но для приработки и долгой работы поршневых колец все остается справедливо как и для 4Т моторов.
То что в старых двигателях 60-80 годов не было хонинговки, так это чисто из соображений экономии и упрощения технологического процесса изготовления товаров широкого потребления ( мое личное мнение) потому как все мотоциклы, лодочные и моторы и т.д. в СССР выпускались как побочный продукт предприятий оборонки или автомобильной промышленности да еще и в условиях полного отсутствия какой либо конкуренции. Попросту говоря люди покупали то что было и заводу не было никакого смысла внедрять какие либо дополнительные технологические операции для того чтобы мотор отходил до критического износа ЦПГ не 500 часов а 1000-1500 часов.
Не, глубина риски 0.005 - это неправильная хонинговка. Это почти шлифовка/полировка :-D
chtulchu
Н. Новгород
прогресс 4
zongshen 30, вихрь 30. был вихрь25
Шлифовкой достаточно тяжело добиться такой шероховатости. А вот полировкой и хоном - за просто.
Справочное пособие Хонингование 1973г
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
topic8604.html
вот тут всё разжевано доступным языком и показано, всё остальное от элементарной безграмотности!
