Karel10RUS
Казанка-М
JoHnson 20, Mercury 5
Всем привет! Появилась проблемка. На холодную заводится нормально, по истечении некоторого времени (минут 20 может и меньше) начинает работать на одной свече :( . После остывания и прочистки свечи, опять едет нормально, до нагрева, повторение процедуры и так постоянно :yes: . Свечи менял, разные пробовал, картина та же. В чем может быть проблема :unknown: ?
прочистки от чего? нагара, масла...какого цвета? как вторая свеча?
компрессия? карбюратор давно обслуживали? зажигание какое?
volchara28
Рязань
Скорее всего водичка из под головы попадает,нагревается,расширение и нате вам....можно попробовать термостат выкинуть,если интервал увеличится то точно прокладка
Фото свечИ в студию, желательно в макро съёмке :yes:
Karel10RUS
Казанка-М
фото к сожелению не могу, лодка с мотором в Карелии(
Karel10RUS
Казанка-М
еще один нюанс, сначало мозг компосировала нижняя свеча, при переподключении катушек, (катушка которая шла на нижнюю свечу, стала идти на верхнюю), то все началось происходить с верхней свечей, а нижняя стала работать норм. не может катушка мозг парить при нагреве?
вот сам и ответил на свой вопрос. дело в катушке :yes:
volchara28
Рязань
А вот про слона в багажном забыл упомянуть))))
Karel10RUS
Казанка-М
А что там в катушке происходит такое, при нагреве, что она прекращает работать?
Обмотка нагревается, расширяется и упс-контакта нет. Катушки внешние на блоке? или катушки стоят под маховиком (зел.на фото)?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
межвитковое при нагреве катушки
Karel10RUS
Казанка-М
да да, зел на фото. и кста на них есть трещинки. но трещинки были уже давно, даже когда мне его с финки прикатили
