mihaylovith
Поставил на своего "Беса" переделанный поддон от "Вихря" с румпелем и сделал реверс от "Вихря", кожух маховика сделал поворотным как у "Вихря" магдино - легче стал эапуск, сделал капот нового дизайна и мотор преобразился.
Msmer54
Интересно про поворотное основание сохранились чертежи или фото
А где фото? Видео? :eek:
Может он и летать на Луну может??? :?
о Михалыч появился. ))
Михалычу нужно верить на слово.
...кожух маховика сделал поворотным как у "Вихря" магдино
Казнить нельзя помиловать. А где запятая.... для ясности?
mihaylovith
Можно и поверить моему слову если откроете здесь на "Моторке" раздел "Книги" который вышеперечисленные товарищи (интересующиеся) никогда не открывали. Там есть журнал "Водномоторные поиски инаходки" занявший второе место на конкурсе "Моторки". Там для "интересующихся" есть много ответов на ваши вопросы. Осваивайте темы по интересам.
mihaylovith
Re Msmeru 54
дело в том, что мой "Бес" имеет новый поддон с румпелем от "Вихря-30" и все детали использованы от него вместе с конструкцией. А в защитном кожухе отверстия крепежных винтов профрезерованы против часовой стрелки на 30 градусов по радиусу на поворотном столе фрезера.Стальные винты крепежа заменены на винты из капролона чтобы не "пилили" металл кожуха маховика. Все работает по принципу работы поворотного магдино "Вихря".
моё мнение - у вихря очень неудачная конструкция поддона. что румпель, что переключатель скоростей....итд да и принцип поворотного магдино вихря туда же.
но хозяин - барин.
ещё вопрос, почему "интересующихся", взято в кавычки. это предполагаемая аудитория у сборника?
mihaylovith
Hilot-bi! Я стобой согласен.Но зачем что-то искать,создавать когда есть готовое требующее лишь доводки и проверенное 50-ю годами эксплуатации. От "Вихря-20" до"Симбиоза-55" эта система себя зарекомендовала и практика это подтвердила.
Pilot-by сказал(а):
....моё мнение - у вихря очень неудачная конструкция поддона.
У Вихря-30 прекрасный поддон (если бы не было в нем столько дырок внизу). А вот капот сильно заужен в верхней части и с боков. Поэтому создаются определенные проблемы с размещением в нем дополнительного оборудования. Даже электростартер и свечные наконечники высоковольтных проводов чуть ли не касаются капота.
объём не значит качество.
румпель вечно болтается (у меня даже слетал на полном ходу, кайф тот ещё), тяги расшатываются, магдино быстро начинает люфтить. скорости лучше бы сбоку.
плюс исключительно в том, что эти детали доступны за копейки, а то и даром. но доводки требуют....
"Болтается и люфтит", потому что во время не смазывается, а работает до полного износа. Вспомните хоть кто-нибудь, когда менял смазку в шарнирах откидывания румпеля? И заменял пальцы этого шарнира на больший диаметр. И наплавлял место румпеля внизу, где он касается поддона. Вечного нет ничего.
можно менять, растачивать, наваривать., но всё равно черты конструктора просматриваются. в серьёзной технике хотя бы пресс-маслёнки присутствуют, и при должном уходе реально долго служит.
mihaylovith
Мужики.! Да это все мелочи. Я переточил ося румпеля , поставил самоконтрящиеся гайки и он "стоит" как ....... в любом положении.Проблема в другом - наши моторы уже анахронизм металлоломный. Вот "сконструлил" форкамерно-факельное зажигание с форсункой пятилучевого распыления раскаленных газов в камере сгорания.Если искра свечи -3мм, то длина одного факела около 10мм. Итого: общий факел поджга - смеси 50мм. Испытывал,правда без распылителя-мотор запускался с пол-оборота.Доволен результатом.Двигаюсь дальше. Сделал на коленвалу турбонагнетатели на 5000 об.мин , сконструировал ускоритель оборотов нагнетателей на 20000 и 30000 тыс. об.- нет нужных материалов.Двигаюсь вперед.
mihaylovith
Да, по поводу люфтов и выработок.Рекомендую:смазка на основе дисульфида молибдена. Предназначена именно для б.у. деталей.Прекрасна для натирания изношенных цилиндров, валов,втулок,поршней и прочих трущихся пар.Пользуюсь с 1980года.Работает как"Хадо", но гораздо проще - она однокомпонентная. Расход мизерный.Добавляю в масло редукторов для компенсации износа валов, шестерен, манжет ипр.
Бытовало мнение, что дисульфид молибдена при контакте с водой даёт серную кислоту, с соответствующими последствиями для металлических деталей. Сейчас нашёл в википедии (коя бывает ошибается), что "Дисульфид молибдена не растворяется в воде, не реагирует с разбавленными кислотами и щелочами."
А как на самом деле обстоит? Попала вода в редуктор и может быть конец? Да и в цилиндрах бывает конденсат.
Msmer54
Мужики стоп! Прошу строго по теме. Румпеля и прочая хрень с поворотным тазиком в сторону.
Михалович прошу прощенье не сразу понял, что вы автор сборника. Идеи ясны, но не интересны.
Еще раз извините, кого обидел.
Pilot-by сказал(а):
....в серьёзной технике хотя бы пресс-маслёнки присутствуют, и при должном уходе реально долго служит.
А что ПЛМ Вихрь несерьезная техника? Он ломается у тех, кто считает Вихрь несерьезной техникой. Прессмасленки для смазки поддона и румпеля?! Не смеши людей. :hahaha:
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
мне кажется вихрь не ломается у тех = у кого его нет.
mihaylovith
"В ПРИРОДЕ НИЧТО НЕ ВЕЧНО ПОД ЛУНОЙ". Уже анахронизм типа "Вихрь" канул в лету. Производство, которому в этом году иполняется 50 лет уже метталоломно. Но это мотор нашей молодости и всех владельцев и приверженцев этой железяки я поздравляю с юбилеем. Жуть - 50 лет! И посему я составил сам себе план работ по преобразованию мотора в мотор европейского типа.Установка двух карбюраторов на переднея стенке картера с регулируемыми топливными жиклерами и впускными каналами в 60 градусов вместо 90 позволили сократить рсход топлива с 11 кг до 9.6 кг. Форкамерно-факельная система поджига позволит еще более сократить расход топлива за счет преобразавания его из бензо-воздушного состояния в паро-бензо-воздушную смесь подаваемую в камеру сгорания.Плюс пятилучевая система поджига топливной смеси общей длиной факелов 50 мм улучшит и скорость горения и качество сгорания топливной смеси.Так что юбилей "Вихря" встречаю новыми техническими решениями. И это только начало! В планах "Вихрь-евроЕ-ТЕК"
Вихрь Е-ТЕК, я знал!! :good: :yahoo:
жаль только, что мы видео не увидим, но это ерунда :roll:
Плохо, что завод-изготовитель Вихрей, в свое время не усовершенствовал свою продукцию. Скорее всего ему это не позволили сделать чиновники из Госплана СССР (финансирование, финансирование и еще раз финансирование новых проектов).
они тоже были уверены, что вихрь серьёзная техника.
mihaylovith
Дело все в том, что сохранилась совдеповская система производства. Навязали заводу с космическими технологиями это немецкое устаревшее даже у них к 1965 году дерьмо.За валюту купят все для ВПК. Почитайте про это интереснейшую книгу бывшего разведчика Суворова ( Резуна) как он на выставках в европе скупал новую технику и технологии для ВПК.
Ну. а для нас "они" считают и такое дерьмо годится.Посему не ожидая милости я и взялся за создание "Вихря"PFI -pilot flame igmition ( pilot flaim - контрольная горелка, igmition - факельное зажигание)
